Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 439Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 439
Alt 15.07.2018, 16:15
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe wird die Belastung auf der Edelstahlleiste und den Schrauben der Reling liegen. Da bin ich mal auf deine Berichte aus der Praxis gespannt. Ich vermute hier recht hohe Kräfte, besonders bei Wellenschlag, wenn das Boot hochkommt. Es ist halt ein ziemlicher Hebel über den Spriet.
Danke für die Erklärungen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 15.07.2018, 16:25
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Stimmt aber die Relingsockel haben von unten jeweils eine 70mm / 5mm Scheibe bekommen da mit die einfachen Unterlegscheiben nix waren.
An diese Leiste vorne war früher das „alter“ Bugspriet geschraubt. Wollte nur nicht jedesmal 4 Schrauben festmachen und wieder lösen nach jeder Fahrt.
Ansonsten gibt es noch eine Abstützung zum vorderen Zurrauge, braucht man normalerweise ja auch nicht. [emoji6]
Alt 15.07.2018, 16:43
Okay, die Scheiben fangen natürlich schon mal was auf, das sieht dann schon anders aus. Viel Spass mit dem „neuen“ Boot.
Alt 29.07.2018, 08:38
Jetzt ist das Schiff wieder zu Hause, der Urlaub rum und ich kann mich etwas mit dem schicken Teil beschäftigen. Gestern wurde die Funkantenne montiert und nach einem guten Platz für Plotter und Funkgerät geschaut. Da bin ich noch nicht sicher wo ich das montiere.
Vor der Erstwasserung muss ich noch die Schläuche von Waschbecken, Spüle usw. an die Borddurchlässe anschliessen, weil die wegen der Bodenseezulassung in Kanister geführt waren. Im Moment ist das noch offen.
Ein Handbuch für Motor, Antrieb und Trimm habe ich mittlerweile übers Netz bekommen, das ist echt hilfreich für mich Innenborderneuling.
Alt 01.08.2018, 05:29
Seit Samstag steht der Trailer mit der Sunrise nun auf dem neuen Standplatz. Diese Woche wurden Funk und Kartenplotter montiert. Gestern dann kamen die neuen Gardinen in die Kajüte.
Eins macht mir etwas Sorge, es riecht nach Benzin, wenn ich die Plane zurückschlage. Ich habe festgestellt, das backbordseitig Sprit durch eine offene Stelle der Wand hinter dem Tank durchsickert. Ich hoffe ja nicht, dass der Edelstahltank undicht ist, aber im Moment sieht es so aus. Ich werde da mal ein wenig von der Zwischenwang wegsägen und mal schauen.
Alt 07.08.2018, 18:27
Die Recherche ergab, dass der Tank mit Schaum unterfüttert ist. Der Schaum ist mit Benzin getränkt. An den Anschlüssen kann ich nichts feststellen. Vermutlich muss der Tank raus. Hat das schon mal jemand gemacht und einen Tipp für mich? Ein Teil der Holzverschalung muss sicher raus und dann der Tank rausgekippt werden.
Bin mit Herrn Schuhwerk von Doriff im Gespräch.
Alt 07.08.2018, 18:44
Redfox69 Redfox69 ist offline
Boot: noch keines
74 Danke in 35 Beiträgen
Hoi, ich klinke mich gerade nochmal in die Diskussion mit ein.
Also ich meine mich dunkel zu erinnern, wie in einer der Verkaufsanzeigen, der Vorbesitzer etwas von einen undichten Tank erwähnt hatte. Später hat er hinzugefügt, daß das Problem behoben wurde!
Frag doch mal nach, was das war, evtl ist das Problem ja wieder da?
VG
Peter
Alt 07.08.2018, 19:27
Hallo Peter,
ich kenne eigentlich nur die Anzeige über die ich an das Boot kam. Eine andere, identische habe ich noch gesehen.
Der Vorbesitzer hat mir mehrmals versichert, dass sie in den ganzen Jahren nie Probleme mit dem Tank hatten.
Kann es sein, dass du das verwechselst? Die Anzeigen sind ja sicherlich nicht mehr online.
Alt 07.08.2018, 20:20
Boot: Doriff 609
Hast ne PN [emoji6]
Alt 11.08.2018, 21:08
Habe nun vor ein paar Tagen die Stelle mit dem Schaum etwas geöffnet. Seitdem ist es trocken und der Schsum trocknet ab. Für den Moment bin ich zufrieden. Mal abwarten wie es weitergeht.
Geändert von Käpt'n Rook (12.08.2018 um 07:15 Uhr)
Alt 11.08.2018, 21:11
Seitdem ich vor ein paar Tagen die Stelle mit dem Schaum etwas freigelegt habe kommt kein Benzin mehr und der Schaum trocknet ab. Wenns so bleibt bin ich zufrieden.
Alt 22.08.2018, 05:51
Update: nachdem nun doch noch mehr Benzin an dieser Stelle raussickerte habe die Öffnung vergrössert und benzingetränkten Schaum rausgepuhlt. Seitdem bleibt es trocken und ich gehe nun davon aus, das beim Tausch des Zulaufschlauches Benzin daneben und in den Schaum lief.
Egal, Hauptsache der Tank ist dicht.
Nun steht unserem ersten Törn wohl nichts mehr im Wege.
Alt 27.08.2018, 05:39
Der erste, kurze Törn liegt nun hinter uns und der Tank ist dicht. Vom Boot sind wir sehr angetan. Die Erwartungen, die wir an das grössere Boot haben sind erfüllt. Es gibt eine Liste an Dingen, die geändert oder ergänzt werden sollen, aber das sind Kleinigkeiten.
Alt 27.08.2018, 05:45
Boot: Doriff 609
Sehr schön.
Ich kann es auch kaum noch erwarten bis zur ersten Probefahrt.
In 14 Tagen soll sie nach 1 Jahr an Land endlich wieder ins Wasser
Sind sehr gespannt.
Alt 27.08.2018, 09:47
Ich dachte ja du wärst schon mal in See gestochen zwischenzeitlich. Dann wünsche ich viel Erfolg bei der ersten Wasserung. Wo gehts hin?
Alt 27.08.2018, 13:02
Boot: Doriff 609
Am Anfang nur die kleine Runde kleiner / großer Wannsee
Mein Mechaniker muss ja nebenbei noch finetuning am Motor und vergaser machen.
Alt 28.08.2018, 09:30
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Na da hoffe ich wir treffen uns mal auf dem Wasser
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 28.08.2018, 11:02
Für den nächsten Sommer planen wir auch eine 3-wöchige Tour in den Gewässern, wo genau liegt noch nicht fest.
Alt 29.08.2018, 18:16
Boot: Doriff 609
Standard Doriff 609 mit Volvo Penta AQ205A
Wenn die neue Bordelektrik so aussieht freut sich doch der Eigner [emoji2][emoji2]
Alt 29.08.2018, 18:47
Tja, von meiner originalen Verkabelung zeige ich besser kein Foto, das ist ein echtes Spinnennetz aus Kabeln. Bei Gelegenheit muss ich das mal in einen ähnlichen Zustand bringen wie deins.
Du wolltest mir mal ein Foto deiner neuen Plicht zeigen.
Alt 29.08.2018, 20:18
Boot: Doriff 609
Bekommst du, ich hoffe Mitte nächster Woche kommen die Polster für die Plicht vom Sattler.
Alt 30.08.2018, 08:04
Boot: Doriff 660
Da schließe ich mich an
Meine Elektrik zeige ich besser auch nicht im Moment.
Das sah im Original schon nicht berauschend aus und was ich in den letzten 12 Monaten dazu installiert habe hat das Gesamtbild nicht unbedingt verbessert.
Das aber auch alles unter der Maxime die Sicherungen und Klemmen alle neu zu machen. Ich möchte diese Torpedosicherungen raus haben. Es kommt doch immer mal vor, dass die für Kontaktprobleme sorgen.
Ein Lob an deinen Elektriker und
Ronald
Ronald
Alt 30.08.2018, 08:19
Jens, sitzt die Elektrik auf dem Foto unter dem Armaturenbrett wie bei mir?
Kann mir kaum vorstellen dass das so aussehen könnte.
Alt 30.08.2018, 08:21
Habt ihr euch den youtube-clip im Doriff-Thread mal angesehen? Find ich cool, man sieht sich ja kaum mal selbst.
Alt 31.08.2018, 09:33
Boot: Doriff 609
Hey hey
Ja das ist direkt unter dem Armaturenbrett.
Wobei auch dieser Bereich komplett umgestaltet ist. Kann dir nachher ein Bild vom neuen schicken.
Hier nur die unbestückten neuen Platten.
Klappfenster für Doriff 609 C1402 Restaurationen 10 27.04.2015 11:32
Verdeck inkl. Gestänge für Doriff 609 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 15.03.2014 14:43
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Stingray 609 ZP oder 609 ZPX Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 34 16.03.2010 06:41
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
