Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 104
Alt 27.07.2018, 09:16
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
das kann sicher so sein, aber ich weiß, dass der Druckabfall vom Wert direkt nach dem Befüllen bis zum Wert nach dem Abkühlen definitiv nicht in der Größenordnung 15-20%, sondern eher im Bereich von 5% war.
In jedem Fall zeigt die Praxis in diesem Tauchgeschäft, dass die sich, im abgekühlten Zustand anliegenden rund 195bar in der Regel vom Kunden akzeptiert werden und von daher sieht sich der Händler nicht genötigt, ein Wasserbad vor zu halten.
die Erwärmung ist natürlich geschuldet, wie schnell man die Luft in die Flaschen presst... je schneller desto höher die Erwärmung.
Bei uns werden bis zu 6 Flaschen angehängt und dann aufgefüllt... die Anlage schaltet bei 330Bar automatisch ab...
der Atemschutzwart überprüft am nächsten Tag die Drück und puffert ggf. noch etwas nach.... da sind auch die Flaschen kalt...
bei uns gilt die Regel dass die Flasche bei Einsatbeginn min 90% des Fülldruckes haben muss... d.H. bei 270Bar wird das Gerät nicht eingesetzt.
Alt 27.07.2018, 19:02
Benutzerbild von Shearline
Lässt sich analog zum folgenden Beispiel ja leicht nachrechnen:
Cheers, Ingo
Alt 27.07.2018, 21:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hier was füe den Mobilen Einsatz:
http://www.mustxhave.com/content/sco...i-tauchflasche
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2018, 21:28
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
„Das geniale an der kleinen Tauchflasche ist, dass man diese mit einer gewöhnlichen Handpumpe wieder mit Sauerstoff füllen kann.“
Erstaunlich was so eine gewöhnliche Handpumpe alles kann.
Als Hersteller sollte man nicht so einen Unsinn schreiben wenn man einen seriösen Eindruck erwecken möchte.
Alt 27.07.2018, 21:30
Sauerstoff, eher Druckluft
Ach so, steht ja in der Beschreibung
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.07.2018, 06:29
ja, klar, nur müsste dazu auch noch die realen Werte benutzen können und keine Annahmen.
Alt 28.07.2018, 07:03
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Coole handpumpe .... wieviel L bzw bar drückt die denn inner 1/2 std ??? Haha
Die idioten möchte ich am strand erleben, die sich damit nen wolf pumpen ...
Alt 28.07.2018, 08:58
Sehr praktisch auch, dass man die gesamte Einheit mit dem Mund transportieren muss, denn fürs Arbeiten braucht man meist beide Hände.
Weswegen diese Geschichte für Leute ohne Tauchschein geeignet sein soll, während es bei einer normalen Pressluftflasche mit Regler nicht der Fall sein soll, habe ich zudem nicht verstanden.
Praktisch wäre das mit dem Pumpen schon deshalb schwierig, weil ja nur der Inhaber eines Tauchscheins die Befüllung durchführen dürfte.
Wie sieht es eigentlich mit TÜV für die Mini-Flasche aus....
Geändert von tritonnavi (28.07.2018 um 09:09 Uhr)
Alt 28.07.2018, 09:30
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Ist es möglich sb. mit einer Gopro an einem Rohr das Boot von unter zu betrachten?
Alt 28.07.2018, 10:31
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn die in einem wasserdichtem Gehäuse sitzt, ja!
Gruß Hubert
Alt 28.07.2018, 10:53
RING18 RING18 ist offline
9.634 Danke in 3.161 Beiträgen
Hast recht, aber so dramatisch wirkt sich das wohl nicht unbedingt aus, denn ich habe meine 200bar-Flasche schon ein paar Mal über einen Druckspeicher beim Händler schnell befüllen lassen, ohne dass sie in irgendeiner Weise gekühlt wurde und der Enddruck, nach dem Abkühlen im Keller bei 18Grad , war jedesmal knapp unter 200bar.
Der Befüllvorgang läuft in einem Zug ab. Da wird später nicht nachgedrückt o.ä.
Wenn der effektive Flaschendruck nach dem Abkühlen immer nur 160-170bar betragen würde, könnte der Händler seine Schnellbefüllstation schließen. Das würde kaum ein Kunde akzeptieren.
Bei 300bar-Befüllungen sieht es sicher etwas anders aus, aber hier geht es vermutlich eher um 200bar-Füllungen.
Du hast doch die Erklärung selber schon geliefert. Wenn die Luft aus einem Speicher kommt steht sie ja schon unter Druck und hat Raumtemperatur. Darum ändert sich der Druck auch fast nicht.
Wenn man allerdings mit einem Kompressor Umgebungsluft komprimiert sieht die Sache ganz anders aus. Da wird es richtig warm. Selbst normale Kompressoren haben deshalb einen Luftkühler.
Und zur Handpumpe kann ich nur sagen das geht schon aber es dauert und ist anstrengend. Mit der Minipumpe die bei der Flasche dabei ist bin ich allerdings skeptisch ob das im sinnvollen Rahmen funktioniert.
  #62
Alt 28.07.2018, 12:06
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Mein Beitrag sollte eigentlich nur darlegen, daß das Befüllen im Wasser keine Sicherheitsvorkehrung ist, mehr nicht.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.07.2018, 12:12
ja sorry, das hatte ich falsch verstanden.
Alt 28.07.2018, 13:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard Taucherlatein
Moin Leute
Worum geht es hier eigendlich??Die Eingangsfrage war doch:Was wird gebraucht um einen Propeller von der,meistens und blöder weise eigenen,Leine freizuschneiden? Antwort: Maximal einen guten Cutter(angebunden falls man mal loßlässt oder abrutscht),Schnittschutzhandschuhe,und je nach Wassertemperatur einen Neoprenanzug und gaanz vlt eine Tauchbrille.
Das vorletzte mal als ich mir meine Achterleine in den Propeller gezogen habe,habe ich Niedrigwasser abgewartet(an meinem Liegeplatz bleiben dann noch ca 2m Wasser)eine Aluleiter auf den Grund gestellt,bin da runter gestiegen und konnte mit Kopf gerade so über Wasser den Propeller erreichen und freischneiden,Schnittschutzhandschuhe nicht da bei gehabt und ein mal am Flunken geratscht.Wichtig nur mit einer Hand arbeiten dann kommt man nicht in die Versuchung in die andere zu katschen.Das letzte mal ist meine Pilotleine für den Krangurt aufgenudelt worden bis der Motor blockierte,bin zum glück langsam unter den Kran gefahren und konnte per Hand und Leine aufstoppen,hab das Gewickel dann auf dem Trockenem weggeschnitten.Mein Propeller liegt mit seiner Nabe so um 0,6m unter der Wasserlinie(8,7m Stahlsegelboot),da braucht man auf gar keinen Fall eine Tauchausrüstung.
gruss hein
  #65
Alt 28.07.2018, 18:32
von dem Sonder-Fall, dass man seinen Propeller per Leiter bei Niedrigwasser erreichen kann, war hier m.E. nicht die Rede....
Alt 28.07.2018, 18:46
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ja dann:
Taucherbrille, evt Schnorchel und einfach mal die Luft anhalten? Entsprechende Wassertemperaturen vorausgesetzt....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.07.2018, 18:58
Wenn man sich die Mühe macht und die FAQs auf den Seiten des Herstellers durchliest, dann stellt man auch fest, dass er das gar nicht behauptet:
"...Non-scuba trained users should not use the Scorkl below 3m depth or more than five times in one day. Staying above 3m dramatically reduces this risk of pulmonary damage (although does not eliminate it entirely)...."
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2018, 19:02
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
Ja dann:
Threadtitel mal gelesen?
Alt 28.07.2018, 19:06
Auch nach dieser Beschreibung, die interessanterweise erst in den Faq's auftaucht, ist kein Tauchschein für die hier angestrebte Maximaltiefe nötig. (und genau das sehe ich bei normaler Tauchausrüstung genau so)
Wenn man den o.a. Link öffnet, liest man im dritten Satz der Beschreibung leider folgendes:
Eine geniale Erfindung für alle, die kein Tauchschein besitzen und nur als gelegentlicher Hobbytaucher die Artenvielfalt unter Wasser erleben möchten.
Das ist dann m.E. schon eine bedenkliche Aussage.
Geändert von tritonnavi (28.07.2018 um 19:12 Uhr)
Alt 28.07.2018, 19:11
Wenn man den o.a. Link öffnet, liest man im dritten Satz der Beschreibung folgendes:
... auf den Seiten des Herstellers ...
> Klick
Cheers, Ingo
Alt 28.07.2018, 19:16
ja, du hattest den Text ja bereits zitiert....und der Text, der erst in den englischen FAQ'
s erscheint, besagt letztendlich, dass man bis 3m Tiefe keine besondere Ausbildung o.ä. benötigt.
Der deutsche Text in der Beschreibung macht diese Einschränkung nicht.
  #72
Alt 28.07.2018, 19:44
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Äh ... redet ihr von diesem komischen Skorkl? Weshalb Kickstarter? Das gibt's doch schon seit mindestens 20 Jahren, nur ohne die Handpumpe. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der fällt mir auch noch ein ...
Alt 28.07.2018, 19:49
SPARE AIR
Cheers, Ingo
  #74
Alt 31.07.2018, 21:23
Die Luft reicht da nicht mal für 5 min.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #75
Alt 31.07.2018, 21:38
vor allem dann nicht, wenn man nebenbei arbeitet und sich mangels Blei auf Tiefe halten muss.
Warmwasser an Bord stef0599 Technik-Talk 35 13.04.2009 22:40
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
HiFi an Bord Seekreuzer Technik-Talk 11 30.09.2002 12:45
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! Charisma Allgemeines zum Boot 2 30.08.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
