Alt 26.07.2018, 21:35
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen
Ich habe einen 30 PS Evinrude 2 Takt Bj. 1987.
Bei mir hängt der obere Part vom Impeller an der Schaltstange fest. Ich kann das nicht einfach nach unten abziehen, da an der Stange ein kleiner schwarzer Schutz unten dran ist, dass man es eben genau nicht nach unten abziehen kann. Deshalb muss wohl die Schaltstange raus. Diese ist jedoch fest. Bewegt sich entsprechend, wenn man Gang nach vorne einlegt oder rückwärts oder neutral. Wie löst man den Impeller von der Schaltstange bzw. wie löst man die Schaltstange aus dem AB heraus? Siehe Bild 1.
Des Weiteren ist mir dummerweise das Plättchen aus dem Impeller verloren gegangen. Dieses verbindet die Getriebestange mit dem Impeller, ein kleines Plättchen eben. Kann mir jemand sagen, wie das heißt und wo ich sowas herbekomme? Ich hatte nach Ersatzkits (ua Sierra) geschaut, aber da ist es nicht immer dabei bzw. man kann es nicht erkennen und ich weiß auch nicht, wie dieses einzelne Teil heißt. Siehe Bild 2, hier die entsprechende Einkerbung von der Getriebestange, wo das Plättchen dranliegt.
Update zur zweiten Frage: Das Ding nennt sich Impeller Key. Nun muss ich nur noch das passende finden.
Danke für jede Hilfe.
Hits:	185
Größe:	74,8 KB
ID:	807137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	64,6 KB
Geändert von BertiH (26.07.2018 um 21:53 Uhr)
Alt 26.07.2018, 23:41
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Der schwarze Ring um die Schaltstange ist geschlitzt, mit nem kleinen Schraubendreher VORSICHTIG aufhebeln und nach unten schieben/abnehmen. Dann kannst du den Schraubnippeldings ebenfalls nach unten ziehen..
Ein Plastikkeil für den Impeller könnte beim neuen dabei sein.
Enno
Alt 27.07.2018, 08:38
Enno
Danke für Deine Hilfe!
Es war tatsächlich so, wie Du sagtest. Leider bin ich wohl vom Pech verfolgt. Das Ding war relativ fest und als ich es mit dem Schraubenzieher vorsichtig leicht aufhebeln wolle und nach unten schieben wollte, ist es gesplittert . Kannst Du mir sagen, wie dieser schwarze Ring heißt und wo ich den nachbestellen kann?
Geändert von BertiH (27.07.2018 um 09:03 Uhr)
Alt 27.07.2018, 08:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
KEEPER, Shift rod, upper
...unter folgender Nummer kann man das bestellen:
0325625
Ich würde es mal bei einem Händler für Bootsteile versuchen
PS ... vorzugsweise jemanden, der auch hier aktiv ist
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28946
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (27.07.2018 um 09:18 Uhr)
Alt 27.07.2018, 11:58
0325625
Super, danke an Euch beide für die schnelle Hilfe!
Suzuki DT 65 bei Impellerwechsel- wie bekommt man Unterteil von der Schaltstange ab ? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 27 24.10.2021 16:46
96er Yamaha 9.9 - Stück vom Impeller angesaugt, Schaltstange gebrochen xviper1303 Motoren und Antriebstechnik 11 17.06.2018 22:50
Abschreckung Impeller/Schaltstange oben ausgehagt balkok Motoren und Antriebstechnik 11 07.05.2007 21:09
Schaltstange trennen bei diesem Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2007 08:01
Schaltstange Archimedes taucher Motoren und Antriebstechnik 1 27.03.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
