Alt 25.07.2018, 19:46
CH78 CH78 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mastercraft Krümmer
Hallo Bootsfreunde,
ich hab an meiner Mastercraft Prostar Bj2005 einen leichten Wasserverlust am Krümmer.
Material ist nicht magnetisch, daher tippe ich auf AluminiumGuss.
Jetzt überlege ich welche Möglichkeiten sich eignen. Schweißen, Kleben oder Flüssigmetall.
Habt ihr Erfahrungen?
Boot ist nur Süßwasser gefahren. Trotzdem sind fast alle Schweißstellen angesammelt.
Ich dank euch schon mal.
Gruß Christian
Hits:	190
Größe:	84,3 KB
ID:	806939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	127,4 KB
ID:	806940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	63,0 KB
Alt 27.07.2018, 10:55
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Christian,
wenn das Teil aus Guss ist kann die ein guter Schweißer das mit extra Gusselektroden
im sogenannten Kaltschweißverfahren reparieren. Am besten Du sucht Die einen Schweißausbilder. Ich hatte das mal bei einem Merc Abgassammler und hatte nach diesem Schweißen nie wieder Probleme gehabt. Hatte einen Frostschaden damals.
LG Micha
Alt 27.07.2018, 10:59
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Hey Christian,
habe zu dem Thema letztens erst was im (momentan nicht erreichbaren) Mastercraft forum gelesen.
Die meisten mit dem Problem haben das vom Schweißer ihres Vertrauens im WIG-Verfahren schweißen lassen.
Ist halt ärgerlich dass man die Krümmer dafür ausbauen muss.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 30.07.2018, 07:44
Standard Zwischenstand
vielen Dank schon mal für eure Rückmeldung. Material ist Alu und wurde an den Gussstutzen mit WIG geschlossen. Ich habe den Krümmer ausgebaut und die Stellen fürs Schweißen vorbereitet - ich halte euch auf dem Laufenden. Wird wohl heute gemacht.
Anzugsdrehmoment
Block-Seitig war der Krümmer eigentlich dicht, obwohl die Schrauben nur bisschen mehr als "handwarm" angezogen waren. Konnte sie alle mit dem Knebel-Inbus ohne Probleme öffnen. Ich hatte mich schon mit der großen Ratsche gesehen. Wisst ihr, welche Anzugsdrehmomente vorgesehen sind?
Abdichtung
Zwischen Block und Krümer ist keine Dichtung. Es sind ganz leichte Rückstände einer flüssigen Dichtmasse erkennbar, aber wirklich nur ganz leicht. Dichtet ihr zwischen Block und Krümmer ab? Wenn ja, mit was?
Die Temperatur ist ja durch die Wasserkühlung nicht ganz so hoch, aber warm wird es trotzdem. Hitzebeständiges Silikon bis 250°?
Schönen Tag.
Gruß Christian
Hits:	138
Größe:	69,8 KB
ID:	807626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	111,9 KB
ID:	807627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	113,0 KB
Alt 30.07.2018, 12:52
Hey Chris,
das sieht doch schon ganz gut aus!
Also generell gehören da Dichtungen zwischen original. Wenn da Dichtmasse reingepanscht wurde, dann sicherlich nicht ab Werk.
Sowas hier, guckst du:
https://mcpartsdepot.com/collections...ket-intake-350
Anzugsmoment für die Riserschrauben ist mit 18-24 ft.lbs. angegeben (24-32 Newton).
-Felix-
Alt 31.07.2018, 19:42
Hallo Felix,
danke für deine schnelle Reaktion.
Da ich das 2-Kreis-Kühlsystem habe, ist der Durchgang ausschließlich für die Abgase. So wie die Flächen aussehen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da keine Änderungen vorgenommen wurden. Die Beschichtungen am Block und Krümmer sind noch absolut neuwertig. Ich gehe davon aus, dass aber ein Dichtstoff dazwischen war.
Hier im Forum schwören viele auf Hylomar. Ich könnte mir vorstellen, dass das hierfür auch taugen könnte, oder?
Gruß Christian
Alt 31.07.2018, 20:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Sicher nicht, diese blaue Pampe ist eigentlich zum sch…. Jedenfalls auf die Auspuffkrümmer kommen Graphitbeschichtete Dichtungen mit Metalleinlage und sonst nichts.
LG Michael
Alt 31.07.2018, 21:32
LG Michael
Hallo Michael, weißt du, oder vermutest du das mit den Dichtungen? Ich habe noch keine eindeutige Dichtung gesehen. Alle anderen waren mehrteilig für 1-Kreis-Kühlungen.
Dank dir schon mal.
Gruß Christian
Alt 01.08.2018, 14:06
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Hey Chris,
Das was du da im Link zeigst sind Ansaugbrückendichtungen, nix Auspuff!
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 01.08.2018, 14:40
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Dichtung
So etwas gehört da als Abgasdichtung zwischen Krümmer und Block Block rein.
https://www.ebay.com/itm/Cometic-Exh...itleDesc=0%7C0 (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 01.08.2018, 14:45
Dank euch schon mal.
Es waren Schrauben M8 mit innensechskant 6mm verbaut. Auch das kommt mir komisch vor. Müsste doch zoll sein, oder? Habt ihr an einem GM Block metrische Gewinde?
Alt 07.08.2018, 13:59
Ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen ....
Löcher sind geschweißt - WIG mit Zusatz - ohne Probleme.
Jetzt ist nur noch das mit den Dichtungen offen. Charles von TB Boten ist gerade dran und will eine Dichtung organisieren. Ich habe im Netz selbst nix gefunden. Viele andere Dichtungen, aber für den 364 Indmar 6.0 habe ich nichts gefunden. Habt ihr grundsätzlich noch gute Bezugsadressen für Mastercraft / Indmar Teile?
Gruß Christian
Hits:	137
Größe:	66,0 KB
ID:	808878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	112,3 KB
ID:	808880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	49,9 KB
Alt 07.08.2018, 14:21
Ich beziehe alles über:
MC-Parts Depot (https://mcpartsdepot.com/)
Greatlakeskipper (https://greatlakesskipper.com/)
und Skidim (https://www.skidim.com/)
Edit:
Propeller bekommst du sehr gut bei Wakemakers (https://www.wakemakers.com/)
-Felix-
Alt 08.10.2018, 23:03
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
bei meinem 97´Indmar LT-1 war auch keine Dichtung, sondern nur etwas Dichtmasse zwischen Kopf und Abgassammler. War zuerst auch etwas überrascht aber ist wohl bei Indmar nichts ungewöhnliches wenn Kopf und/oder AGS aus Aluminium sind.
Dazu auch mal folgender Link:
https://www.bakesonline.com/indmar-e...oard-side.html
Grüße Stephan
mastercraft 190 prostar heguff Allgemeines zum Boot 4 22.02.2010 16:07
Mastercraft Ersatzschlüssel g300td Technik-Talk 9 27.08.2009 21:36
Mastercraft Extreme Servicemeldung Caravelle Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2009 07:38
Impeller Mastercraft 205 V 2004 g300td Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2009 21:14
Suche infos Mastercraft X1 & X2 TK,s-TJ Allgemeines zum Boot 0 18.07.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
