Alt 27.07.2018, 23:49
dawag102 dawag102 ist offline
72 Danke in 44 Beiträgen
Standard Auftriebskörper
da mein Boot wie im Restaurationsthread beschrieben hinten durch den schwerzen motor zu tief im Wasser liegt und ich mir nicht sicher bin, ob die GEwichtsverlagerung durch Tank und Batterie vorne ausreichend ist habe ich nach auftriebskörpern gesucht und folgendes gefunden:
https://www.bootsbedarf-nord.de/Boot...966db86bf17c6f
Bringt es etwas wenn ich diesen Auftriebskörper hinten im Boot fest verbaue? z.B. unter der Sitzbank oder direkt am Spiegel in einer Holzkiste? Mein Zwischenboden ist generell sehr flach und hat somit relativ wenig Luft eingeschlossen.
Wäre ja eine sehr günstige Lösung. Bin auf eure fachmännische Meinung gespannt. Hat damit schon jmd Erfahrungen gemacht? Im Prinzip mpsste es ja genauso wie du Luft im Zwischenboden für auftrieb sorgen?
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Wäre für mich eine super lösung, da ich den hinten im boot anbringen könnte, wo ich den Auftrieb benötige...
Alt 27.07.2018, 23:53
RING18 RING18 ist offline
9.299 Danke in 3.106 Beiträgen
Ernsthaft?
Ok, ernsthafte Antwort: Ja, du hast einen Denkfehler
Alt 28.07.2018, 00:15
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Du möchtest einen Auftriebskörper IM BOOT verbauen, um den Auftrieb zu verbessern?
Das muss die Hitze sein ...
Beste Grüße, Alex
Alt 28.07.2018, 00:25
Es wäre auch zu schön gewesen
Drann geglaubt habe ich auch nicht wirklich aber die Hoffnung stribt bekanntlich zu letzt
Würde sagen eine Kombination aus Hitze und ner 24 Stunden Schicht arbeit
Alt 28.07.2018, 00:54
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Wo soll der Auftrieb auch her kommen? Du packst eine Rolle mit Luft an eine Stelle an der vorher auch Luft war.
Theoretisch wird es dadurch eher schlimmer, da das Gewicht vom Rollenmaterial ja zusätzlich im Boot liegt. Oder du füllst die Rolle mit Helium. :-D
Mfg
Martin
Alt 28.07.2018, 08:07
Benutzerbild von Giligan
25.237 Danke in 9.798 Beiträgen
Man müsste Helium einfüllen....
Willy
Alt 28.07.2018, 09:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Standard Archimedes bemühen?
Für den Seenotfall,sprich das Boot schlägt voll könnten Auftriebskörper im Boot was bringen---weiß man ja,aber so war das wohl nicht gedacht.
gruss hein
Alt 28.07.2018, 12:14
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zeppelin Marine hat für solche Zwecke einen ganz brauchbaren Umrüstkit im Programm:
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2018, 16:04
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Nennt sich: "Tri-Marine Mark1 Zeppelin"
Ist ideal für leergefischte Meere
und gedacht
für
ARBEITSLOSE FISCHER
die im Rahmen einer Umschulung des Arbeitsamtes
Zum
Flugfischer und Überflieger wechseln wollen.
Bewerbungen bitte an ihr zuständiges
AA-AMT,Abteilung Mpu 3
Alt 28.07.2018, 16:22
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Bevor sich hier unnötig in Unkosten gestürzt wird, empfehlen sich Tests mit ein paar Eimern Druckluft-
Die kann man problemlos in Cockpit und Plicht hin und her schieben, um das Boot perfekt auszunivellieren.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 28.07.2018, 16:56
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Wie wäre es mit so einer Lösung ?
Angehängte Grafiken
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 28.07.2018, 19:46
Wäre durchaus eine hydrodynamische Auftriebsquelle, wenn's denn unterhalb der Wasserlinie läge. Aber hier wurde seitens des TO ja eine wirklich bahnbrechend innovative Lösung angefragt
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2018, 19:58
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.463 Danke in 4.261 Beiträgen
Ich setze immer meine Frau nach vorne.......
Gruß Bergi :
Alt 28.07.2018, 20:36
Wenn ich mich jetzt von meinem Kopfkino leiten lasse, ist sie ein Abtriebskörper im und ein Auftriebskörper außerhalb des Bootes?
Alt 29.07.2018, 00:00
Benutzerbild von Federball
5.282 Danke in 3.018 Beiträgen
...das erinnert mich an : "Rettungsring mit erhöhtem Auftrieb durch Füllung mit Spezialschaum" => so original in einem 2018er Katalog.
Grüße, Reinhard
Alt 29.07.2018, 04:54
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
122 Danke in 53 Beiträgen
...oder die Nummer mit dem Drehmomentschlüssel der nur bis 100Nm kann, man aber 150Nm anziehen muss...
Erst auf 100 einstellen, und dann nochmal 50 hinterher...oder drei mal 50...)))
Christoph
Kentersäcke, Auftriebskörper selbst herstellen raziausdud Technik-Talk 6 21.04.2009 21:06
Auftriebskörper vincentK Selbstbauer 16 16.02.2009 13:20
Auftriebskörper schäumen - welcher Schaum? hero72 Restaurationen 14 24.03.2008 14:24
Auftriebskörper Andreas999 Selbstbauer 1 22.02.2008 16:02
kleines sportboot auftriebskörper - was kann man am besten einabauen? ro-jog-rr Restaurationen 32 18.12.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
