Alt 29.07.2018, 19:06
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
637 Danke in 265 Beiträgen
Standard Webasto Klimaanlage Chiller
Unsere Klimaanlage im Boot zeigt bei voller Belastung den Fehlercode A02 an.
Sie setzt aus und startet nach 60 Sekunden neu...das nervt und reduziert die Kühlung.
Um das Problem zu lösen, sollte man den Wasserkühlkreislauf mit einer Essigsäurelösung spülen, bzw. eine Nacht im Kühlkreislauf belassen. ( Aussage eines Webasto Technikers)
Weiss jemand welche Verdünnung der Essigessenz anzuwenden ist?
Vielen Dank.
Alt 30.07.2018, 11:15
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Mir hat mal jemand gesagt kein Essigessenz da gehen die Dichtungen etc. kaputt
Alt 30.07.2018, 23:09
Wir haben einige Dichtungen in 10% Essigsäure über 8 Stunden gelegt....nix ist passiert. Dichtungen sind heil, weich und flexibel geblieben.
Habe im Internet unter Bootsmotoren bei Spülung des Seewasserkühlkreis den Hinweis gelesen, dass man eine 8 bis 10% Essigsäurelösung 10 bis 15 Minuten im Kreislauf belässt und dies bis zu 10x durchführt����.... oder wie der Webasto Techniker meinte, die Lösung über Nacht im Kühlkreislauf belässt.... wir werden das morgen mal testen und hoffen danach keinen Abbruch bei der Kühlung mehr zu erleben....
Alt 01.08.2018, 16:32
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich versteh nicht wieso der Wasserkühkreis “zugehen” sollte ? Der ist doch mit Glykol gefüllt.
Ich würde eher auf die Kühlschlangen des Kompressors tippen. Die kommen ja mit Salzwasser in Kontakt.
Ich hab die Fehlermeldung A02 auch.
Alt 01.08.2018, 18:40
Schlecht formuliert. Es sind die Kühlschlangen. Wir haben gestern ein 10 % Essigsäurelösung etwa eine Stunde im Kühlkreislauf wirken lassen. Durchgespült. Dann eine 20% Lösung 8 Stunden einwirken lassen.
Dann war das Problem gelöst. Kein A02 mehr. Kühlleistung ohne Unterbrechung. Sehr zu empfehlen.
Alt 03.08.2018, 13:46
Wie habt Ihr denn die Lösung da rein bekommen ?
Geändert von Kuseng (04.08.2018 um 00:16 Uhr)
Alt 03.08.2018, 17:53
Wie habt Ihr den die Lösung da rein bekommen ?
Seeventil der Wasseransaugpumpe schliessen. Schlauch vor der Pumpe lösen und diesen in einen 5 l Eimer mit Essigsäurelösung eintauchen.
Kann die Pumpe über einen Schalter starten ohne die Klimaanlage einzuschalten.
Nach wenigen Sekunden wird die Lösung ( man erkennt sofort eine milchige Flüssigkeit bei Austritt) nach aussen gepumpt. Dann stoppt man sofort die Pumpe und lässt die Lösung einwirken.
Hat man keinen manuellen Schalter, so wird die Klimaanlage eingeschaltet.
Sobald die Wasseransaugpumpe beginnt zu arbeiten, wird das Seeventil geschlossen, der Seewasserfilter geöffnet und dort wird die Lösung eingefüllt.
Alt 03.08.2018, 18:00
Danke, melde mich nochmal nach vollzogener Aktion
Alt 26.08.2018, 20:23
Das Spülen hat funktioniert. Die Anlage läuft. Ob sie jetzt kühlt könnte ich noch nicht feststellen da es z.Z. Hier nur 20 Grad ist. Mehr dazu in Kürze.
Webasto Klimaanlage Bayliner2355-Lutz Technik-Talk 2 03.12.2017 13:15
Webasto Blue Cool Klimaanlage Kuseng Technik-Talk 3 04.09.2017 21:46
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 29.03.2007 00:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
