Alt 10.08.2018, 21:26
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 lx - Wasser tropf raus
habe heute festgestellt, dass im Motorraum Wasser steht.
Und auch rausgefunden, wo es rauskommt.
Das Teil ist auch bereits sehr wackelig. Siehe Bilder.
Deshalb folgende Fragen:
1. Wie heißt das gute Teil?
2. Wo bekomme ich es?
3. Kann man es selbst austauschen oder braucht man Spezialwerkzeug?
Ist das etwas Ernstes oder muss ich mir keine Sorgen machen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß David
Hits:	500
Größe:	51,4 KB
ID:	809236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	31,0 KB
ID:	809237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	69,1 KB
Alt 10.08.2018, 21:28
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Sieht nach der Wasserpumpe aus, kannst du selbst aus und einbauen, müsste eigentlich jeder Händler vorrätig haben.
Alt 10.08.2018, 21:43
Vielen Dank!!
Alt 10.08.2018, 21:50
Was genau müsste ich denn alles austauschen?
Alt 11.08.2018, 09:48
Reicht es die Umwälzpumpe auszutauschen oder muss der Deckel auch ausgetauscht werden?
Alt 11.08.2018, 09:54
Nur die Pumpe, sind 4Schrauben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.08.2018, 08:18
Vielen Dank!
Warte jetzt auf die Ersatzteile.
Sollte ich davor erstmal das Kühlwasser ablassen?
Alt 13.08.2018, 10:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von bustibert Beitrag anzeigen
Vielen Dank!
Kannst Du drin lassen, .... da kommt nicht viel.
Ablassen schadet natürlich nicht.
Die Schrauben mit Dichtmasse versehen.
Gruß Alex
Alt 14.08.2018, 10:07
Danke. Schrauben und Dichtung dann sicherlich auch richtig?
Alt 17.08.2018, 12:26
Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich neue Schrauben dafür bekomme?
Würde die gerne im Zuge auch wechseln.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Anfängerfrage - Probelauf - Wo kommt am Schaft überall Wasser raus? Nussschalenkapitän Technik-Talk 4 20.04.2013 22:36
Apha one Gen II drückt Wasser raus Jogge Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2012 17:59
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
