Alt 20.07.2018, 10:02
Benutzerbild von Der Hexagon
Der Hexagon Der Hexagon ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bei welchem Händler gebrauchten OB kaufen?
wir stehen kurz davor uns ein Boot zu kaufen welches auf dem Bodensee gefahren werden soll. Es stehen gerade 7 gebrauchte Boote auf unserer Liste und wir sind mit zwei Besitzern ernst am Verhandeln. Nun haben aber alle Boote OB-Motoren über 100 PS (3x115, 2x130,2x150). Da wir das Boot auf dem Bodensee betreiben wollen gehen jedoch nur 80 Ps (nach Aussage des Schifffahrtsamtes in Konstanz).
Gibt es empfehlenswerte Händler für junge Gebrauchte und wird man den gebr. Motor über 100 PS in der Regel los?
Über Antworten würde ich mich freuen,
Gruss Thomas
PS: Selber in Ebay und Co möchte ich nicht suchen, lieber beim Händler...
„Es gab bislang keinen bedeutenden Mann, der sein ganzes Leben auf dem Festland verbrachte.“
(Herman Melville)
Alt 20.07.2018, 10:37
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Thomas...
lies doch mal hier:
https://www.bodenseekreis.de/verkehr...zulassung.html
Gruß Carsten
Alt 20.07.2018, 11:12
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas...
lies doch mal hier:
Gruß Carsten
Aber das ändert nicht meine Situation. OB auf dem Bodensee dürfen max. 100 PS haben (habe gerade wegen Deinem Link bei einem Händler nachgefragt, der sagte mir, das mit den 80 PS wollen sie durchsetzen, ist aber noch nicht, also gelten als Obergrenze 100 PS).
Aber Danke Dir, 100 sind schon mal besser als 80 PS
(Herman Melville)
Alt 20.07.2018, 11:21
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Thomas,
mein erster Gedanke als Mann/Laie dazu war, dass ich persönlich einen gebrauchten OB nie kaufen würde, egal welcher Händler .
Aber mal im Ernst: Achte darauf, dass der Motor am Bodensee zulassungsfähig ist. Gerade bei so großen Motoren (ich habe jetzt selbst einen 70 PSer montiert) ist der Preisverfall nicht so groß, als dass es sich lohnt, einen 10 Jahre alten Motor zu kaufen, nur um 1000€ zu sparen - wer weiß, was da reparaturtechnisch kommt. Vielleicht ist der 2 Jahre alte dann besser.
Weiterhin musst du darauf achten, dass es einen Bestandsschutz für ältere Motoren, die eigentlich keine Zulassung mehr bekommen, nur dann gibt, wenn sie am gleichen Rumpf montiert werden - du kannst also nach Abmeldung das Boot auch in 10 Jahren wieder anmelden, aber eben nur in gleicher Kombination - verlasse dich also nicht auf die Angabe bei altem Motor, dass dieser schon einmal zugelassen war! Erheblich ist dann, ob dieser weiterhin an einem anderen Boot zugelassen werden kann.
Weiterhin existiert eine Liste, auf welcher ältere Motoren draufstehen, die bis heute eine Zulassung, egal an welchem Rumpf, erhalten. Ein Abnicken würde ich mir dennoch holen beim Schifffahrtsamt. Und dann schnell anmelden, zumindest zur Prüfung, nicht dass denen eine Änderung einfällt...
Viel Erfolg bei der Suche.
Tycho
Alt 21.07.2018, 12:18
Hallo Tycho, dachte auch eher an einen Motor mit max 200 - 300 Stunden, jemand der sich nach einer oder der zweiten Saison entscheidet, doch einen stärkeren Motor zu nehmen. Ein Bekannter von mir kaufte vor 5 Jahren ein Kajütboot mit 50 PS, merkte dann schnell, es war ihm zu wenig. Gab den dann in Zahlung beim Kauf eines 100 PS Motors.
Besten Dank..... Gruss Thomas
(Herman Melville)
Alt 21.07.2018, 12:50
Konkrete Händler kenne ich keine. Aber wenn du so lange warten kannst, auf der Boot in Düsseldorf hatte ich mal mit Händlern gesprochen. Fast alle hätten den alten Motor in Zahlung genommen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die auch welche auf Lager haben. Die Preise welche auf der Boot genannt wurden waren auch unter Listenpreis und es waren ja nur unverbindliche Gespräche. Da hätte man sicher noch was rausholen können.
Ich sehe aber bei Dir ein anderes Problem:
Wenn du von rund 250 PS runter gehst auf 200, dann solltest du genau schauen ob dein Boot noch ins gleiten kommt. Wenn es nicht gleitet und du nur Rumpfgeschwindigkeit erreichst, kannst dir auch nen 20 PS Motor einbauen. Macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. Wird wahrscheinlich nicht passieren aber allzuweit würde ich mit der Leistung nicht runter gehen wollen.
Ansonsten kannst du nicht irgendeinen Motor einbauen sondern musst nachweisen können, dass der Motor die Abgasvorschriften einhält. Könnte bei einem Gebrauchten Motor schwierig werden. Ich meine es gibt auch eine Liste mit Motoren die zugelassen werden können. Du wirst bei gleich zwei Motoren auf jeden Fall ne Menge Kohle in die Hand nehmen müssen. Je nach Antriebsart kommt neben dem Motor noch einiges an weiteren Arbeiten dazu.
Da würde ich eher über ein Boot mit Außenbordern nachdenken. Gebrauchte und gepflegte Außenborder bekommst du gut verkauft.
Chris
Alt 21.07.2018, 13:33
Benutzerbild von Federball
5.280 Danke in 3.017 Beiträgen
Ich habe tatsächlich ein paar Sekunden gebraucht, um OB zu raffen. Der Einfachheit halber sollte der Text dann aber in English sein => dann wärs gleich klar.
Grüße, Reinhard
Alt 21.07.2018, 13:46
Das habe ich nicht vor, bin mir nicht ganz sicher, wie Du darauf kommst. Ich darf auf dem Bodensee nur max 100 PS OB fahren. Das reicht bei ner 660 Drago gut um diese ins Gleiten zu bekommen und die max. 40 km/h zu erreichen.
Die Liste der Motoren habe ich, ein Honda BF 90 oder lieber ein Suzuki BF 90 schweben mir vor. Auch von Mercury gibt es in der PS Klasse Motoren mit Zulassung.......
(Herman Melville)
Alt 21.07.2018, 13:47
Grüße, Reinhard
Sorry, werde schauen ob ich das ändern kann ... Danke für den Hinweis, klar, ich meine Außenbordmotor.
(Herman Melville)
Alt 21.07.2018, 14:11
Ich ging davon aus, dass "OB-Motoren" OnBoard Motoren heißt und dann davon ausgegangen, dass du 2x150 Inneborder ersetzen willst.
Daher passt meine Antwort dann nicht.
Chris
Edit: In den Niederlanden gibt es auch einen größeren Händler für gebrauchte AB - wobei neuere AB meiner Meinung nach sehr hoch gehandelt werden. Da ist die Differenz zum neuen Motor nicht mehr so groß.
Alt 22.07.2018, 12:38
Tja, das habe ich auch bemerkt. Den Niederländer habe ich auch gefunden, macht echt nicht viel aus im Kaufpreis. Dann lieber den großen in Zahlung geben und einen neuen kaufen.
Besten Dank ... Gruss Thomas
(Herman Melville)
Alt 22.07.2018, 14:58
Boot: Shetland 536
Hallo Thomas,
auf eine Sache musst du noch aufpassen! Nur weil ein Motor zulassungsfähig ist, heißt es nicht, dass du ihn an einem konkreten Boot auch zugelassen bekommst! Ich habe auf andere Shetland-Besitzer mit mehr PS verwiesen, trotzdem wollten die das Teil am Boot testen, ob es von der Leistung angemessen ist und ob Wasser hinten reinschwappt. Deswegen auch da schon vorher Kontakt mit dem Amt halten - was für dich noch okay ist, muss es für die nicht sein. Weiß nicht, wie weit du am oberen Limit deines Bootes bist.
Prinzipiell reicht die Lektüre der Merkblätter auf den Webseiten und dann suchen nach entsprechenden Ausnahmemotoren oder den Motoren mit der passenden Konformitätsbescheinigung.
Tycho
Alt 22.07.2018, 16:00
Hallo Thomas,
Tycho
Hallo Tycho,
die Drago ist bis 200 PS zugelassen, da dürfte ein 90 PS Suzuki oder Honda kein Problem darstellen. Aber unsere Zulassungsbehörde hier am Bodensee ist schon sehr speziell.
Gruss Thomas
(Herman Melville)
Gebrauchten Außenborder kaufen und prüfen ob er gestohlen ist. Warrior Kleinkreuzer und Trailerboote 20 18.08.2016 11:23
Kaufen eines gebrauchten Außenborders LandEi123 Allgemeines zum Boot 20 21.06.2013 14:15
Opferanoden von welchem Händler GoldWing Technik-Talk 9 29.11.2011 15:20
Gebrauchten Aussenbordmotor in HR kaufen Fremen Allgemeines zum Boot 1 04.07.2011 13:10
Neuling will gebrauchten Außenborder kaufen BertG Kleinkreuzer und Trailerboote 5 03.04.2008 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
