Alt 23.07.2018, 17:25
Gorgie69 Gorgie69 ist offline
Standard Seil in Schraube
Ich habe einen 18PS tohatsu motor und war am we in Holland.
Leider ist mir beim einholen einer Person aus dem Wasser das Seil der Tube in die Schraube gekommen. Motor ging aus.
Schraube wieder freigemacht ( 5 mal hat sich das Seil drumgewickel) motor startet ohne Probleme.
Also weiter, hierbei musste ich feststellen, das bis halbgas alles normal lief.
Bei Vollgas hört es sich so an, als würde er im Leerlauf springen.
Er dreht zwar hoch aber keine Übertragung der Kraft an die Schraube.
Was genau kann das sein?.
Vielen Dank und Gruß
Gorgie
Alt 23.07.2018, 17:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Gummirutschkupplung kaputt. Neue einpressen oder neue Schraube montieren.
Zum Testen: Nabe und Propeller markieren, fahren und anschließend die Position der Markierungen prüfen. Wenn verschoben, dann Kupplung gerutscht.
BoN
Alt 23.07.2018, 17:35
Hat die Schraube vielleicht noch einen Scherstift der kaputt sein könnte?
Vor der Wickelaktion war das nicht?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.07.2018, 17:42
Bevor es passiert ist überhaupt kein Problem zog bei Vollgas komplett durch.
Der Propeller wird auf der antriebswelle über eine Verzahnung gehalten.
Wo müsste denn der Scherstift sitzen?
Alt 23.07.2018, 17:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Gorgie
Besser das Seil als die Person.
Bei Personen im Wasser am Boot da gehört der Gang raus !
Verbindung von Propeller zur Propellernabe futsch.
Gummi oder PVC teil.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2018, 17:51
Ja ich gebe dir Recht.
Ich habe mal einen Screenshot von der Explosionszeichnung eingefügt.
Ich vermute das der Stift 22 defekt ist oder?
Position 21 ist die Kupplung?
Name:	Screenshot_20180723-184821_Samsung Internet.jpg
Hits:	277
Größe:	36,0 KB
Alt 23.07.2018, 17:57
Lt. Zeichnung Gummirutschkupplung. Kein Scherstift.
Fehlersuche siehe Post2.
Gruß Mani
Alt 23.07.2018, 18:00
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Nein der Stift kann das nicht sein. Dann wäre schon im Standgas kein Vortrieb mehr das kann max die Rutschkupplung im Proppeller sein.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (23.07.2018 um 18:09 Uhr)
Alt 23.07.2018, 18:05
( Die Verklebung der Verzahnung zum Propeller hat sich gelöst und rutscht ab einer gewissen Belasstung durch )
Jetzt verstanden ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 23.07.2018, 20:19
Viele Dank ihr habt mir geholfen.
Eine Frage noch.
Bei meinem Michigan Propeller steht folgende Bezeichnung:
142017
Habe schon sich Seiten durchsucht leider ohne Erfolg.
Kann jemand die Nummer entschlüsseln.
Danke
Alt 23.07.2018, 20:24
Eine Frage noch.
142017
Danke
In 2 min über google gefunden
https://www.miwheel.com/resources/oe..._number=142017
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2018, 21:04
Eine Frage noch.
142017
Danke
ich würde mal bei Gröver in Köln fragen, wenn der Propeller nicht mehr lieferbar ist bzw. es sich nicht lohnt die Nabe zutauschen, können die dir sicherlich gleich einen anderen liefern
Alt 24.07.2018, 05:12
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Gröver ist zwar gut, aber einen neuen Propeller würde ich dann doch eher woanders bestellen...
Gruß Dete
Alt 24.07.2018, 08:30
mb17 mb17 ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
...wo?
Alt 24.07.2018, 10:15
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von mb17 Beitrag anzeigen
...wo?
Propellerdiscount
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.07.2018, 10:41
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Ich kaufe auch bei Propellerdiscount .
Der könnte passen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Scheuerleiste aus Seil huebi Allgemeines zum Boot 9 13.12.2005 17:37
Lenksysteme Hydraulisch oder Seil ?!? xinix Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2005 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
