Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 19.03.2017, 17:57
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Weiß jemand ob man die grauen 11kg Flaschen in den Niederlanden getauscht bekommt?
Danke und Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 19.03.2017, 22:57
jein, in NL sehen die Flaschen etwas anders aus
manche Betriebe können die Flaschen aber füllen
Alt 19.03.2017, 23:04
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
ich habe so eine kleine blaue 2,75kg Campingaz Flasche an Bord. Ich würde mir gerne eine zweite Flasche als Reserve zulegen.
Aber wo kann man die kaufen?
Habe noch ne Leere 907. 20,- € inkl Versandt
Alt 20.03.2017, 05:45
Ist den das Anschluss Gewinde das Gleiche?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 20.03.2017, 19:27
ja das Gewinde ist gleich
Alt 24.03.2017, 06:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.648 Danke in 2.517 Beiträgen
Die blauen Flaschen enthalten Butan und sind nur dafuer ausgelegt.
Man koennte sich die ALUmini Flaschen besorgen und da auch fuer Propan geeignet, ganz normal mit LPG fuellen lassen, Kosten wenige Euros fuers Gas, aber einmal fuer die Flasche.
Zu beachten ist, dass die Aluminiflasche ein anderes Ventil nutzt, da der Oeffnungsdruck dessen SV bei 25 bar liegt, das Gewinde bleibt identisch zur CG.
Guck mal bei Karin Noefer auf die Hp
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2018, 13:31
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe den Wechsel gemacht. ALUmini-Flasche für ca 120.- gekauft , Füllung ca 5.- .
Die Flasche mit Ventil ist etwas höher , ansonsten sind die Maße ähnlich.
Abweichend von der angegebenen Energiedichte habe ich aber festgestellt, dass die Brötchen im Grill kaum braun wurden und die Zeit fürs Frühstückmachen um 50% gestiegen ist.
Ich werde also die ALUmini-Flasche wieder verkaufen und wieder die teuren , aber effektiven Campinggaz-Flaschen nutzen.
Handbreit Jens
Alt 08.08.2018, 17:31
Das wuerde ich nicht tun!
Pruefe mal die Einstellung deines Grills!
Uebrigens kannst Du die Alumini im Sommer fuellen, dann besteht LPG aus 60 Prozent Butan. Wenn Du die dichte Flasche auf unter Null kuehlst, kannst du Butan noch anreichern.
Ich gehe aber davon aus, dass der Grill nicht sauber eingestellt ist odee ein 50mbar Geraet mit 30mbar betrieben wurde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2018, 17:51
Der 30 mbar Herd wird mit einem 30mbar Regler betrieben, und mit Butan geht ja auch alles. Ich weiss allerdings nicht, wie man einen Herd einstellen kann. auf einem Gasrohr ist oben die Verbreiterung zum Brenner, auf die ein rundes Locheisen aufgeschraubt ist. Die Flammen sind oft zu groß und züngeln gelblich am Ende, egal ob Butan oder Propan.
Handbreit Jens
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Für hunderte Euros Spritt in der Seson verballern, und sich dann über die paar Euro Gas aufregen.
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2018, 19:37
Die Flammen duerfen nicht gelb brennen!
Blase die Rohre aus und stelle die Luft ein bzw. gehe mal zu einem Fachmann.
Da stimmt etwas gewaltig nicht mit der Gasanlage!!
An der Flasche liegt das nicht!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2018, 20:04
Bei einer Gelben Gasflamme ist zu wenig Luft beigemischt.
Einige Gasbrenner kaben für die Luftbeimischung Schiebhülsen auf dem Luftrohr.
Oder andere möglichkeiten die Luftbeimischung anzupassen.
Die Flamme muss Blau brennen, die Flammenspitze darf höchstens minnimal Gelb sein.
Hier ein Beispiel: Brenner mit Schiebehüle einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=M3pfzbWHgIE
Hier ein Beispiel: Brenner mit Drehhüle einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=CPC95OK57S0
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2018, 10:23
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Leider musste ich aus Platzgründen meine Gasversorgung von 5Kg. Grau auf die etwas kleineren blauen Camping Gaz Flaschen umstellen. (Gaskasten ist z hoch!)
Nun meine Frage an die Hamburger!
Wo tauscht ihr eure blauen Flaschen um? (Mein Gashändler hat die nicht im Programm!)
Gibt es ein Händlerverzeichnis?
2 Leerflaschen habe ich schon!(904 und 907)
Gruß Digger
Was heißt den der Gaskasten ist zu hoch? Meinst du nicht hoch genug?
Seit Anfang des Jahres gibt es auch 8kg Flaschen sog. Grillgas.
https://www.hornbach.de/shop/Tenneke...8/artikel.html
Ist in erster Linie für Gasgrills. Vielleicht auch für den ein oder anderen Interessant. Die Flaschen sind relativ kurz, dafür aber breiter.
Wohl in erster damit die Gasgriller größere Flaschen unter ihren Grill bekommen.
Preise stehen im Link. Die Flasche selbst kostet nur Pfand.
Chris
Alt 09.08.2018, 16:44
neenee, mein Gashändler hatte sein Geschäft aufgegeben und die blauen Flaschen waren in der Nähe nicht zu bekommen. Aber jetzt haben sich 2 Wohnmobilhändler niedergelassen und beide bieten die blauen Flaschen.
Gefallen hat mir das geringe Gewicht der ALUmini-Flaschen und dass sie nicht rosten. Außerdem kann ich für den Preis der ALUmini-Umstellung 5 Jahre Campinggaz benutzen
Handbreit Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
