Alt 16.04.2018, 20:45
Standard Zündkerze - Länge
...beim aufräumen ist mir ein Korb mit alten (wahrscheilich noch gut funktionierenden) Zündkerzen in die Hand gekommen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die NKG wesentlich kürzer sind (bezogen auf das Gewinde) als die Champion. Beids sind für den gleichen Motor ...
Ich dachte immer, die Länge der Kerze ist da auch wichtig? Oder spielt dies hier keine Rolle...
Hits:	143
Größe:	57,8 KB
ID:	793788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	65,5 KB
Alt 17.04.2018, 14:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Gewindelänge passt doch, bei der Champion scheint der Wärmewert niedriger zu sein, deshalb auch der etwas längere Funken Steg.
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2018, 15:21
...die Gewindelänge passt, aber die Champion ragt doch ein ganzes STück weiter in den Brennraum als die NKG .... für den Motor sind sie gelistet
AC MR43T od. Champion RV15YC4 od. NGK BR6FS
(er funktioniert auch bestens mit den Kerzen) ... derzeit sind die AC Delco drin.
Alt 04.08.2018, 10:09
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hättest Du mal eine exakte Bezeichnung der AC Delco?
Das interessiert mich auch. Bis jetzt bin ich nur mit Champion gefahren
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.08.2018, 10:15
wie schon oben geschrieben AC Delco Mr43T ... sind die hier:
https://www.marineengineparts.com/ac...43t-spark-plug
hat auch jeder Shop für US-Motoren
https://www.ebay.de/itm/8-Original-A...sAAOSwxzBZpWpN (PaidLink)
Alt 04.08.2018, 10:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruss Konny
Alt 04.08.2018, 11:29
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Die längere Isolatorspitze gibt`s bei NGK unter BPR6FS.Waren meist in den alten Ford V8 von Mercruiser verbaut.
mfg heli
Alt 04.08.2018, 16:16
Danke. Habs überlesen. Liegt wohl an der Temperatur
Freundliche Grüsse
Alt 04.08.2018, 21:34
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Die Champion hat einen sog. Extended tip, in diesem Fall sogar extra Extended tip.
Dadurch wird das Gemisch etwas mehr in der Mitte des Brennraums gezündet, die Verbrennung läuft etwas schneller ab, die Leistung steigt etwas, die Klopfneigung geht deutlich zurück.
Der Kolben wird ganz sicher nicht dagegen stoßen, theoretisch könnte ein Ventil dagegen stoßen, bei den kurzen aber nicht.
Bei meinem Motor mit größeren Ventilen und Vortec-Style-Köpfen (lange Kerzen) habe ich den Extended tip verbaut, extra Extended ist mir zu heikel.
Götz
Wärmewert einer Zündkerze verändern? moin2000 Technik-Talk 25 29.05.2005 20:45
Elektrodenanbstand Zündkerze Mäffi Motoren und Antriebstechnik 9 22.05.2005 22:24
Welche Zündkerze??? Dringend!!! jan Motoren und Antriebstechnik 9 31.03.2005 19:26
Zündkerze abgebrochen Technik-Talk 27 14.05.2004 10:14
HILFE !!! Zündkerze für Evinrude gesucht !!! Schmitzi Allgemeines zum Boot 23 16.04.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
