Alt 03.08.2018, 21:15
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.045 Danke in 149 Beiträgen
Standard Muss ein Bimini genau zum Boot passen?
Da ich (nicht nur wegen des momentanen Wetters) ein Bimini für meine Doriff 660 suche wollte ich mich Mal informieren:
Es gibt doch sicherlich "generische" Biminis, die nicht nur auf einen Bootstyp passen. Worauf achte ich denn dabei, dass die auch zu meinem Boot passt?
Sicherlich ist das wahrscheinlich etwas übers Knie gebrochen, aber am liebsten hätte ich gerne noch eins vor meinem Urlaub am 13.8. - meint Ihr das ist machbar??
Schonmal danke
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 03.08.2018, 21:21
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Frag doch einfach den Bimini-Mann des Forums:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4538169
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 03.08.2018, 21:22
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Bei den biminis ist doch nur die Breite ausschlaggebend.
Mach nicht lang rum mess wie breit dein Boot ist und bestell dir eins.
Alt 03.08.2018, 21:23
Boot: Doriff 660
Ahh, da gibts auch noch was aktuelleres - hatte nur einen > 5 Jahre alten Beitrag von Ihm gefunden...
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Alt 03.08.2018, 21:25
Boot: Doriff 660
Das glaube ich klappt bei mir nicht - mein Steuerstand ist ja noch ziemlich hoch, aber nicht lang. Da brauche ich ja eine flexible Befestigung...
Alt 03.08.2018, 21:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Wenn Du viel schleusen musst, darf es keinesfalls breiter als Dein Boot sein.
Bei AWN, Katalog-Seite 331 ist einiges im Angebot: https://www.awn.de/media/pdf/HK18_331_awn_web.pdf
Alt 04.08.2018, 09:01
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Moin, ich habe gerade ein Universal Bimini montiert. Mit Beschlägen auf der Reling befestigt. Kurz vor dem Steuerstand die Breite ausgemessen. Passt. War gestern bei der Sonne eine Wohltat.
Hits:	106
Größe:	81,4 KB
ID:	808274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	46,0 KB
ID:	808275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	78,1 KB
Alt 04.08.2018, 09:14
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Und wenn es zeitl. eng ist, gibt es noch abspannbare Schirme in vielen Größen und Farben genau für diesen Zweck!
Olaf
Alt 04.08.2018, 09:50
Boot: Doriff 660
Ich möchte ja mit dem Ding fahren, daher wären Schirme eine absolute Notlösung!
Hier noch 2 Bilder vom Boot - ich denke da sieht Mann, dass so ein "Standard" Bimini schlecht passt. Das müsste ja über die Ankerleuchte gehen, oder? Und wo mache ich das Fest, der Handlauf scheint mit etwas zu kurz...
Alt 04.08.2018, 11:15
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
ÖÖÖÖhm.... für was brauchst du ein Bimini ??? Du hast doch alles drauf was du brauchst !!!!
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 04.08.2018, 11:52
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
479 Danke in 236 Beiträgen
Denke mal vorne Richtung Bug soll noch eins hinkommen.
Ist aber nur eine Vermutung.
Alt 04.08.2018, 11:58
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Mach doch in das Vorderteil Deiner Fahrpersenning zwei Reißverschlüsse, jeweils außen und dann von der Scheibe bis hoch kurz vor den ersten Querbügel. Das Teil dazwischen kannst dann hochrollen und fertig ist das Bimini. Hinten kann ich nicht erkennen, aber prinzipiell geht das genauso.
Alt 04.08.2018, 16:16
Boot: Doriff 660
Das hatte ich auch schon überlegt, leider hab ich keine Nähmaschine, die durch den Stoff kommt und der Sattler will 200,- fürs Reißverschluss einbauen [emoji44]🤪
Am liebsten wäre mir eine Lösung das über der Scheibe 50 cm nach oben stellen zu können - aber das macht wohl die Stabilität nicht mit
Alt 04.08.2018, 16:21
Boot: Doriff 660
Äh - nein! Unter dem Ding geht man ein weil kein Wind rein kommt. Auch nicht mit geöffneten Seitenteilen. Und hinten geht es zu schräg runter, so dass man sich an der Seite nicht mehr ablehnen kann
Sieht halbwegs gut aus, nach längerem Gebrauch ist es eher ne Fehlkonstruktion...
Alt 04.08.2018, 16:33
Doch, das mit Stabilität bekommst hin... Wenn Dir der Reißer das nicht Wert ist - nen Bimini kost' aber auch so -, schraubst Ösen in den vorderen Bügel, soweit wie möglich oben vor der Rundung wo's in die Horizontale geht. Die gleichen Ösen schraubst vorne auf das quasi Armaturenbrett, kurz vor der Scheibe. Dann nen Mini-Spanngurt, so'n einfachen mit Klemmverschluss und fertig. Wenn Du keine Öse in den Bügel schrauben willst, gibt's auch was zum klemmen, ist noch einfacher. Wichtig ist, dass Du den Gurt fest bekommst.
Das vordere Persenningteil klappst nach hinten und fixierst das mit Klammern.
Alt 04.08.2018, 16:46
Boot: Doriff 660
Der Reißverschluss wäre für mich halt ne Notlösung, der zwar Luft von vorne reinlässt, aber auch Sonne.
Was ich suche ist ja eine Möglichkeit für Fahrer und Beifahrer Frischluft und Schatten beim Fahren zu haben.
Wird wohl keine schnelle Lösung geben, die auch gleichzeitig gut ist
Alt 10.08.2018, 15:39
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hi Thomas,
für mein letztes Boot habe ich die Bimini hier:
http://inox-expert.com/bootsequipmen...otsonnensegel/
bezogen.
Da kannst du aus verschiedenen Breiten auswählen.
Wir haben uns dieses Jahr eine neue Fahrpersenning gegönnt.
Aus den Erfahrungen vom letzten Jahr haben wir einige Wünsche verarbeiten lassen.
Die Persenning geht jetzt auch vorne zu öffnen, entweder back- oder steuerbord oder beide.
Du glaubst nicht was es für Spaß macht die 660 im stehen zu fahren!!
Das Heckfenster wurde nach hinten gezogen, dass man beim sitzen auf der Bank nicht immer am Fenster lehnt. Die Persenning wurde allgemein 20cm in die Höhe gezogen und alle Teile gehen dank separater Stütze für das Gestänge einzeln herauszunehmen.
Ja, war nicht ganz billig, aber der Komfort wurde um Längen verbessert.
Weitere Bilder folgen demnächst in meinem Trööt.
Gruß Ronald
Name:	Resized_20180710_152505_6187 (Copy).jpg
Hits:	98
Größe:	53,4 KB
Ronald
__________________________________________________
Alt 15.08.2018, 20:02
Boot: Doriff 660
Genau so würde ich mir das vorstellen
Aber ich glaube es das Geld dafür hab ich gerade im Tank in Innenausbau versenkt...
Kannst Mir ja Mal per PN schreiben was das gekostet hat.
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
bezogen.
Gruß Ronald
Alt 16.08.2018, 11:44
Boot: Doriff 660
Danke an den Namensvetter von bootsfreunde.com - die vorgeschlagene "Umkonfiguration" hat geklappt...
Alt 16.08.2018, 12:57
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Sieht eher aus wie ne Notlösung oder ein Versuch...
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 17.08.2018, 20:08
Boot: Doriff 660
Ja, eine Not/Schnell-Lösung für diesen Urlaub um für nächstes Jahr in Ruhe was besseres zu suchen...
Stephan
welche Antriebe passen an ein SX-M Transom zibay Motoren und Antriebstechnik 1 21.11.2016 20:18
Muss in eine Garage ein Auto passen? Akki Kein Boot 42 23.07.2014 20:21
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 23:01
Hilfe, mein Boot muss in einen Überseecontainer passen! Andyboot Allgemeines zum Boot 16 18.12.2011 18:51
Passen Boot und Motor zueinander ? speedy1 Motoren und Antriebstechnik 10 13.01.2004 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
