Alt 17.06.2018, 16:08
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
Standard Kühlschrank defekt ??
Hallo Leute,
ich mal wieder ……
Unser Boot hat einen Kühlschrank namens Isotherm Indel Marine. Letztes Jahr, beim Kauf und auch das ganze Jahr, hat der einwandfrei funktioniert.....
Jetzt ging er erst, dann, nachdem der Landstrom mal ausgefallen war, tat er es nicht mehr (als der Strom wieder da war, versteht sich), dann tat er es plötzlich wieder, jetzt wieder nicht.
Woran könnte das liegen ? Wackelkontakt ? Wenn ja, wo ist da eine beliebte Stelle für ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 17.06.2018, 16:32
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Ich nehme an das der Kühlschrank auch über die Versorgungsbatterie laufen soll, überprüfe die mal, könnte sein das der Kühlschrank bei zu niedriger Spannung abschaltet oder gar nicht mehr anläuft da du Unter Spannung hast.
Beste Grüße Andy
Alt 17.06.2018, 16:38
Boot: Motorboot
Die Batterien sind aber nagelneu, und gut geladen. Und, wie gesagt, liegt der ja an Landstrom.....
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 17.06.2018, 16:46
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Was hat der Landstrom mit 12 Volt zu tun.
Ich gehe mal davon aus das du erstmal alle Verbindungstellen vom Kühlschrank prüfst:
Batterie -> zu Anschluss Kühlschrank
Umformer -> Kühlschrank ( da nicht bekannt wie überhaupt der Anschluss ist )
Dann einfach mal den Kühlschrank komplett Stromlos aus alle Verbindungen ab und auch Landstrom
und nach und nach wieder einschalten
Mit besten Grüßen
Alt 17.06.2018, 20:57
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Haben ähnliches Problem gehabt. (
Thermostat wurde erneuert und jetzt läuft der Kühlschrank wieder.
Alt 18.06.2018, 08:37
Boot: Motorboot
Hat jemand ggf. einen Tipp für jemand im Raum Berlin, der sich mit so etwas auskennt ?
Ein "normaler" Kühlschranktechniker ja vermutlich eher nicht, oder ?
Gerne auch per PN.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 18.06.2018, 08:41
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
eigentlich sollte jeder Hausgeräte-Service oder besser ein Kälteanlagen-Service dir bei nem Kühlschrank helfen können.
MfG, Frank.
Alt 18.06.2018, 14:02
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Katana,
aufgrundDeiner Fragestellung empfehle ich Dir, lass es reparieren, Landstrom kribbelt etwas mehr wenn man ungeschickt hinkommt als die 12 V der Bordbatterie.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 18.06.2018, 16:24
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
194 Danke in 106 Beiträgen
12 V Kühlschrank? Das Problem kenn ich, Unterspannung wenn das Ding angeht.. Die ziehen ordentlich Strom. Mal am Kühlschrank messen wenn er anspringt, ob du unter 11 Volt kommst, da schalten die meisten schon ab.
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 18.06.2018, 21:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Kannst du uns kurz mal sagen, ob der Kühlschrank über 230V oder 12V betrieben wird. Dass du den Landstrom angeschlossen hast, sagt doch nichts darüber aus, ob der Kühlschrank auch mit 230V läuft.
Falls er über 12V läuft, solltest du mal die Suchfunktion benutzen. In ca. 2300 hier diskutierten Fällen waren in 2350 Fällen zu dünne Kabel und vergammelte Klemmstellen schuld. Wie alt die Batterien sind, ist solange sie funktionieren schnuppe . Die Spannung an den Batterien ist auch egal, wichtig ist die Spannung am Kühlschrank.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.07.2018, 08:22
Boot: Motorboot
Also, bisher lief der über Landstrom.
An diesem Wochenende haben wir den Landstrom mal auf "off" gesetzt und den Kühlschrank über Batterie laufen lassen - da ging er.
Also liegt es daran, was Jan schrieb ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Geändert von Katana1 (02.07.2018 um 09:02 Uhr)
Alt 02.07.2018, 08:49
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
also wenn er mit Bordstrom Läuft....dann ist der Kühlschrank zumindest nicht Kaputt
Rausfinden wie der Kühli bei Landstrom mit Strom Versorgt wird.....
ist da ein Netzteil/Umformer das den Kühli mit 12 V Versorgt ?
wenn ja...ist das AN ?
Du brauchst einen *normalen* Elektriker )) keinen Kühlgeräte Fachmann ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.07.2018, 09:05
Also liegt es daran, was Emma schrieb ?
Für den Fall hatte ich gar nichts geschrieben, meine Spekulation bezog sich auf den Batteriebetrieb.
Jetzt kannst du eigentlich außerhalb des Kühlschranks nur noch einen Wackelkontakt suchen.
Ich weiß, dass einige Kompressor-Kühlschränke intern nur mit 12V laufen und für den 230V-Fall einen 230V~-12V=-Transverter haben. Der müsste ist dann kaputt sein. Aber das dann vielleicht eine Kühlschrank-Fachmannfage. Fragt doch mal die Wohnwagen- und Campingfritzen wie z.B. Fritz Berger.
Oh sorry, Rolf war schneller. Er spricht übrigens vom dritten Fall - einem externen Transverter. Die gibt's ja auch noch .
Mahlzeit
Jan
Alt 02.07.2018, 16:43
oder einfach wie Thröt Nr 4 vorgehen
Mit besten Grüßen
Alt 11.07.2018, 21:11
Boot: Motorboot
Hhm, die Vermutung war wohl doch falsch :-( Jetzt läuft er wieder nicht mehr, egal, ob über Landstrom oder Batterie.
Weiß jemand, was das hier im Kühlschrank ist ? Einmal geschlossen, einmal offen ? Irgend etwas ist da auch locker, wie es scheint.....
Hits:	191
Größe:	28,9 KB
ID:	805032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20180709_194435 - Kopie.jpg
Hits:	187
Größe:	19,0 KB
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 11.07.2018, 21:17
Boot: Motorboot
Und sorry, wenn meine Fragen doof sind ….. Wir haben davon echt keine Ahnung.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 11.07.2018, 22:48
Boot: keins mehr
sieht aus....als wenn das mal die Beleuchtung war.... ist aber keine Glühbirne (Sofitte) mehr da
'Messen' ob am Kühlschrank Strom anliegt.....wenn ja aber Trotzdem nicht Läuft liegt es oft am Thermostat
der Temperaturwahlknopf da hinten )) in dem Gehäuse am Drehknopf sollte das Thermostat sein...
'manchmal' genügt es den Knopf paar mal hin und her zu Drehen...Versuchen ))
Geändert von kpn-hornblower (11.07.2018 um 23:36 Uhr)
Alt 12.07.2018, 05:49
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Mit Sofitte ist das die Beleuchtung. Wenn der Kühlschrank letztes Jahr gekauft wurde , sollte noch Garantie drauf sein. Warum wurde die Innenbeleuchtungsbirne herausgenommen?
Hab gerade das gleiche Problem gehabt, und das schwarze Elektronik Bauteil nach Bremen zu Bukh geschickt.
Živjeli Rainer
Alt 12.07.2018, 08:52
Boot: Motorboot
Ah, danke. Das mit dem In- und Herdrehen werden wir mal testen.
Der Kühlschrank wurde nicht letztes Jahr gekauft, sondern das Boot, gebraucht. Der Kühlschrank ist aber noch recht neu, vielleicht 4-5 Jahre alt. Der wurde schon mal ausgetauscht.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 15.07.2018, 10:00
Boot: Marex 375
sagt mal, ich hab gerade mal in die Anleitung des Waeco 12 V Kühlschranks geschaut, dort gibt es eine Tabelle das man bei 4m Kabellänge mindestens 6mm² !! Kabel möglichst ohne Schalter, Verbindungen oder sonstige Unterbrechungen verwenden soll...
Der muß ja (zumindest am Anfang) Unmengen an Strom ziehen..oder warum wird das da so empfohlen? Hat das mal jemand gemessen?
Gruß vom Tomber
Geändert von Tomber42 (15.07.2018 um 10:14 Uhr)
Alt 15.07.2018, 18:07
Zitat von Tomber42 Beitrag anzeigen
... dort gibt es eine Tabelle das man bei 4m Kabellänge mindestens 6mm² !! Kabel möglichst ohne Schalter, Verbindungen oder sonstige Unterbrechungen verwenden soll...
... Hat das mal jemand gemessen?
Ja, gefühlt 200 Forumsbesucher, die wissen wollten, warum ihr Kühlschrank nicht funktioniert. Ich würde bei der Kühlschrankverkabelung nicht unter 10mm² gehen, dann klappt's auch mit nicht ganz vollen Batterien.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.07.2018, 19:44
Boot: keins mehr
die Komressoren haben einen Hohen Anlaufstrom....
hab mal Gemessen.....is aber lange her )))) warn Glaube Ich so ca. 8 A
und deshalb braucht man dicke Kabel....
Alt 26.07.2018, 13:27
Boot: Motorboot
Also, inzwischen glaube ich, dass es am Thermostat liegt. Der Trick mit dem einfach mal am Knopf drehen hat nämlich 2x geklappt, und der Kühlschrank lief wieder. Aber nur eine gewisse Zeit, dann war er irgendwann wieder aus.
Das erste mal hatte der Kühlschrank Funktionsstörungen, als wir das Boot ins Winterlager überführt haben. Da war es schon reichlich frisch, und, wie wir hinterher ergoogelt haben, mag es so ein Thermostat nicht, wenn es außen kühler als innen ist.
Könnte der sich bei der Aktion einen dauerhaften Schaden zugezogen haben ?
Also austauschen, oder gibt es noch andere Optionen ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 26.07.2018, 16:44
Boot: keins mehr
Glaub Ich nicht )) also das bei der Überführung ins Winterlager...
das Themostat misst *im* Kühlschrank die Temperatur....was aussen los ist *weiss* es nicht.
an einem Waeko Coolmatic kann man den Thermostat wechseln....etwas Aufwand ))
bei dem Isotherm sollte das auch gehen....mit etwas Handwerlichem Geschick ))
bekommen müsstest es hier: http://www.bukh-bremen.de/de/8353-Isotherm
es muss aber nicht der Thermostat sein....kann ja auch ein Wackelkontakt an der Stromversorgung sein....oder wie sehr oft zu dünne Kabel oder Oxydierte Anschlüsse Sicherungen usw.
also dann ein Test machen....das Themostat hat zwei Kabel angeschlossen.
die zwei Kabel Abziehen und miteinander Verbinden.... dann muss der Kühlschrank Ununterbrochen Laufen ohne bei erreichen der Temperatur Abzuschalten...
dann weisst ob es am Thermostat liegt....
Alt 26.07.2018, 18:59
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Versuch doch mal das Thermostat zu überbrücken. Wenn der Kompressor dann anläuft besorg dir ein neues Thermostat. Wenn er nicht anläuft ist der Kompressor Schrott. So bei mir der Fall,
Gruß Sylvio
Kissmann Kühlschrank - Defekt? Matrosenbändiger Technik-Talk 9 04.08.2014 13:29
Marine-Kühlschrank Isotherm defekt? Hilfe!! Noppo Technik-Talk 1 07.08.2013 22:06
Thermostat Kissmann Kühlschrank defekt Albert1150 Technik-Talk 3 05.10.2012 23:45
Kühlschrank defekt Ostseesegler Kein Boot 8 27.09.2011 09:10
Kühlschrank defekt - Tipp gefragt Blue Lightning Technik-Talk 9 28.06.2010 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
