Vorherige Seite - Ergebnis 5.876 bis 5.900 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 5.926 bis 5.950 von 6.994
Alt 17.07.2018, 17:42
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
mir ist letztes Wochenende beim Nehmen einer größeren Welle leider das linke schiebeteil des Seitenfensters abhanden gekommen ��
Kann mir jemand sagen, wo ich so etwas als Ersatzteil erhalte, bzw. wie ich das gewechselt bekomme? Ich habe es auf der anderen Seite mal probiert, auszubauen- ohne Erfolg.
Ich frage mich ernsthaft, wie das passieren konnte- so wild war die Welle nicht.
Mein Plan war bisher, mir online mit Maßshablone eine Form aus braunem Acryl in 5mm zu bestellen.
Nur wie bekomme ich die Scheibe eingebaut??
Ach ja- ich fahre eine Sea Ray 250DA aus 1990 und bin für nützliche Tipps dankbar.
Gruß Marc
Alt 17.07.2018, 18:53
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Salue Roger
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
günstig ?? was hat du genau für ein Überwacher drin bez. vermutlich auch mehrere.
Ja, ich habe zwei Stück drin, also pro Batterie.
Verbaut habe ich das Produkt Batterie Guard, ca. €25.00 bei Amazon.de
Über den Einbau bei mir habe ich hier berichtet.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Battery+guard
Es gibt aber auch andere ähnliche Produkte, wurde detailliert hier diskutiert.
Hits:	959
Größe:	178,3 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #5903
Alt 18.07.2018, 05:18
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Moin leute,
Hat einer oder weiß jemand ob ein 7.4l-Motor in eine 1999/2000er Searay 240 Sundancer passt?
Evtl. Auch mit foto(s)?
Ich überlege sowas einzubauen, zweifel allerdings an der einbauhöhe[emoji848]
Für sachdienliche hinweise wäre ich dankbar [emoji16]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 18.07.2018, 06:39
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Ich kann dir sagen, wo du die Kunststoffgelenke bekommst, ich brauchte vor kurzem auch eins. Geliefert wird im Zweierpack.
Gruß Christian
Zitat von Wolley Beitrag anzeigen
Moin Sea Ray Gemeinde,
weiß vielleicht jemand wo ich diese Fensterstützen herbekomme? Sind aus einer Sea Ray 160 BR von 89.
Vielen Dank im voraus!
Jan
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Hits:	146
Größe:	50,7 KB
Alt 18.07.2018, 19:06
Jan
Bei great kakes skippers...oder ebay on nordamerika.
Hier gibts nur sacktische preise.
Such mal "wind shield brace"
Alt 02.08.2018, 15:21
-Bonzi- -Bonzi- ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Sea Ray Fraktion,
ich bin absolut neu im Motorbootbereich, aber absolut begeistert. Nun hat es mich soweit gepackt, dass erst der Führerschein gemacht wurde und ich vor kurzen eine Sea Ray 250 Sundancer Baujahr 1987 gekauft hab. Das Boot hat es mir angetan gehabt😅
Es ist ein Mercruiser 5,7l V8 mit 260 PS verbaut und der hat vor 3 Jahren eine Holly Einspritzanlage spendiert bekommen.
Da ich leider absolut null Erfahrung hab und aufgrund des Alters des Bootes einiges zu tun ist, hoffe ich hier bei euch die richtigen Ansprechpartner gefunden zu haben😊
Dabei sind mir schon 2 Dinge aufgefallen, wo ihr mir vielleicht helfen könnt😊
1. Bei der Wasserüberführung zum Liegeplatz (Berlin Köpenick) kam nach knapp 6-7h Fahrt (ca 9-12 kmh) die Wassertemperaturanzeige mit einem lauten piepen und die Anzeige zeigte maximal an. Also Motor aus, nach 2h Abkühlung den Rest weg geschafft ohne größeren Temperaturanstieg (Temperatur lag so bei ca 70 Grad). Nach 3 Tagen ohne fahren, war die Anzeige immernoch bei 70 Grad.
Hat dahingehend jmd eine Idee woran das liegen könnte?
2. Der Druckknopf beim Gashebel klemmt sehr stark bzw. lässt sich nur nach langem hin und her betätigen. Woran liegt das und wie kann es ich beheben?
Das war es erstmal von mir, ich denke da werden noch viele Fragen folgen.
Vorab vielen Dank😊
Alt 03.08.2018, 20:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Vorab vielen Dank😊
Hallo Bonzi,
willkommen in der Sea Ray Fraktion
Piepen und Motor heiß. Das bedeutet i. d. R., dass der Impller hinüber ist. Hatte ich vor 4 Wochen auch, obwohl er letztes Jahr erst gewechselt wurde. Wenn dein Boot einen Bravo 3 Antrieb hat, dann kann ein guter Mechaniker den tauschen, wenn das Boot im Wasser liegt. Wenn du einen Alpha One hast, dann muss das Boot auf jeden Fall raus.
Die Anzeigen hängen ab und an mal und bleiben auf dem Wert stehen, bei dem man die Zündung ausgeschaltet hat. Wenn der Motor dann wieder ein wenig läuft, dann zeigen sie wieder richtig an.
Wegen der Schaltung keine Ahnung. Da gibt es verschiedene. Stell am besten Bilder ein.
Alt 03.08.2018, 21:38
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zweite Möglichkeit wäre ein defektes Thermostat.
Zur zweiten Frage hab ich keine Ahnung.
Alt 05.08.2018, 14:26
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich das so genau wüsste, welcher Antrieb verbaut ist. Aber ich stelle mal nen Bild mit rein, vielleicht erkennt es jmd. von euch🙈😅
Ich denke das Thermostat zu wechseln wäre nicht so das Problem.
Wo genau sitzt der Impeller bzw. meint ihr den Impeller vom Motor oder von der Kühlung? (entschuldigt die doofen Fragen)
Leider habe ich das Boot von einer älteren Dame, die nichts mehr groß erklären konnte usw. Daher sind meine Informationen auch sehr überschaubar.
Anbei das Bild vom Gashebel zeigt den Knopf der absolut schwergängig ist. Der müsste doch Leerlaufsperrhebel heißen oder??
Vielen Dank vorab
Hits:	173
Größe:	86,5 KB
ID:	808456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	80,5 KB
Alt 06.08.2018, 06:24
Beim Alpha steckt er im Antrieb. Findest bei Youtube entsprechende Videos. Beim Bravo bin ich selbst gerade auf der Suche. Ich hab ein Video gesehen, da ist er unten, hinten am Motor. Weiß aber weder was für ein Bravo das war noch ob er Ein- oder Zweikreiskühlung hatte.
P.S.: Dein Bild scheint den Motor zu zeigen, nicht den Antrieb.
Alt 06.08.2018, 08:11
Das sieht nach einem mpi aus.
Alpha hat die kühlwasserpumpe im z-antrieb.
Bravo hat die pumpe steuerbord, ganz unten vom rippenriemen angetrieben.
Im regelfall unter dem benzinfilter.
Ist schwierig was schwarzes im dunkeln zu finden[emoji23]
Stephan
Alt 06.08.2018, 11:28
Okay ich glaube ich werde mich dann mal auf die Suche nach einem Fachmann begeben😅🙈
Und habt ihr ne Idee bezüglich des Gashebels bzw des Knopfes??
Mir konnte bisher leider niemand sagen, wie schwer das Boot ist. Brauch die Angabe wegen dem Winterliegeplatz.
Nochmal die Bootsdaten:
- Sea Ray 250 DA (Baujahr 1987)
- L.ü.a 8.20m
- Breite 2,53m
- Tiefgang 60cm
- Motor 5,7l V8 Mercruiser mit 260PS
Danke euch
Alt 06.08.2018, 13:13
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
- L.ü.a 8.20m
- Breite 2,53m
- Tiefgang 60cm
Danke euch
Gewicht sind laut technische Daten, ca 2,5 t. ich würde aber mal locker von einem Gewicht zwischen 3 und 3,5 t ausgehen. was sie wirklich wiegt, sagt dir nur die Waage, wenn du Sie selber wiegst. Alle anderen Angaben sind nur Schätzungen.
Gruß Basti
  #5914
Alt 14.08.2018, 08:23
ich versuche jetzt einfach nochmal zu fragen bezüglich meiner Schaltbox.
Der besagte Knopf (siehe Bild) geht sehr schwer und nach zig versuchen erst reinzudrücken. Ohne den Knopf zu drücken lässt sich der Gas/Schalthebel sehr schwer Vorwärts bzw Rückwärts betätigen. Das ist auxh sicherlich nicht so angedacht, diesen ohne drücken des Knopfes zu benutzen?!
Hat jmd Erfahrung mit dieser Schaltbox?
Wie genau heißt dieser Knopf? Leerlaufsperrhebel?
Und hat vielleicht jemand Verbesserungsvorschläge?
Daaaaaanke euch
Hits:	116
Größe:	70,1 KB
ID:	809739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	80,5 KB
Alt 14.08.2018, 08:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Ich hab ne andere Box die schön leichtgängig ist kann an der Box oder am Schaltzug liegen, nimm das Teil doch mal auseinander und guck dir das Innenleben an.
Alt 14.08.2018, 08:53
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Daaaaaanke euch
Guten Morgen,
verstehe deinen Frage nicht ganz. Der Knopf ist nur zu drücken, wenn du
Gas geben möchtest ohne einen Gang einzulegen. Also im Stand den Motor mit höherer Drehzahl laufen zu lassen. Im normalen Fahrbetrieb den Hebel (ohne den Knopf zu drücken) nach vorne oder hinten legen.
Was meinst du mit schwergängig? Geht er nur anfangs schwer? Über einen Punkt und dann leichter? So ist es bei mir. Ein kleiner Widerstand, Gang geht rein, dann geht er leichter.
Wenn er durchgängig schwergängig ist, häng am Motor mal die Züge aus. Dann kannst du sehen ob es an der Schaltbox liegt oder an den Zügen selbst.
Unten am Hebel ist eine kleine Madenschraube dort kannst du den Hebel fester stellen, lockere diese mal etwas. Vielleicht hilft es.
Die Kappe von der Mechanik kannst du auch abheben. (Nippel an der Seite mit kleinem Schraubenzieher reindrücken) Vielleicht kannst du die Mechanik etwas ölen.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 14.08.2018, 08:55
Ja ok, dann werde ich das Ding mal aufschrauben und euch dann davon nen Bild hier reinstellen.
Leider muss ich darauf ne Woche warten...
Danke Stephan für die schnelle Antwort.
Echt super hier und danke für die hilfen
Alt 14.08.2018, 08:58
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
300 Danke in 176 Beiträgen
Der Knopf ist für den Leerlauf, Knopf drücken und Hebel nach vorn gibst du Gas im Leerlauf.
Zum fahren drückst du den Hebel nach vorn bzw. nach hinten ohne den Knopf zu drücken.
Wenn er so schwergängig ist, mach den Deckel mal ab, ist nur eingerastet, kleine Nase reindrücken und dann geht er ab.
Dann würde ich mal alles mit WD40 einsprühen und dann mehrmals den Knopf betätigen bis er leicht geht.
Gruß Frank
Alt 14.08.2018, 09:07
Ist das herrlich hier, sofort viele Antworten. Danke euch.
Ja also es geht dauerhaft schwergängig den Hebel nach vorne bzw hinten zu drücken. Werde dann mal alles aufmachen und mit WD40 vollpinseln��
Mit dem Knopf das hab ich jetzt soweit verstanden��
Alt 14.08.2018, 09:55
Boot: Olympic 230
Okay ich glaube ich werde mich dann mal auf die Suche nach einem Fachmann begeben����
- L.ü.a 8.20m
- Breite 2,53m
- Tiefgang 60cm
Danke euch
Hallo Bonzi,
Schaue dir mal den Link an. Ist das dein Boot?
http://global.searay.com/www.searay....DERNKG9525.pdf
Sportliche Grüße
Alfred
Geändert von molaboot (14.08.2018 um 09:58 Uhr) Grund: Link geändert
Alt 14.08.2018, 10:00
Ja also es kommt dem schon sehr nah.
Ich hab ne 250 DA... bis auf die zusätzlichen zwei Luken am Bug sieht es nahezu gleich aus ja.
Alt 14.08.2018, 10:33
Boot: Olympic 230
Zwei Luken im Burg?
Die sehe ich nicht. Der aktuelle Link? Habe ihn noch einmal geändert.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 14.08.2018, 10:39
Ja hab eben gesehen, dass es nochmal geändert hast... das kommt jetzt so hin.
Ansonsten die Aufteilung usw ist die gleiche.
Mit den Luken meine ich die beiden oberen auf dem folgenden Bild. Die beiden die quasi unter der Scheibe dann kommen
Danke fürs raussuchen😊
Hits:	99
Größe:	79,6 KB
Alt 14.08.2018, 10:44
Boot: Olympic 230
Vielleicht hat die ein Vorbesitzer eingebaut.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 14.08.2018, 11:39
Ja das kann gut möglich sein.
Finde die Dinger ganz praktisch zum lüften usw.
Hast du vielleicht auch eine Anleitung für den Motor der da drin ist? 5.7l mercruiser v8 mit 191kw😅
Für die normal verbaute Luke ganz vorne, hat jmd. ne Ahnung wo ich dafür neue Gummis herbekomme?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
