Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 474Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 474
Alt 16.07.2018, 21:00
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich hab auch kein Teflonband an der Bilgenschraube. Alles Dicht. Die Bilgenschraube ist ein Kegelgewinde, die Dichten sich normal selber ab.
  #77
Alt 19.07.2018, 14:30
deepblue80 deepblue80 ist offline
Zitat von Sebus Beitrag anzeigen
Nur zur Info, das Cockpit der Vr5 Cuddy unterscheidet sich von dem des Bowrider. Welche Variante schwebt Dir denn vor?
Die Bowrider. Habe das Boot heute auf dem Gardasee in Empfang gekommen.
Ist der Propeller beim 200PS Inboarder recht- oder linksgehend?
Würde gerne wissen, ob das Heck beim Rückwärsfahren nach Backboard oder nach Steuerbord zieht.
Viele Grüße vom Gardasee!
Alt 19.07.2018, 14:58
Wie wärs, wenn du mal deine Schraube einfach mal anschaust. Denke du hast es am See übernommen.
Alt 19.07.2018, 15:35
Wird gemacht. Woran kann ich eine rechtsgehende Schraube erkennen?
Alt 19.07.2018, 15:43
Fr@nkee Fr@nkee ist offline
Boot: 2018 Bayliner VR5 4.5l Bowrider
25 Danke in 11 Beiträgen
Ist rechtsdrehend. RH
Viel Spaß mit dem neuen Schätzchen.
Alt 19.07.2018, 15:53
Das sieht man doch an der Steigung, wie rum die sich drehen muss, damit das Boot vorwärts fährt. Dann weißt wie rum sie dann bei Rückwärtsfahrt dreht. In die Richtung wird dein Heck dann versetzt. Suche nach dem Begriff Radeffekt. Was ich aber gar nicht verstehe. Wie hast du deinen Bootsschein bestehen können.
  #82
Alt 20.07.2018, 07:44
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Mercruiser sind bei Single-Motorisierung rechtsdrehend.
Schraube dreht sich bei Rückwärtsgang als gegen den Uhrzeigersinn und Radeffekt versetzt das Heck nach Backbord.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 20.07.2018, 07:45
Stephan
Alt 13.08.2018, 23:39
Standard Wakeboard Rack ohne Tower
Hallo zusammen, bin mit meinem nächsten Projekt fertig geworden und wollte es euch nicht vorenthalten.
Da es so was ja wieder nicht zu kaufen gibt, musste ich wieder selbst ran.
Hits:	223
Größe:	54,2 KB
ID:	809733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	50,3 KB
ID:	809734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	107,6 KB
  #85
Alt 14.08.2018, 05:34
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Coole Sache. Ist das alles Metall ? Sind die schwarzen Teile gefräst oder auf 3D Drucker entstanden?
Gruß Roland
Alt 14.08.2018, 06:31
Die "Gabeln" habe ich gekauft. Ist ein normales wakeboard rack aus dem Tower Zubehör.
Die schwarzen Teile sind aus PA gefräst.
Hits:	164
Größe:	97,1 KB
Alt 14.08.2018, 09:21
Fizi Fizi ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
So sieht das bei uns aus.
Hits:	230
Größe:	53,1 KB
ID:	809744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	77,8 KB
Alt 14.08.2018, 09:35
Ja sehr nett, mit einem Tower ist das ja kein Problem.
Ich möchte aber auf mein großes Bimini nicht verzichten da es ja schon deutlich mehr Schatten spendet wie das kleine vom Tower.
Aber der Tower ist trotzdem sehr schön.
Alt 07.09.2018, 12:08
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Hallo zusammen. Ich besitze jetzt eine Bayliner 2052, würde mir aber gerne ein neueres Boot zulegen. Ist die VR5 eine passende Alternative?
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 07.09.2018, 12:59
Nein die ist kleiner. Hat ne winzige Kabine.
Alt 07.09.2018, 16:16
Schau dir lieber eine 642 er an. Gibt noch genug neuwertige.
Gruß Roland
  #92
Alt 07.09.2018, 22:15
Muss dabei auch ein bisschen aufs Gewicht schauen. Kann mit meinem Seat Alhambra nur 2,2 t ziehen und möchte im Idealfall auch slippen. Mit meiner 2052 (1,7 t) hat das bisher geklappt
VG Harald
Alt 08.09.2018, 06:29
Der Platz in der Kajüte ist mir auch nicht ganz so wichtig, da ich nicht auf dem Boot übernachten will. Allerhöchstens 1 Nacht mit meinem Sohn.
Der Rumpf ist aber gleich lang wie der der 2052?
VG Harald
Alt 08.09.2018, 07:47
Zur Rumpfform und Länge im Vergleich zu deiner kann ich nichts sagen. Da kennen sich andere besser aus. Aber vom Gewicht komm ich mit Alutrailer und 4,3 MPI und 20 liter Sprit auf unter 2000 kg (1920).
Gruß roland
Alt 13.09.2018, 07:33
krammer krammer ist offline
Hallo Zusammen,
Seit einem Monat sind wir ebenfalls im Besitz einer schönen VR5 Cuddy mit 150PS Mercury Außenborder. Es handelt sich um unser erstes Motorboot und auch Erfahrung habe ich bisher leider nahezu keine. Meine ersten kleineren Ausfahrten auf dem Mittelmeer habe ich inzwischen machen können. Was mir persönlich etwas unangenehm aufgefallen ist: Bei etwas schnellerer Verdrängerfahrt bei ca. 3500 rpm (also kurz vorm Gleiten) hatte ich das Gefühl, dass der Außenborder zu tief im Wasser hing. Natürlich ist das nicht der Wasserspiegel sondern vermutlich "lediglich" die "hohe" erzeugte Bugwelle. Aber ist es normal, dass die Motorabdeckung (also die Haube) im unteren Bereich dauerhaft im Wasser steht? Der Kühlwasserstrahl befindet sich bei dieser Geschwindigkeit ebenfalls unter Wasser. Wie gesagt bin ich unerfahren, aber ich habe doch ein wenig Angst in dieser Geschwindigkeit zu Fahren bevor ich den Motor damit beschädigen könnte. Bei langsameren Geschwindigkeiten, oder auch in Gleitfahrt ist alles super. Vielleicht hättet Ihr ein paar Anregungen, ich würde mich sehr freuen.
Sebus
Hallo Sebus,
habe mir die VR5 Cuddy Outbord mit 150PS Mercury letztes Jahr im Juli gekauft. Bin bisher 100h gefahren und sehr zufrieden, aber das Problem kenne ich: Bin dann draufgekommen, dass sich, wenn man einige Zeit in dieser Geschwindigkeit fährt, d.h. knapp vor dem Gleiten, das Heck sehr tief eintaucht. Dabei ist bei mir durch die Revisionsklappen(Kunststoffteller am Boden der Schwimmplattform) Wasser in die Schwimmplattform eingedrungen. Die Plattform war bis oben voll, geschätzt 150lt! Dadurch wird das Boot hinten noch schwerer... Konnte zuletzt keine Gleitfahrt mehr machen, da das Boot selbst komplett nach innen getrimmt zu stark wippte. Bin seit einem Jahr mit Bayliner in Kontakt, die Platten wurden jetzt vor einer Woche ausgetauscht und ich habe schon wieder Wasser drinnen, das ich immer auspumpen muß… Habe mir Trimmklappen montiert, die sehr zu empfehlen sind, zumal das Boot "linkslastig" ist, da alle Stauräume backbord sind(Batterie, Wassertank etc.) und von Haus aus daher eine Linksneigung hat, die man mit den Trimmklappe wegbringt.
Höre gerne weitere Erfahrungen!
Gerhard Krammer
Alt 13.09.2018, 08:08
deine Badeplattform läuft voll Wasser. Ist ja ne merkwürdige Konstruktion. Ist es nicht möglich ne Lenzöffnung an tiefer Stelle anzubringen, ähnlich wie bei den Ankerkästen.
Alt 13.09.2018, 08:12
Die Badeplattform hat doch 2 Löcher je eins links und rechts. Zumindest beim Innenboarder.
Über den Zurrösen.
Alt 13.09.2018, 09:19
Benutzerbild von BugTerry
BugTerry BugTerry ist offline
Boot: Daygrusler
19 Danke in 15 Beiträgen
Die VR 6 Cuddy könnte die Alternative werden. Viele Informationen gibt es noch nicht, außer in den Ankündigungen für die Interboot und Cannes, z.B. hier (F) http://www.actunautique.com/2018/09/...-speciale.html
Gewicht und Kojenlänge würden mich interessieren.
  #99
Alt 13.09.2018, 12:18
Gruß roland
Das heißt, du hast ne vr5?
Welchen Trailer hast du dafür?
VG Harald
Alt 13.09.2018, 13:20
Nö. Habe wie in meinem Profil steht die 642 er mit 4,3 MPI 220 PS
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1727 26.04.2026 20:40
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Thread für Bayliner 642- und 742-Eigner Pura Vida Kleinkreuzer und Trailerboote 1909 26.03.2026 21:43
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
