Alt 21.07.2018, 23:19
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Standard Balkenmäher oder Schneefräse als "Mover" nutzen?
hat das schon mal jemand gemacht und hat Erfahrungswerte dazu?
Ich überlege gerade, ob ein alter Balkenmäher oder eine Schneefräse geeignet wären um eine Tandemachse mit 2100kg auf befestigter Oberfläche zu rangieren?
Blöde Idee, oder bei Montage einer Vorrichtung mit Kupplungskopf möglich?
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 21.07.2018, 23:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.881 Beiträgen
Einfach mal ausprobieren ob du mit dem Balkenmäher ein Auto von 2 Tonnen abschleppen kannst. Das wäre mal ein test ohne viel aufwand.
Gruß Jogie,
Alt 21.07.2018, 23:46
Ich habe leider keinen Balkenmäher und keine Schneefräse, sonst hätte ich das doch schon längst probiert und müsste hier nicht fragen ob das geht.
Alt 21.07.2018, 23:57
Ich habe leider auch keinen Balkenmäher und keine Schneefräse, sonst würde ich das mal testen. Würde mich ja auch interessiren ob das geht.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2018, 07:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.612 Danke in 9.954 Beiträgen
meine Neptun habe ich mit einem kleinen Rasentraktor geschleppt, das ist von der Leistung her kein Problem.
Ähnlich dürfte es mit einem Balkenmäher sein, die Dinger haben in der Regel genug Leistung, ich hatte mal so einen mit 15PS.
Das Problem ist nur genug Gewicht auf die Achse zu bekommen, war auch bei meinem Rasentraktor kaum möglich, in der Ebene ging es aber Kurven waren nur sehr weit und sanft möglich und die Geschwindigkeit dieser Dinger, die ist, schon im Standgast, wenn da genug Kraft vorhanden ist, schlicht zu hoch.
Man kuppelt ein und die "Post geht ab", mit zielgenauem Rangieren ist da nicht mehr viel.
Wenn du Platz zum Abstellen hast, hast kauf dir einen Kleinwagen mit Automatik, für kleines Geld.
Alt 22.07.2018, 07:52
ferenc ferenc ist offline
Ältere Einachser können das sicher ohne Probleme, allerdings ist ein sanftes Anfahren schwierig. Beim Rasentraktor hätte ich Bedenken, wie lange das Getriebe das mitmacht.
Alte Einachser, die auch als Motorhacke , oder zum Pflügen verwendet wurden machen das mit links. Suche mal nach kleinen Holder oder Agria.
Die machen dazu sogar noch Spaß
Alt 22.07.2018, 08:22
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Und wenn es nicht funktioniert mit dem Boot ziehen, kannst du ja bei so einem Einachser-rennen mit machen, macht sehr viel Spaß.
Alt 22.07.2018, 08:36
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Servus zusammen, hat mich jetzt auch interessiert.
Meine Recherche ergab:
- Mover haben eine Geschwindigkeit von ca. 0,7 - 1,0 km/h, das kann man am Mäher einfach testen
- sinnvoll ist es, dass die (neuen) Vorderräder bzw. die Achse direkt unter dem Lastpunkt der Anhängekupplung liegen, also die (neue) Achse da, wo jetzt der Mähbalken sitzt?
- Schneefräse erscheint mir vom grundsätzlichen Aufbau geeigneter....
Fazit:
Massive Umbauten erforderlich. Ob sich das lohnt, wenn man Aufwand und Kosten vergleicht mit erhältlichen Geräten kann jeder selber entscheiden. Jedenfalls ist es eine interessante Idee...
Kleiner Mover: https://youtu.be/evqyOgTzxvA
Grosser Mover: https://www.verhagenleiden.com/Assor...iler-mover-xxl
Guido
Geändert von Capitaneus (22.07.2018 um 09:08 Uhr)
Alt 22.07.2018, 10:35
User: 3512
Ich habe einen älteren Einachser, mit dem ich versucht habe einen 750 kg Anhänger durch den Hintergangen zu ziehen um Grunschnitt zu entfernen.
Schwierig weil:
EINachser halt: man muss einen Trailer so befestigen, dass die Stutzlast nicht neben der Achse einwirkt, sonst kippt es, oder man baut sich eine anaschraubbare Verbindung wie bei Einachseranhänger, wo dann aus zwei Einzelachsen ein "Fahrzeug" mit starrer Verbindung wird, die nur noch rechts links schwenken kann (zum Lenken) und nicht nach unten durchknicken.
Die Trailerstützlast so genau über die Achse zu kriegen, dass man dann mit der Hand austarieren kann wird in praxi schwierig.
Meiner (Hako Profi Variette) hat über der Achse den Antrieb, also keine Chance.
Ich habe den originalen Anbausatz mit Anhänger Kugelkopf, der wir hinter der Achse angebracht und hat Extra 2 feste Laufräder, die die Stutzlast aufnehmen. Geradeaus ist das okay, aber Kurven fahren: keine Chance!
Chrischan
Alt 22.07.2018, 13:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.013 Danke in 12.690 Beiträgen
Ich denke auch das kann man vergessen, ich hab auch ein paar Einachser aber einen Anhänger rangieren geht sicher nicht geschmeidig.
Eher mit einem Raupentrannsporter hab hier noch einen kleinen von Honda mit 450kg Nutzlast das könnte ich mir sicher vorstellen mit der Kupplung mitten auf der Ladefläche.
Alt 22.07.2018, 14:09
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe eine Schneefräse ausprobiert. Anstatt der Fräse habe ich mir beim Schlosser eine Anbauplatte für die Kugelkupplung machen lassen und montiert. Das Ganze funktioniert leider aber nicht, da diese günstigen Fräsen "nur" einen Reibradantrieb haben. Dieser ist zu schwach und kann die notwendige Kraft nicht auf die Räder übertragen. Der Motor selber wäre ausreichend. Mit einem ordentlichen Getriebe wäre das sicherlich gegangen.
Habe mir dann einen Rasentraktor mit Hydrostatantrieb gekauft, dort die Kupplung von der Fräse angebaut und dann 3 Jahre mein Boot erfolgreich vom Abstellplatz zur Slipanlage gezogen.
Gruß Axel
Hits:	596
Größe:	95,1 KB
ID:	806356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	28,8 KB
Alt 22.07.2018, 15:38
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab eine Ameise das geht auf der Ebene auch gut. Kann man vom Tandem auch eine Achse gleich entlasten. Funktioniert seit Jahren.
Alt 22.07.2018, 15:48
Wenn man das Stützrad mitlaufen läßt und der Einachser an der Kupplung eingehängt ist funktioniert das mit Sicherheit. Zur Not das Stützrad gegen eins mit zwei Rädern tauschen.
Mit Kettenantrieb ist natürlich besser
Hits:	284
Größe:	120,6 KB
Alt 22.07.2018, 18:40
Redfox69 Redfox69 ist offline
Boot: noch keines
74 Danke in 35 Beiträgen
Wie wäre es damit?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...00633-276-8028
Da kannst Gewichte vorne drauf machen und auch eine Hängerkupplung dran mounten. Hab ich selber schon gesehen, die Dinger sind sehr variabel und ziehen ordentlich was weg.
Alt 22.07.2018, 19:16
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
233 Danke in 92 Beiträgen
Finde ich eine gute Idee.
Warum sollte es nicht funktionieren?
Liabe Griass
Gerhard
Alt 22.07.2018, 19:34
Weil der seine Kraft ein Drehmoment ergibt was du irgendwie halten musst.
Deshalb immer eine verdrehsichere Verbindung oder ein Stützrad.
Alt 23.07.2018, 06:51
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
So etwas hat hier vor ein paar Jahren jemand gebaut und ausführlich drüber berichtet. Weiß allerdings nicht mehr wer es war.
Alt 25.07.2018, 22:47
Geht das mit einem "Einachser", (nur Beispielfoto) wenn das Trailerstützrad mitläuft auch nicht?
Wenn die Stützlast auf den Einachser "drückt" und das Stützrad vom Trailer nur die Kippbewegung verhindern muss?
Der Link soll übrigends nur ein Beispiel für einen Einachser sein! Ich würde da eher an ein gutes Gebrauchtgerät denken, was ich im Winter ggf. auch zum Schneeräumen verwenden kann.
Vermutlich würde bei mir der "Camper Trolley" genau seinen Zweck erfüllen, aber der ist mir ehrlich gesagt zu teuer!
Alt 27.07.2018, 15:31
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Axel
ich habe die Kupplung vorne angebracht und Rangiere mit runtergelassenen Stützrad am Hänger so Schone ich die Achsen meines Traktors und das Getriebe auch denn im Zweifelsfall Radiere ich lieber ein wenig bevor ich Achse oder Getriebe ersetzten muss.
Grüße der Thorsten
Alt 29.07.2018, 07:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich habe mir einen kleinen Gabelstapler mit 800kg Hublast gekauft.
Steinbock, Eigengewicht2,2to. Einen Kugelkopf auf eine Gabel gebohrt und gut.
Den brauche ich auch im Herbst und Frühjahr um meine Pflanzen in Trögen zu bewegen. Solche Dinger kosten 12-1500€ und wenn man sie nicht mehr braucht, sind sie schnell wieder verkauft.
Gruss Micha
Alt 29.07.2018, 10:46
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Hallo zusammen
Da mein (Einachstrailer) bei der Zufahrt zum Carport über 3 Meter eine 16 % Steigung hoch muss, danach noch über eine Rasenfläche, welche auch nochmals eine Steigung hat, waren alle angebotenen bzw. bezahlbaren Mover zu schwach. Auch der Rasentraktor mit Hydrostat hat es nicht geschafft, ev. ist da der Motor auch nicht mehr ganz in Ordnung und hat weniger Leistung als angegeben.
Jetzt verrichtet ein alter Suzuki SJ 410 Jeep aus den 80ern seinen Dienst. Allradantrieb, schön schmal und 45 PS. Zwar ist das Getriebe auch im Geländegang mit Untersetzung etwas zu lang, aber da muss die Kupplung durch .
Für 500 Euro der beste Mover, den ich mir vorstellen kann.
Natürlich nicht so wendig wie ein Einachser, aber bei meinem Anwendungsfall eine der wenigen Möglichkeiten, dass es überhaupt funktioniert.
Gruß Rüdiger
Geändert von schlauchi20 (29.07.2018 um 22:55 Uhr) Grund: Geändert auf SJ 410 statt 413 und 45PS
Alt 29.07.2018, 21:22
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Also über eines bin ich mir sicher.
Die Einachser der Agria Serie 4000/ 6000 packen das von der Motor und übersetzungsleistung zu 100%.
Die kriegst du nicht klein.
Das Problem wird nur sein, das Gewicht so zu verteilen, dass zum einen genug Gewicht auf der Achse ist, zum anderen das ganze aber noch lenkbar bleibt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.07.2019, 15:01
Hab einen Schneeräumer umgebaut.
Zieht ohne Steigung problemlos 1,8to.
Bei Steigung funktionierts leider nicht, da ein zu grosses Drehmoment durch die Antriebsachse entsteht.
Hits:	194
Größe:	95,8 KB
ID:	846912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	84,9 KB
Liabe Griass
Gerhard
Alt 06.07.2019, 23:47
Perfekt!!
Danke!
Alt 07.07.2019, 00:04
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Einen Einachser halte ich auch für weniger geeignet, da man nicht genug Gewicht und damit Grip auf die Räder bekommt.
Wir haben einen alten Rasentraktor, schön massiv, 15PS und mit untersetztem Getriebe - auf grader Strecke kein Problem aber bei der kleinsten Unebenheit oder Steigung drehen die Reifen durch und man bekommt nix mehr geschoben. Das gleiche mit dem Bremsen, was meinst du wie 2,2 t deinen Rasentraktor/Einachser wegschieben können wenn die einmal in Bewegung sind und du nicht schnell genug an der Bremse. Da kommt die Auflaufbremse gar nicht zum auflaufen :-D
Also mehr als mal en halben Meter vor oder zurück auf ebener Strecke mache ich damit nicht.
Hits:	118
Größe:	166,4 KB
Kajütkreuzer als Kajüt-Motorboot nutzen oder doch besser so lassen? Rider on the Storm Allgemeines zum Boot 14 18.02.2017 12:04
Schneefräse Haddock Kein Boot 7 04.11.2011 16:42
Konsole unter den Back to Back Sitzen als Stauraum nutzen? Merlin Magic Allgemeines zum Boot 32 20.10.2009 06:34
Kühlwasserpumpe als Lenzpumpe nutzen Rauti Technik-Talk 28 29.04.2009 22:44
zweites Funkgerät als Scanner nutzen? viking22 Technik-Talk 29 03.11.2005 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
