Alt 29.07.2018, 10:12
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wie Löcher in Abdeckung/Persenning verschließen?
ich hoffe, ich bin hier richtig: "Alles was nicht Bootspezifisch ist!"
Ich habe eine Windy 24 mit typischer Abdeckung/Persenning (Wie genau nennt man das?). Diese besteht wohl aus einem Kunststoff-Gummi-Gemisch oder so, fühlt sich so an. Oben sind einige kleine Löcher, durch die es reinregnet.
Irgendwann muss ich die neu machen lassen, aber bis dahin: Wie kann ich diese Löcher schließen? Gibt es eine spezielle Dichtmasse? Oder ein spezielles Klebeband?
Es ist ja oben, da sieht man es nicht. Das ist um einiges besser, als jedes Mal die Bilge wieder reinigen zu müssen.
Wer hat Tipps oder Ideen?
Grüße und einen schönen Sonntag,
David.
Alt 29.07.2018, 10:20
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Schwierig, aber versuch es mal mit farblosem Lack, also Sprühdose kaufen, kostet nicht viel und müsste eigentlich die Poren schließen.
Alt 29.07.2018, 10:24
Die Löcher sind zwar klein, aber nicht so klein, dass sie mit Lack verschlossen werden können, denke ich.
Alt 29.07.2018, 17:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
Kannst du nicht ein bis sieben Flicken draufnähen ?
Wir haben dafür eine Regenjacke geopfert.....so ein Ostfriesennerz.
Gruß Bergi :
Geändert von Bergi00 (29.07.2018 um 17:16 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 29.07.2018, 17:14
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Das klingt so, als ob man die Persenning sofort wechseln sollte oder sich ansonsten über die Tropfen nicht ärgern sollte.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.07.2018, 18:03
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Hallo, habe mit "Aquasure" kleine Löcher im Vorzelt und in meinem Fahrverdeck vor mehreren Jahren abgedichtet. Immer noch elastisch und dicht. Gibt es auch in der Bucht.
LG Jürgen
Alt 01.08.2018, 11:15
Ich habe jetzt mal das gekauft: PVC Planenreparatur Set Planen Kleber + Flicken Plane Anhänger Teichfolie Zelt (PaidLink)
Ich werde berichten, ob es funktioniert.
Alt 06.08.2018, 14:26
So, das Zeug ist angekommen und ich habe die Löcher nun verschließen können.
Das geht im Grunde ganz einfach:
Flicken in entsprechender Größe schneiden
beide Flächen mit Kleber bestreichen
einige Sekunden warten, bis man die Flächen anfassen kann, ohne dass es klebt
beide Flächen zusammenführen und kurz festdrücken
fertig
Den Kleber aufzubringen ist manchmal, vor allem bei kleinen Teilen, etwas fummelig. Die ganze Arbeit macht man am besten ohne Handschuhe oder so. Wenn Kleber an die Hände kommt, und das wird es, bekommt man diesen super einfach wieder weg. Man muss nur kurz reiben, nicht einmal Wasser ist nötig.
Obwohl man dann eigentlich zwei "trockene" Flächen zusammenführt, scheint das wirklich sehr gut zu halten.
Hier zwei Bilder von meiner "professionellen" Reparatur:
http://www.bilder-upload.eu/upload/b...1533557819.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/a...1533557822.jpg
Alt 06.08.2018, 14:43
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Schlauch-flick-gedöns fürs Fahrrad!!
Alt 06.08.2018, 15:11
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
ich würde Klebeband für Segel benutzen. Gibt es in verschiedenen Farben und hält wie Hölle....
Gruß Christian
Alt 06.08.2018, 16:23
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Standard Behelfsreparatur
Für eine temporäre Behelfsreparatur kann man auch gut SIGA WIGLUV-Klebeband nehmen.
Habe ich auch schon mal gemacht, hält bestens.
Alte Löcher vom Außenbord Motor wie verschließen ? rsman1 Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2016 15:22
Löcher in Türe verschließen dh7511 Restaurationen 4 26.06.2013 05:46
6mm - Löcher verschließen - wie? sabberlatz Restaurationen 13 06.04.2013 01:13
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 18:41
Löcher verschließen womit ?? Peter. Allgemeines zum Boot 1 08.04.2007 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
