Alt 18.07.2018, 06:28
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Standard Waeco CR 65 kein Zuck mehr ganz plötzlich
Moin Gemeinde
So ist das mit gebrauchten Sachen, es kommt immer was Neues.
Seit gestern abend geht unser Waeco CR 65 nicht mehr. Kein Zuck. Ich habe mal das Typenschild angehangen. Im Boot (Fiur Winns 238 Vista) kann ich aber auch wirklich keine Sicherung dazu finden.
Ich habe mal 2 Bilder vom Schalter gemacht. Bild 1 zeigt die Ausgangsstellung aus und Bild 2 den Schalter wenn er an ist. Das rote Lämpchen glimmt und flackert nur noch müde rum. Nicht satt und voll rot, wie es noch vorher war. Habe keine Erfahrung mit solchen Kühlschränken. Für Hilfe und Unterstützung bedanke ich schon mal im Voraus
Grüße Majo
VonUnterwegs
Alt 18.07.2018, 06:30
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Da hilft erst mal Spannung messen am Schalter oder am Kühlschrank selbst.
Alt 18.07.2018, 06:34
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Du solltest zumindest mal messen, wie viel Volt da am Waeco überhaupt ankommen.
Vergammelte Kontakte wären ja schon eine Möglichkeit.
Gruß Ralf
Alt 18.07.2018, 06:40
Boot: Astondoa 45
Moin Majo,
passiert auch bei neuen Booten, irgend was ist immer.
Als erstes den Kühlschrank ausbauen und über eine Sicherung 6-8A direkt an die Batterie anschließen um das Bordnetz als Fehler auszuschließen.
Alternativ anderen Verbraucher mit etwa 5A zum Test anschließen an die Zuleitung.
Dann weißt du ob Bordnetz (Schalter, Sicherung oder Zuleitung) oder der Waeco das Problem ist.
Nur Spannung messen hilft bei Kontaktproblemen meistens nicht, weil da keine Leistung abgerufen wird.
Unterwegs ohne Kühlschrank ist ja mal ganz blöd
Gruß Frank
Alt 18.07.2018, 10:01
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Majo,
Warum läuft den deine Standheizung? So kalt bei dir
Vielleicht hat die dir den Strom vom Kühlschrank weg gezogen
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 18.07.2018, 16:24
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Majo,
Nee trotz bft 5 hier angenehme Temperaturen. War nur der Testlauf, wo der Strom abbleibt.
VonUnterwegs
Alt 18.07.2018, 16:28
So Gemeinde, der Fehler ist gefunden und es wird kein neuer Kühlschrank. Nachdem der ausgebaut wurde und direkt an die Batterie gesemmelt, lief er. Über die Infrastruktur kam aber nur so 4-6 Volt an. Dann durch ganze Boot das Ursprungskabel verfolgt und siehe da, der eingekreiste Massepunkt war locker. Die Kabelei und Elektrik ist hier eh ne Katastrophe und fliegt im Winterlager komplett raus und wird anständig gemacht. Danke für eire Unterstützung.
Grüße Majo
VonUnterwegs
Alt 22.07.2018, 07:15
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Das problem hatte ich von 3 Wochen auch. Der Kompressor war nach nur drei Jahren hin. Habe ihn eingeschickt, direkt zu Waeco.
Fritz!Box 7170 - plötzlich kein Telefon mehr Nils Kein Boot 36 12.03.2015 10:17
Testfahrt, plötzlich keinen Gang mehr 800er OMC El Diablo Motoren und Antriebstechnik 127 02.09.2008 18:13
Anlasser plötzlich kein Mucks mehr Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2008 07:33
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 22:16
Boot fährt plötzlich ganz anders Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 30 03.08.2005 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
