| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
| Themen-Optionen |
Ich denke, dass der Schalter nicht defekt ist, sondern nur schlechten Kontakt hat. Das wird wohl dadurch verursacht, dass die Schalter zu wenig genutzt werden. Versuche einmal den Schalter ganz langsam zu ziehen. An irgendeinem Punkt wird der Wischer dann möglicherweise wieder geschaltet. So war es jedenfalls bei mir.
Gruß Peter |
Hallo Roman ich habe dieses Boot mit 40 PS jetzt schon häufiger hinter Pasman bzw Uglian gesehen .
Es waren auf dem Heimweg Wellen von ca 0,5 bis 1 m und bin der Meinung daß es darin keine Probleme hatte. Sie führen aber auch verdrängerfahrt.
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Seit 03.08. gehören wir zu den Quicksilvereignern… wir haben eine 2006er Cruiser 510 mit einem 40PS Mercury gekauft und warten nun ungeduldig auf den 10.08., wo wir sie abholen können... Es gibt einen frischen Service und einen neuen Trailer dazu.
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt... |
Glückwunsch und viel Spaß mit eurem neuen Boot - und eine immer eine handbreit Wasser unterm Kiel.
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968 |
Vielleicht meldet sich noch jemand, der das gleiche Modell mit der 50 Ps. Motorisierung fährt.
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Das Fahrverhalten bei Welle ist schon sehr grenzwertig. In der Regel geht da nur Verdrängerfahrt. Alles andere macht einem Angst. Und was das Übernachten betrifft: Geht meiner Meinung bei der 430 gar nicht. Ich bin nur 1,72m und finde in der 430 keine geeignete Liegeposition. Gruß Rudolf
We're not all in the same boat
ich würde gerne meine u.a. Frage noch einmal nach oben holen, da sich noch niemand dazu geäußert hat. Zitat:
Moin Moin in die Runde.
Wir hatten gestern die erste Probefahrt mit dem SE 400 Hydrofoil. Ich war nach den vielen positiven Erfahrungen natürlich gespannt auf das Ergebnis. Das gieren bei Kanalgeschwindigkeit ist fast vollständig weg.....Was für ein gutes Gefühl nicht den Eindruck zu hinterlassen das man besoffen wäre. Gleitgeschwindigkeit ist von 30 km/h auf knapp unter 25km/h runter gegangen. Es hat sich aber ein Problem Rauskristallisiert. Durch den höheren Wasserwiderstand erreicht der Motor seine Solldrehzahl nicht. Vorher hatten wir 5000 u/min was ja auch schon zu wenig war. Mit Hydrofoil schafft er es bei glattem Wasser gerade so auf 4000 U/min. Mit etwas Ausdauer auch 4500 U/min. Verbaut ist ein 13,4*15 Spitfire von Mercury. Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris |
Ich habe auch den SE 400 montiert, ein Drehzahlabfall ist mir aber nicht aufgefallen. Was darf/soll dein Motor drehen ?
Gruß Jörg |
Solldrehzahl wäre 5500 bis 6000 Umdrehungen. Vorher waren es auch nur 5000 Umdrehungen.
Mfg Nico
Dann solltest du erstmal einen richtigen Prop/Steigung suchen,mit dem die Solldrehzahl erreicht wird. Ich habe auch erst probiert und habe von 19 auf 17 Steigung gewechselt,damit erreiche ich meine 6200 Uprm bei meinem AB.
Gruß Jörg |
Meine Frau ist 1,74 Meter, sie kann sich der Länge nach hinlegen, sich drehen und wenden. Ohne Probleme. Ich bin 1,90 Meter, kann nicht ausgestreckt liegen, finde jedoch ich eine bequeme Position. Trotzdem ist die Kabine nicht wirklich zum längeren übernachten geeignet, aber wenn ich von einer defekten Schleuse aufgehalten würde, wäre eine Nacht kein Problem. Zitat:
Geändert von Der_Stefan (09.08.2018 um 09:36 Uhr) |
Mfg Nico
wer von Euch hat ein Active 595 Cruiser? Ich habe ein gutes Angebot erhalten und hätte gern mal mit jemandem gesprochen, welche Erfahrungen es damit schon gibt. Viele Grüße Arnd |
ich habe folgendes Problem und wollte hier mal nachfragen. Die Spannung während Motorlauf geht auf 12,4 V zurück. Ich habe das gemerkt als ich im Smartcraft Instrument nach der Temperatur geschaut habe. Bemerkt hatte ich das nach einer halbstündigen Ausfahrt. Motor startet und läuft problemlos: Bisher geprüft - Batterie geladen, ctek Recond Programm durchlaufen laßen. Top 13,0 V - alle Stecker um die Lichtmaschine (soweit möglich) auf Korrision überprüft - Batterie Schraubverbindungen sind fest - Rippenriemen ist stramm Nach dem Laden der Baterie und starten, geht die Spannung wieder auf 12,5 V runter. Boot ist im Wasser und der nächste Mercury Händler soll in Murter sein. Ca. 1 h Fahrt. Das wäre dann die nächste Möglichkeit. Trailern. Den hiesigen Schraubern traue ich nicht zu, dass sie elektronische Probleme lösen können. Mir wurde gleich Batterietausch empfohlen. Grüße Richard |
So etwa ähnliches hatte ich auch bei meinem 30 PS Mercury da war der Laderegeler defekt. Die Spannung ging nicht höher als ca 12,5 Volt und je mehr gas desdo weniger Spannung kam an . Neuen Gleichrichter eingebaut und schon ist wieder alles Schick. Fällt die Spannung nach einem Tag denn etwas ab oder läds du extern nach ?
Gruß und Ahoi Martin |
Danke auch Martin für die Antwort. Werde später mit einem Voltmeter direkt an der Lichtmaschine messen. Laderegler hatte ich auch getippt. Aber wo sitzt das Dingens. Werde mal die Anleitung durchblättern. Grüße |
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
Hallo Richard bei meinen 150 er wird aber auch die 12,4 V angezeigt nur bei einer Drehzahl höher als 1500 geht's auch 13,5 hoch.
Wo bist du in Kroatien??? Es gibt einen Vertragshändler in Zadar .
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Hallo Arnd und alle hier im Forum,
ich bin seit dieser Saison stolzer Besitzer einer 595 activ aus dem Jahr 2016. Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Platzangebot bei diesen Abmaßen finde ich hervoragend. Mit der Verarbeitung, Laufeigenschaften und den Stauräumen bin ich zu Frieden. Einziges Problem das ich noch habe ist der Speed. Das liegt aber hoffentlich an dem Propeller. Ich habe wegen der Bodenseezulassung leider nur einen 100PS Mercury. Beschleunigung mit dieser Leistung im Verhältnis echt gut. Wir boarden auch gerne mit dem Boot. Oben raus fehlt es dann. Zwischen 4200-5200U/min steigt die Geschwindigkeit kaum. Ich denke das liegt an dem Propeller. Alu Black Max mit 15er Steigung. Generell ja ein guter Allrounder aber evtl etwas zu klein..... Ich hoffe dir etwas helfen zu können und mich gleichzeitig auch vorzustellen.....
Viele Grüße, Reiner
Ja genau das ist mein Problem.
Bei 5200U/min und ca. 42km/h ist fertig (laut Simrad). Bei 4200U/min bin ich aber schon bei ca. 38km/h (ca. das müsste ich nochmal genau nachsehen). Gefühlt schiebt er da nicht mehr richtig sondern dreht eher leer. Das würde dann aber auf eine zu kleine Steigung hin deuten. Bi mir nicht sicher ob der Motor aufgrund der Bodenseezulassung 100PS und der Abgasnorm zu wenig dreht. Ich denke ebenfalls das er schon bis 5800 dürfte.
Viele Grüße, Reiner |
| Themen-Optionen | |
