Alt 20.07.2018, 19:19
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Suzuki DT40 Schraube
folgende Fakten sind mir bei der letzten Ausfahrt aufgefallen.
Motor vollgas = 51 kmh (GPS) = ca. 3400U/Min (Nach Drehzahlmesser) = 4 m GFK Boot (Fiberline G11) = 2 Personen + Proviant. = Schraube:Solas SC 1015 = Strömung vernachlässigbar (Main/War aber gegen Strom.)
Das kann doch mit der Drehzahl nicht ganz stimmen oder?
Der Suzuki Drehzahlmesser steht auf der 6.
Wie viele Zündungsspulen hat denn ein Suzuki DT40?
Mit der Schraube bin ich soweit zufrieden und denke auch das diese gut auf das Boot abgestimmt ist. Oder gibt es da noch Verbesserungspotential?
Anbei habe ich noch 3 Bilder angehängt.
Vielen Dank und Gruß
Daniel
Hits:	118
Größe:	63,3 KB
ID:	806159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	43,0 KB
ID:	806160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	49,0 KB
Alt 20.07.2018, 19:36
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist sicher ein Zweizylinder und hat zwei Zündspulen ! Der ist sicher auf Dreizylinder eingestellt .
VG Frank
Alt 20.07.2018, 19:38
Ja, ein 2 Zylinder ist es in jedem Fall.
VG Frank
Also den DZM auf 4 stellen?
Alt 20.07.2018, 19:40
Richtig !
Alt 20.07.2018, 23:57
Außenborder Drehzahlmesser:
Wird üblicherweise auf Pole/Pulse eingestellt..
Abgriff: am Gleichrichter, Wechselspannung.
Nichts mit Anzahl Zylinder..
Grüße von Herbert
Alt 21.07.2018, 23:25
je nach Baujahr wäre 2 oder 3 Impulse die richtige Einstellung
Alt 24.01.2019, 19:29
Hallo Gemeinde,
Weiß jemand zufällig wie viel Pole mein Suzuki DT40 hat? Ich bin leider noch nicht ganz fündig geworden.
Da ich gerne einen neuen Drehzahlmesser kaufen möchte, wäre es ganz schön wenn ich wüsste welchen.
Baujahr müsste so um 1989 sein.
Schon mal vielen Dank
Daniel
Alt 24.01.2019, 19:40
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Auf 2P musst du ihn stellen...
Mfg
Martin
Alt 24.01.2019, 19:43
Dankeschön.
Alt 24.01.2019, 19:45
Hier, ganz interessant.
Hits:	138
Größe:	61,6 KB
Mfg
Martin
Alt 24.01.2019, 19:50
Ach ja, super.
Heißt für mich: 2 Polpaare entspricht 4 Pole
und eingestellt werden die Polpaare.
Baujahr Suzuki DT40 gesucht Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2020 09:09
Drehzahlmesser Suzuki DT40 und Kabelsalatfrage Waldfrosch Technik-Talk 2 29.05.2013 22:11
Suzuki DT40 komplett demontiert, Lager defekt + Riefen im Zylinder majozini Motoren und Antriebstechnik 7 31.07.2008 23:42
Suzuki DT40 Baujahr pepperline Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2008 17:47
Suzuki DT40 - Kühlwasserstrahl Marborch Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
