Alt 21.07.2018, 12:54
Dori87 Dori87 ist offline
Boot: Hille Delphin 350 mit 15Ps Yamaha Motor 2 Takt
Standard Yamaha Aussenborder Fernschaltung
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meinen Motor auf Fernschaltung umbauen kann?
Alt 21.07.2018, 12:57
Standard Hier das Typenschild
Kann man das selber machen?
Hits:	443
Größe:	69,5 KB
Alt 21.07.2018, 13:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Beim Händler eine passende Fernschaltung mit Anbauteilen für den Motortyp besorgen, und drauf achten das eine Einbauanleitung dabei ist.
Dann sollte man das selber hin bekommen.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2018, 00:37
die Umrüst Teile sollten noch zu bekommen sein
Alt 24.07.2018, 16:28
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hi Dori!
Wenn man sowas schonmal gemacht hat - ist es einfacher. Aber einfach ist es gewiss nicht! Man benötigt Diverse Werkzeuge, Schlüssel, Zangen - aber vorallendingen Wissen! Welcher Schaltsatz geht da überhaupt hin??? Und: Brauche ich einen Tillerarm, oder irgendwas anderes, um "umzulenken"? Ich bin technisch absolut nicht unbegabt, aber ganz ehrlich - ich würde es beim Bootsfachman machen lassen!
Ein Beispiel:
Kannst Du die richtige Länge der Steuerleitung vom Steuerstand zum Außenborder berechnen? Vermutlich nein.
Hast Du die Werkzeuge vor Ort? Evtl.
Kennst Du die Unterschiede der Fernschaltungen? Zwecks vorwärt/rückwärts Schaltung ect... Vermutlich nein.
Welche Adapter werden benötigt, um den Motor mit der Fernschaltung zu koppeln?
An welcher Stelle muß der Tillerarm gesetzt werden, damit der Motor ordentlich drehen kann?
Du siehst... Fragen über Fragen!
Daher: geh zum Fachmann!
Der wird Dir früher oder später eh den Außenborder warten müssen! Von daher ist jetzt gleich die beste Gelegenheit zum Fachmann zu gehen und zu sagen: mach!
Ich vermute der Spaß wird so etwa 500 für die Fernschaltung kosten - und 400 für die Lenkung.
lg
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 24.07.2018, 16:30
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-4296.html
Hier mal ne Explosionszeichnung von einem Umrüstsatz
Alt 24.07.2018, 17:06
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Daniel,
wer, wenn nicht technisch absolut nicht unbegabte, sollten diese mechanische Arbeit stupide nach Anleitung und möglicherweise völlig ohne Spezialwerkzeug da nur Anschlagteile getauscht werden, schaffen?
Beim Züge messen muss man die Gegebenheiten unten drunter kennen und nimmt zur Not etwas längere.
Ich würde mir mindestens die Anleitung angucken und dann soll der TE entscheiden.
Tycho
Alt 24.07.2018, 20:47
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Der Umbausatz ohne Schaltzüge und Fernbedienung kostet um die 120€
https://yamaha-marine-parts.de/epage...s/YMM-21204-00
Man muss nicht unbedingt eine FB und Schaltzüge von Yamaha verwenden, Teleflex hat auch günstige Alternativen im Angebot.
Bei Der FB muss man darauf achten, ob Gas /Gangschaltung auf Zug oder Druck bedient werden, ggf. gibt es FB wo man das einfach umstellen kann.
Die Montage ist relativ einfach und ohne Spezialwerkzeug zu bewerkstelligen.
Eine bebilderte Anleitung findest du hier: http://www.claus-schalhorn.de/Remo%2...hment%208C.pdf
Insgesamt ist das ein relativ teurer Spaß für so einen kleinen Motor, je nach Boot könnte man auch eine Pinnenverlängerung verwenden.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (24.07.2018 um 20:58 Uhr)
Fernschaltung Aussenborder Mercury maui Motoren und Antriebstechnik 12 12.11.2014 11:10
Mercury Aussenborder 6 ps Fernschaltung tazty76 Motoren und Antriebstechnik 3 09.02.2013 12:55
Aussenborder von Fernschaltung auf Pinne umrüsten! alex77 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 14.07.2008 20:43
Yamaha / Johnson-Fernschaltung shammann Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2006 17:24
Yamaha Fernschaltung Kabelzug shammann Motoren und Antriebstechnik 0 26.06.2006 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
