Alt 24.07.2018, 18:16
Pepper Pepper ist offline
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Standard Steckerspitze (12V) von Kühlbox sehr heiß
seit kurzem verwende ich eine thermoelektrische Kühlbox (für eine Kompressorbox wird noch gespart ) für die ich mir eine der typischen 12-V Steckdosen (die für den Stecker mit dem roten Teil vorne dran) eingebaut habe.
Als ich vorhin den Stecker zog (nach ca. 6 Stunden Betrieb), kam ich gegen die Spitze und bemerkte, dass diese sehr heiß war, eigentlich in einem von meinem Empfinden her nicht mehr akzeptablen Bereich, da ich da schon das Schmelzen der Steckdose befürchten muss.
Frage: Ist diese Erwärmung der Steckerspitze (Pluspol) "normal", wenn nicht: Wo könnte der Fehler sein?
(Steckdose ist mit 20 cm Kabellänge direkt an der Batterie angeschlossen (Schalter und 6A-Sicherung aber auch noch dazwischen)).
Alt 24.07.2018, 18:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Genau diese Spitze leitet den ganzen Strom;
das ist zwar nicht schön, aber ziemlich normal.
Es gibt bessere Steckdosen für solche Last bei Kleinspannung!
Gruss Konny
Alt 24.07.2018, 18:31
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Das Steckersystem ist bis 10A manche sogar bis 16A zugelassen (übrigens die Kaltgeräte-Steckdosen auch nur bis 16 A)Wenn du mit 6A abgesichert hast und der Stecker korrekt eingesteckt ist,sollte normalerweise nichts passieren.Da diese Kühlboxen ständig Strom ziehen ist eine Erwärmung normal.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 25.07.2018, 03:24
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Ne ne, normal ist das nicht, aber das liegt am ungeeigneten Stecker. Da entsteht ein Übergangswiderstand an diesem Kontakt. Mir ist solch ein Stecker Mal verschmolzen.
Wenn Du die rote Kappe am Stecker abziehst, (vorher etwas drehen) hast Du einen sogenannten DIN-Bordspannungsstecker. Der mittlere Kontakt sieht dann aus, wie ein Pilz. In der dazugehörigen Dose umschließt diesen Pilz eine Feder. Diese Dose ist besser, da der Übergangswiderstand deutlich geringer ist und der Stecker von der Dose besser gehalten wird als bei der Zigarettenanzünderdose.
Mein Vorschlag: Bau die Dose um.
https://www.svb.de/de/12-24-v-din-steckdosen.html
Diese Dosen gibt es als Ein- und Aufbaudose. Du findest diese Dosen auch oft in Baumärkten oder Autozubehörläden.
Viel Erfolg beim Umbau, den ich Dir auf jeden Fall empfehle.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 25.07.2018, 08:43
Diese Art von Steckverbindungen (Zigarettenanzünder) haben i.d. Praxis meist einen erhöhten Kontaktwiderstand, der oftmals zudem stark davon abhängig ist, wie man den Stecker in die Dose drückt und wie fest er dann wie lange sitzt.
Bei der Peltierbox kommt es dadurch zu einer leichten Verringerung der Kühlleistung (und Erhöhung der Wärmeleistung an der Steckerspitze...), während es bei Kompressorboxen sogar dazu führen kann, dass die ihren Kompressor, aufgrund des hohen Einschaltstroms, nicht starten können.
Die Stecker und Dosen sind zwar meist offiziell für 8, manchmal auch für 16A zugelassen, nur sind sie dafür, was den praktischen Kontaktwiderstand betrifft, kaum geeignet.
Dass deine Steckerspitze schon bei den ca 4A deiner Kühlbox heiß wird, unterstreicht das.
Für ähnliche Zwecke benutze ich mittlerweile Modellbau-Steckverbindungen. Die werden auch bei größerer Stromstärke kaum warm und sind nicht so empfindlich, wenn die bewegt werden.
Alt 25.07.2018, 08:48
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Mein Tip: Mach mal gegebenenfalls die Kontakte blank und benutze ein wenig Kontaktspray oder Polfett.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.07.2018, 10:00
Vielen Dank für die zahlreichen, hilfreichen Antworten
Ich werde bei nächster Gelegenheit so eine kleinere Bordspannungssteckdose ausprobieren.
Außenborder Temperaturproblem? Kühlwasser Nachlauf sehr heiß bodensee.KN Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2017 20:26
Batterie wird sehr heiß crownlinecr Technik-Talk 22 12.01.2016 15:31
Motorraum duch 2Kreissystem sehr heiß Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 66 26.09.2007 09:28
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
