Alt 15.07.2018, 11:39
Benutzerbild von Blue System
Blue System Blue System ist offline
Boot: Formula 311 SR1
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3LX Vibrationen / Hydrostößel
Ahoi alle zusammen,
freue mich hier zu sein und möchte mich als "Neuer" vorstellen. Ich verfolge dieses Forum schon eine Ewigkeit und bin mit dem positiven und netten Umgang untereinander begeistert..
Nun zu meinem Problem:
Motordaten:
Mercruiser 4,3 LX 205 PS Bj.ca.92 Serial Nr. : 0D806389
Ich habe seit geraumer Zeit Vibrationen im Boot die so nicht normal sind. Sie kommen definitiv vom Motor da ich den Antrieb schon ab hatte und trotzdem die Vibs da sind. Kompression ist komplett gleich bei 10 bar.
Transom ist ruhig, Motorlager sagte man mir auch okay.
Der Motor hat Leistung und springt gut an, wenn nicht der Sprit zurückgelaufen ist nach 1,5 Wochen.
Die Vibrationen bleiben auch wenn man schneller fährt bzw. werden stärker wenn die Drehzahl höher wird.
Nun hatte man mir empfohlen die Ventile einstellen zu lassen,aber hat der Motor nicht schon Hydrostößel?
Ich bin so langsam am verzweifeln
Hits:	156
Größe:	80,6 KB
Alt 15.07.2018, 13:10
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Sind die Vibrationen auch ohne Gang oder nur mit eingelegten Gang ?
Alt 15.07.2018, 13:50
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Blue System...wie ist dein Namen?!
Laufen alle Zylinder?
Flucht Motor-Antrieb schon mal überprüft?
Gruß,Georg
Alt 15.07.2018, 14:37
Hallo Leute,
Sorry bin jetzt erst wieder online.
Vibrationen sind immer ob mit oder ohne Gang. Coupler oder wie das Ding an der Schwungscheibe heist ist auch in Ordnung.
Hatte das ohne Antrieb auch.
Hatte auch die Motorausrichtung mit dem Zentrierdorn geprüft. Auch okay.
Danke aber vorab schon mal. Geht ja fix hier echt toll.
Mein Name ist Marco.
Hier im Verein nennen mich alle Dieter. Keine Ahnung warum 😄
Alt 15.07.2018, 14:49
Hallo Georg,
Alle Zylinder laufen. Kompression ist gut und gleichmäßig. Der 5. Zylinder am Krümmer ist nicht so heiß wie die anderen. Deswegen hätte ich Ventilspiel gedacht. Ich weiß aber nicht ob der schon Hydrostößel hat.
Gruß Marco
Alt 15.07.2018, 14:59
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
der hat Hydrostössel
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.07.2018, 15:05
Oh, dann geht die Suche weiter🤔
Verdammt was kann das bloß sein.
Danke Rolf
Alt 15.07.2018, 16:28
Hi Marco,
dann schraub doch mal die Zündkerzen raus...leg sie geordnet( Reihenfolge) ab und mach ein gutes/ scharfes Foto.
Georg
Alt 15.07.2018, 18:00
Boot: keins mehr
Lese mal hier: villeicht hilft das weiter....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256556
Alt 15.07.2018, 19:20
Hallo Georg, werde ich die Woche mal machen und das Bild hochladen
@Rolf,
Der Coupler ist in Ordnung, und die hinteren Motorlager hatte ich auch in Verdacht, aber ein Mechaniker sagte das die Vibs nicht bis zum Transom gehen sondern in das Auspuffgeweih. Deswegen schließt er die Lager aus.
Alt 15.07.2018, 19:30
Hast du Klappen im Geweih?
Schau nach ob die verklemmt sind...evtl. zu wenig Auspuffgase durchlassen...das könnte die Lösung sein!
Gruß,Georg
Alt 15.07.2018, 20:00
Hallo Georg,
Ich habe die Klappen tatsächlich noch im Geweih. Werde das mal Checken. Cool Danke😉
Alt 16.07.2018, 13:19
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Blue System Beitrag anzeigen
Hallo Georg,
Hallo Blue System,
die klappen sollten da auch bleiben!!!! wichtig ist das Sie funktionieren.
Gruss Michael
Alt 16.07.2018, 13:54
Hallo Michael,
klar müssen die drinnen bleiben zwecks Wasser. Klasse aber das die Leute hier mit aufpassen, dass ein Unwissender sich nicht selbst ein Eigentor schießt. Tolles Forum
Die Frage ist ob die wirklich so verklemmen können und ob man die dann noch neu bekommt.
Gruß Marco
Alt 16.07.2018, 17:38
Kann sein das etwas unten im Rohr verkeilt ist...oder,oder
Evtl. alter Fehler vom Vorbesitzer?!
In der Glaskugel ist es schwer was deutlich zu sehen...
Gruß ,Georg
Alt 16.07.2018, 19:58
Hallo Georg,
ich meinte das gar nicht böse, im Gegenteil. Bin froh über jeden Tipp.
Ich muss nur mal nachsehen ob es die Klappen noch neu gibt. Wenn ich das schon prüfe und die Dinger klemmen, gehen die vielleicht ganz kaputt.
Ich bin der Meinung das ich dann diese Erhöhung (Riser ?)benötige.
Morgen drehe ich erst mal die Kerzen raus und versuche die Klappen freizulegen.
Alt 16.07.2018, 20:08
Hallo Marco
Normalerweise läuft der Motor ganz ruhig.
Aber ich glaube deiner hat noch keine Ausgleichswelle.
Darf trotzdem nicht sein.
Die Vibrationen sind stärker geworden schreibst du.
Messe mal den Zzp vom ersten Zylinder ob der noch bei 8Grad liegt. Aber nichts verstellen!!! nur messen.
Falls die Anzeige nicht stimmt, könnte sich die Riemenscheibe verdreht haben und die Balance stimmt nicht mehr da die Motoren extern gewuchtet sind.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.07.2018, 21:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Schau den Schwingungsdämpfer mal genau zu ob der schön rund läuft oder irgendwie eiert. 0D...ist sicher noch ein "oddfire" das heißt es hängen wie beim 8 Zylinder zwei Kolben am selben Kurbelwellenzapfen was ihm den Beinamen "little shaker" eingebracht hat - aber trotzdem so richtig vibrieren sollte er eigentlich nicht.
LG Michael
Alt 18.07.2018, 18:34
Hallo Leute,
ich habe jetzt mal die Zündkerzen rausgedreht. Sehen doch noch ganz gut aus oder. Hatte die letzte Saison erneuert. Was meint Ihr ?
Gruß Marco
Hits:	130
Größe:	40,8 KB
ID:	805958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	55,2 KB
Alt 18.07.2018, 18:45
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Hallo Marco, kontrolliere mal ob sich der Verteilerstock gelöst hat und sich dabei die Zündung verstellt hat. Ansonsten wie schon erwähnt bitte mal den Balancer kontrollieren!
Sascha
Alt 18.07.2018, 19:09
okay mach ich, vielen Dank für die schnellen Antworten hier.
Gruß Marco
Alt 18.07.2018, 20:33
Hallo Leute,
Gruß Marco
Ja, sind Ok! Der Motor müsste gesund sein und der Fehler dürfte nicht am Motor selbst liegen.
LG Michael
Alt 18.07.2018, 20:49
Hallo Marco,
würde auch sagen...Zündkerzen sehen ok aus!
Hast du an den Klappen nichts machen können? ( nachsehen meine ich)
Gruß , Georg
Alt 18.07.2018, 21:36
Hallo Georg,
leider habe ich heute nicht viel schaffen können, da ich arbeitstechnisch vor 18 Uhr nicht im Hafen sein kann. Muss morgen mal schauen ob ich das hinbekomme, sind ja nur die Schellen lösen und das Gummi runter.
Gruß Marco
Alt 22.07.2018, 18:46
Hallo Leute, wollte nur mal kurz einen Zwischenstand geben
- Die Klappen im Abgasgeweih sind in Ordnung
- Der Schwingungsdämpfer (Balancer) auch in Ordnung
- Verteiler ist fest angezogen und Zündung stimmt.
wir konnten aber noch eine eventuelle Fehlerquelle ausmachen. Die Abgasgummis sind ziemlich alt und hart. Dadurch hatte das Abgasknie an diesem Abgaswinkel der an das Geweih geht angelegen (Guss auf Guss) . Morgen kommen neue Gummis und dann berichte ich wieder.
Vielen Lieben Dank an alle die hier helfen wollen und Tipps geben, Ihr seid spitze
Gruß Marco
OMC 5.0 V8 Ventile Hydrostößel?? Mad-Troll Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2012 14:54
Mercruiser 3.0L - Hydrostößel ??? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 4 02.08.2011 09:11
Hydrostößel erneuern Mercruiser 3.0 Liter 1998 Stingray1111 Motoren und Antriebstechnik 8 22.02.2011 18:26
Hydrostößel? proebstle Motoren und Antriebstechnik 2 23.11.2010 07:18
Mercruiser 5.7 Hydrostößel - Ventispiel ? Mish Too Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2006 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
