Alt 23.07.2018, 16:35
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wie alten Aufkleber vom GFK Rumpf am besten entfernen?
Mein Boot wird umgetauft, neuer Name. Jedoch muss jetzt erstmal der alten Aufkleber ab. Das wird bestimmt ein langwieriges gefummel oder gepopel.
Meine Frage hierzu, kennt ihr Tricks wie man schneller das alte Zeug runterkriegt? Lösungsmittel, Reiniger, Heißluftfön oder ähnliches?
Was führt am ehesten zum Erfolg..??
Dankeschön und Gruß
Uli
Alt 23.07.2018, 16:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.034 Danke in 12.694 Beiträgen
Ja Folienradierer in den Akkuschrauber und los geht's, danach entweder polieren oder schleifen und polieren je nachdem wie lange der Aufkleber drauf war.
Alt 23.07.2018, 16:39
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F310898301768 (PaidLink)
Der geht z.B. aber auf die Aufnahme achten der scheint ein Gewinde und keinen Sechskant zu haben
Alt 23.07.2018, 16:40
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo,großflächig ganz vorsichtig mit einem Haarföhn erst vorwärmen und an einer Ecke beginnen, dort mehr erwärmen, langsam und vorsichtig abziehen könnte klappen.
So hat es bei uns sehr gut geklappt,wir hatten sehr viele und auch sehr große Aufkleberflächen abzuziehen,danach mit Kleberentferner gut abwaschen bevor neue Aufkleber oder Lack darauf kommt.
Grüssle DLK
Alt 23.07.2018, 16:57
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Heißluftpistole um den Aufkleber abzukriegen und anschließend etwaige Kleberreste mit einer Verdünnung, die dafür funktioniert, entfernen.
Wenn das Gelcoat gelb wird, ist die Heißluftpistole zu heiß eingestellt ... Hängt auch davon ab, wie schnell man fertig werden will und wie lange man draufhält, ich täte es erstmal mit 80 oder 100 Grad versuchen.
Alt 23.07.2018, 17:10
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Vor einem ähnlichen Problem stand ich auch schon:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251538
Jons
Alt 23.07.2018, 17:24
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
wenn die Oberfläche nicht zu rund ist, würde ich entgegen meiner Vorredner kalt! und ohne Föhn mit einer scharfen Klinge (ähnlich eines Ceranfeldreinigers) die Folie entfernen.
Hier musst du lediglich drauf achten, dass du nicht verkantest.
Selbstverständlich bleibt ein Kleberest übrig. Um diesen zu entfernen nimmst du Avery Surface Cleaner. Der bekommt nach kurzem Einwirken entspannt alles weg.
So machen es die Profis - die Storys mit dem Föhn sind aus der Zeit, in denen es solche Mittel noch nicht gab.
Letztlich bleibt allerdings ein Schatten, den Du nur durch Polieren entfernen kannst.
Alt 23.07.2018, 17:30
Auf Gelcoat mit einer Klinge? Im Gegensatz zu Ceran ist das ja weicher als die Stahlklinge.
Jons
Alt 23.07.2018, 18:09
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
...mit einer scharfen Klinge ...so machen es die Profis
DEN Profi möchte ich gerne mal kennen lernen. Ist bestimmt eine Hinterhof Werkstatt auf`m Dorf.
Profis arbeiten mit Würth Industrie Clean
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...ign=PSM/kelkoo
Damit klappt es zu 100% und Du beschädigst nichts.
Beste Grüße von
Martin
Alt 23.07.2018, 18:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
So macht man das.
Mit dem Heizluftfön erwärmen das der Kleber weich wird. ( Der kalte Kleber löst sich nicht )
Durch handauflegen Themparatur fühlen, soll man noch anfassen können ( ca. 50 C ), sonst gibt es schäden am Lack oder GFK.
Folie abziehen. Mit dem Fingernagel den Anfang machen.
Anstatt teueren Kleberessteentferner zu kaufen reicht Benzin.
Das geht sehr gut mit Benzin die Kleberreste abzuwaschen.
Ein Folienradierer verwende ich nur bei sehr dünner Folie die sich nicht so abziehen lässt, wird eine risen schmirage, und aufpassen das es nicht heiz wird.
Eine Glasschaber ist für Glas, GFK und Lack wird man damit beschädigen.
Habe lange genug Werbebeschriftungen gemacht und weiß wie es am bessten geht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.07.2018 um 18:35 Uhr)
Alt 23.07.2018, 18:50
FranklinMV FranklinMV ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
73 Danke in 22 Beiträgen
Fön ist okay....geht sehr gut
Aber...einen Heisluftfön würde ich NICHT nehmen (wie jogie schon schreibt...könnte GFK und Lackschäden nach sich ziehen)
Der normale Haarfön reicht völlig aus und ist ungefährlicher (für den Laien)...dann eine Ecke mit dem Fingernagel aufbröseln und nach und nach (Fön vorweg) abziehen
Alt 23.07.2018, 18:55
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Ich habe so einen Folienradierer wie Stephan123 schom beschrieben hat genommen ...geht wunderbar (auch der restkleber was vom Handabziehen bleibt)
mfg.Fritz
Alt 23.07.2018, 19:48
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Habe auch erst kürzlich umgetauft....
Einfach am Mittag wenn die Sonne draufscheint mit pulen anfangen. Ging ganz einfach. Dann mit Fensterreiniger drüber oder wenn es schon sehr vergilbt ist Gelcoatreiniger und Politur. Wenn es kälter ist, mit Fön vorwärmen. Mit klinge oder schaber würde ich nicht rangehen. Den Radierer kannte ich aber auch noch nicht.
Nunja, geht jedenfalls auch ohne....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 23.07.2018, 20:13
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Folienradierer geht mit dem geringsten Aufwand !
Schnell, ohne gefriemel und gekratze.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 24.07.2018, 10:28
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Alte Aufkleber kriegt man mit WD40 gut runter ...
Das Zeug ist genial und eh` in jedem Werkzeugkasten drin
Alt 24.07.2018, 11:07
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=U-czGBvZPQI
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.07.2018, 15:59
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
110 Danke in 58 Beiträgen
Umtaufen???
Ohje, das bringt Unglück.
Die Titanic war nicht getauft, und... sie ist untergegangen!
Sonnige Grüße vom Kleinen Müggelsee
Alt 24.07.2018, 20:06
Boot: Bayliner 1702
Wirklich "Umtaufen" geht nur bei einer "echten" Taufe! Bei dem Aufkleberwechsel wird kein wirkliches "taufen" vollzogen...
Daher und ansonsten alles "nur" Aberklaube...
Lieblingszitate:
Alten Lack vom Holzboden Schlauchboot entfernen? John-Deere Restaurationen 18 24.07.2015 08:19
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Aufkleber vom GFK entfernen kraehe Allgemeines zum Boot 16 19.10.2010 13:59
Aufkleber von GFK entfernen. TomHH Allgemeines zum Boot 2 26.05.2003 11:05
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
