Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 18.11.2006, 01:15
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Seestern
Vollkommen korrekte Interpretation. Und meine These ist jetzt, dass 1-1 und 2-2 so niemals eintreten, weil der Fehler (zumindest ein Teil des Fehlers) lokal gleich ist.
Das entspricht der kowoma-Seite, die kam----glaube ich von dir---
wenn nicht ,hat sie trotzdem Recht...Genauigkeit ist Gauss-verteilt..
Zitat von Seestern
Meine These stütze ich darauf, dass a) es DGPS gibt (was genau eine lokale Abweichung berechnet und bereitstellt -> also scheint sie für mehr als einen sehr begrenzten Ort ähnlich zu sein), und b) die vier Nachkommastellen im NMEA vom GPS-Empfänger benutzt werden. Sie mit Zufallszahlen zu füllen, wäre wohl nicht ganz sachgerecht.
Die sind ja auch nicht mit Zufallszahlen gefüllt......
weit entfernt....aber mit gerechneten Zahlen....und das ist ein himmmelweiter Unterschied...
Zitat von Seestern
Letztendlich kann ein (einfacher, billiger) Feldversuch Aufschluss geben: GPS1 und GPS2 werden einfach mal ein paar Stunden NMEA-technisch protokolliert; da die Datensätze auch einen Timestamp enthalten, kann man später in Excel einfach mal die Schwankungen der beiden Empfänger zum selben Zeitpunkt vergleichen.
genau..
daher stammen ja auch die Kreise....
die in Realität eher unregelmässige Vielecke sind...
das ist übrigens nicht das ergebnis eines..zugegebenermassen.. perfekten dinners..
Alt 21.11.2006, 21:17
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Gps - Atomuhr - genauigkeit
Hey alle zusammen.
Nur weil ich auch meinen Senf dazugeben möchte.
Wir hatten bei uns gerade einen intressanten Vortrag zum Thema wie
funktioniert GPS.
Also mit den Winkeln Abständen, Schnittpunkten auf der Oberfläche...
IM GPS IST NIE EINE UHR VERBAUT!
nur mal so nebenbei, weil eine Atomuhr wie es jeweils 2 Stück in jedem Sateliten gibt nicht in ein GPS passt.
Die Ungenauigkeit des GPS Systems hängt hauptsächlich mit den Dichteunterschieden der Atmosphäre und den daraus resultierenden Signallaufzeiten von den Sateliten bis zum Empfänger ab. (Im Vakuum würd das echt gut funktionieren)
D.h. ein Sat sendet seinen Standort und seine Zeit, die Zeiten sind mit 10 exp -14 Sekunden genau. Und in jedem Sat die gleichen. Die Signale brauchen unterschiedlich lang bis zum Empfänger, daraus kann die Position bestimmt werden.
Die Genauigkeit liegt bei ungefähr plus minus 100M wird aber mit der Anzahl der empfangengen Signale besser und besser.
D.h. die 3m die heute Standard sind hat man nur bei entsprechender Sat-Signal Anzahl. ... Verbessert wird das ganze wenn man sich Bewegt, und zwar drastisch.
DGPS verwendet das Signal einer Referenzstation zum Abgleichen. D.h. bekannte Position - Korrektur des Wertes. Was hauptsächlich durch Dichteunterschiede der Atmosphäre zu Stande kommt (Veränderung der Signallaufzeit) wird so LOKAL kompensiert.
Wenn man sich also unter einer Wolke befindet und die Referenzstation nicht.. kann das zu Abweichungen führen. Und ich brauche natürlich auch eine Referenzstation.. sonst is nur ein normales GPS - am Meer etwas sinnlos.
Das Positive - es wurde gerade ein neues Verfahren zur Zeitbestimmung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Irgend was optisches (sorry habe Vergessen was genau). Welches eine Bestimmung der Zeit auf 10 exp -15 Sekunden genau möglich machen soll.
Damit erreichen wir Genauigkeiten die dann wirklich im Zentimeter Bereich liegen werden. Allerdings wird das noch etwas länger dauern.
Was die Methode der Winkelbestimmung auf dem Boot anbelangt bin ich eigentlich auch der Meinung das es funktionieren kann. Aber nur wenn das Boot in Fahrt ist. Weil die Genauigkeit dann höher ist.
Mfg Christoph
PS: So ungefähr habe ich das vor ungefähr 1-2 Wochen vorgetragen bekommen. Falls ich da was falsch verstanden habe bitte ich um Korrektur THX.
Alt 22.11.2006, 03:12
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich finde deine ausführungen sehr interessant, vor allen dingen deine wolken brigen es voll in diesem frequenzband. weiter so, die naturgesetze tanzen nach deiner pfeife
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 22.11.2006, 06:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Grundsätzlich ist es aber schon richtig, ausser:
tausche Wolken gegen Ionisphäre, und ein großer Teil der Ungenauigkeit liegt auch in den Bauteilschwankungen IM Gerät. Deswegen kosten hochgenaue PS ab 2000€ aufwärts, und nicht 35€.
Bernd
PS: die Anwendung auf Seite 1 funktioniert imho nur bei einem 50m Schiff aufwärts, rest unrealistisch!
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.11.2006, 07:45
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
hochgenaue Geräte kosten im Bereich 20.000,00 €.
Herbert
Alt 22.11.2006, 09:04
moin,
@Sowietasgot, ich habe keine lust hier ellenlange beiträge zu verfassen die du sowieso anzweifeln wirst. aber die reciever die ich kenne, die haben alle uhren.
zieh dir mal das rein http://www.kowoma.de/gps/Fehlerquellen.htm da gibt es auch ein hervorragendes forum.
bis denn
Alt 22.11.2006, 09:55
Benutzerbild von Picton16ft
die schnöden Autonavis zeigen doch von vorherrein die Himmelsrichtung an.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
