Alt 22.07.2018, 11:20
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Airvent Löcher in Propeller bohren
Hallo Zusammen,
ich weiss nicht, ob ich bei Offshore mit meiner Idee richtig bin. Jedenfalls habe ich folgendes Problem und mir folgende Lösung dazu überlegt.
Ich habe eine 7 Tonnen schwere Performance 1107 mit etwas schwachen 275 PS Steyr Diesel. Im oberen Drehzahlbereich verfügen diese über ausreichend Leistung. Jedoch fängt erst ab 1800 Umdrehungen der Turbo an, mal langsam los zu maschieren und ab 2000 geht es dann etwas kräftiger los. Habe ich ein einen Bravo 3 Satz mit 24er Steigung drauf überdreht der Motor. Habe ich Sätze mit Sätze mit 26er Steigung erreicht man nur 1700 Umdrehungen und kommt nicht ins Gleiten.
Folgende Lösung: Ich gehe auf einen Solas Satz mit 25er Steigung und bohre vorher und die Propeller Blätter, Löscher wie bei den Bravo I Propelllern, die Zweitakt Außenbordern helfen sollen auf Drehzahl zu kommen. Lust auf die Propeller wird beispielsweise auch bei den Ilmor Antrieben gegeben. Sowas hat mir gesagt, könnte funktionieren hat aber noch niemand ausprobiert. Daher lieber nicht ausprobieren. Was haltet ihr davon?
Alt 22.07.2018, 19:11
Das es noch niemand probiert hat,ist nicht ganz richtig.Der ein oder andere hat hier schon mal die Bohrmaschine geschwungen
Mein Rat:Einfach den passenden Prop besorgen oder vorher leihen.So habe ich es immer gemacht,ohne Props gleich beschädigen zu müssen.
Gruß,Matze
Alt 22.07.2018, 21:17
ob das beim Bravo drei wirklich funktioniert wage ich zu bezweifeln, da der kleine Propeller dadurch vermutlich in seiner Arbeit gestört wird
ich würde mal einen anderen Propeller Satz testen
Alt 24.07.2018, 14:41
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Welche Generation Propeller hast Du? Mit 4 und 3 Blätter, oder 3 und 3 Blätter?
Evtl. könnte man die Steigung ändern und auf 25" anpassen.
Auf Solas würde ich persönlich nicht gehen. Auch darum nicht, weil Du dann von der Steigung her wieder von vorne her anfängst, kein Propeller (weder Solas noch andere) haben genau die Steigung die auch angegeben wird. Da gibt es immer gewisse Abweichungen, es kann durchaus sein, dass der Solas 25er einem Merc 26er entspricht, und dann bist Du wieder gleich weit (und um ein paar Euro ärmer)
Alt 25.07.2018, 06:01
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Ich würde bei keinem Prop selbst Löcher reinbohren, va aber nicht bei nem Duoprop. Dafür ist die Strömungsphysik viel zu komplex. Wie oben gesagt mal andere Blattzahl oder Steigung probieren.
Mit dem Loch bis der Turbo kommt hatte ich bei meinen Yanmars auch zu kämpfen. Es gab da auch Umbauten mit zusätzlichem Kompressor. Aber da ich meistens nur einmal am Tag das Problem hatte, war mir das zu teuer.
Alt 25.07.2018, 14:18
Ihr habt recht. Das ist zu riskant. Ich lass die 24er drauf, versuche die 26erzurück zugeben und dann 25er zu bekommen.
Ich habe gesehen, dass bei den neuen Volvos mehr oder weniger ein normaler Druckluftkompressor mitläuft und einen Drucklufttank füllt. Im unteren Drehzahlbereich, soll der durch Zugabe der Druckluft aus dem Tank den Turbo auf Touren bringen. Die drücken die Luft direkt von der Drosselklappe hinzu. Ob das anderen Diesel auch funktionieren würde Kurz auf en Knopf drücken um ins gleiten zu kommen ein Ventil öffnet sich und los.
Alt 25.07.2018, 17:38
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
873 Danke in 383 Beiträgen
Schau mal wegen den neuen XR- Propellern! Sind gemischte 3+4 Blatt und scheinen bei vielen sehr gut zu Laufen.
Grad Volvo hat bei Dieseln ja oft 3+4Blatt Propeller Verbaut. Daher könnte es gut gehen. Auch bei Mercruiser ;)
Paddy
Alt 25.07.2018, 20:18
Also ich habe 4 zu 3 Blatt Propeller. 3 zu 3 wäre wohl besser wenn unten die Leitung fehlt.
Alt 31.07.2018, 11:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
versuche doch mal den vorderen großen Propeller in 24P und den kleinen hinteren in 26P zu fahren
Alt 31.07.2018, 12:30
Boot: Golfinho
Wie soll denn das funktionieren? Von der Physik her?
Alt 01.08.2018, 07:23
Südschwede
geht super, haben wir schon an mehren Booten so eingesetzt. Wenn man Kombi fährt muss aber immer der vordere eine Nummer kleiner als der hintere sein. Von der Physik her läuft der hintere eh nur in dem aufgewühlten Wasser des vorderen.
Alt 01.08.2018, 17:20
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Es gibt doch original Mercruiser Propeller 4/3 in XR Ausführung.Den hatte ich als 25er auf meiner Crownline mit dem 265er VW TDi. Hatte untenrum gut Schub und lief eigentlich auch oben herum ordentlich.
Gruß Thomas S
Alt 08.08.2018, 15:50
mario2021 mario2021 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Wenn du mehr Leistung brauchst dann wende dich mal an OCT Tuning in Lustenau /Austria die haben diese Motoren schon über Software getunt.
Alt 13.03.2019, 16:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
im Racing Bereich nimmt man dazu Druckluft. Einen Kompressor und eine Leitung, die auf den oder die Propeller strömt. Beim Anfahren Luft auf den oder die Propeller blasen, so drehen die gleich hoch und dann die Luft zurückfahren.
Gruss Micha
Alt 13.03.2019, 17:12
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Gruss Micha
Von welchem Racing Bereich sprichst du? Der richtige Propeller macht das normal von alleine.
Alt 13.03.2019, 17:26
Ähnliches Prinzip funktioniert auch bei Rümpfen.
Gruß,Matze
Alt 15.03.2019, 19:30
Bei welchem Racing wird Luft mit einem Kompressor auf den Propeller geblasen? Im Wasserskiracing u. Offshore nicht.
Alt 17.03.2019, 19:04
Hallo ,
Ihr habt es gelesen und zur Kenntnis genommen. Das sollte erstmal reichen.
Gruss Micha
Alt 24.03.2019, 08:38
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das reicht uns nicht, mich würde schon interessieren wer so etwas macht. Macht in meinen Augen nur Sinn wenn man Oberflächenantrieb hat. Bei allen anderen Antriebsarten würde es zu Kavitation führen und den Vortrieb verringern. Das kann ja keiner wollen. Im übrigen kommt es im Racing nicht auf die Beschleunigung von null auf an da fliegend gestartet wird und Du während des Rennen nicht aus der Gleitphase kommst.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 24.03.2019, 22:44
gibt ja auch Standartpropeller die mit Airvent arbeiten können,
zum Teil funktioniert das ja auch ganz ordentlich, wenn es richtig eingestellt ist
Volvo MD. 2040 exhaust airvent? Markus.Gaugl Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2013 18:22
Löcher im Glas bohren, Wie?? la_fenice Restaurationen 20 15.04.2009 17:17
Löcher Bohren XJR Restaurationen 15 10.12.2006 10:22
In ESG Löcher bohren ... Jamba-Olli Technik-Talk 11 11.05.2006 15:47
Kann man Löcher in die Windschutzscheibe bohren? Nebukadnezzar Technik-Talk 23 18.07.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
