Alt 14.07.2018, 12:12
Digger-23 Digger-23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Außenborder 40 PS Mariner 2T Gasweg zu kurz..
wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
Mein Boot habe ich letztes Jahr gekauft.Daran habe ich einen 40 PS Mariner 2T von 2003. Der läuft richtig gut
Aber ich hatte mehr Leistung von den 40 PS erwartet, aber irgendwie kam der Motor nicht auf Drehzahl..
Das Boot wurde vom Vorbesitzer in Holland nur auf den Kanälen gefahren und vielleicht fiel das da nicht weiter auf...
Zuerst dachte ich der Drehzahlmesser zeigt nicht richtig an, da der Motor auf max 2500 Umdrehungen kommt. (Am Propeller liegt es nicht!)
Deshalb hatte ich mir einen elektronischen Drehzahlmesser besorgt und das gegen geprüft. Der Drehzahlmesser zeigt richtig an
Der Motor hat die Soll-40-PS bei 5500 Umdrehungen, er dreht aber nur knapp die Hälfte.
Bei der Ursachenforschung hatte ich dann festgestellt, dass bei Vollgas, die Drosselklappen der drei Vergaser nur zu etwas weniger als 2/3 geöffnet werden, weil der Weg der Mechanik am Außenborder durch den Seilzug nicht weit genug bewegt wird.
Kann mir jemand helfen und sagen wo ich das einstellen kann?
Ich hoffe schon mal nicht an der Schaltbox... denn die ist total blöde angebaut und kaum zu lösen.
Liebe Grüße
Ralph
Alt 14.07.2018, 12:58
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Wie weit gehen die Drosselklappen im Rückwärtsgang auf?
Vielleicht vertauscht an der Schaltbox?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 14.07.2018, 13:45
Moin, nee nee .. hatte ich vielleicht nicht gut beschrieben.. das funktioniert alles richtig.
Nur wenn ich Vollgas gebe ist die Drosselklappe nicht weit genug auf.
Der entsprechende Seilzug kommt nicht weit genug heraus und drückt damit die Gasmechanik am Motor nicht weit genug hinunter.
Ralph
Alt 14.07.2018, 13:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
In der Fernschaltbox könnte eine Möglichkeit bestehen, den Gaszug umzuhängen um einen weiteren Stellbereich zu haben
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2018, 14:03
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Vielleicht ist auch einfach der falsche Zug verbaut?! Ultraflex hat bei seinen Zügen 75mm Verstellweg und Seastar (Teleflex) 87mm. Keine Ahnung ob es daran liegen kann, wäre nur ein Gedanke.
Bekommst du den Gashebel an der Fernschaltbox komplett durchgedrückt oder ist schon Schluss bevor der Hebel "auf dem Tisch" liegt?!
Mfg
Martin
Alt 14.07.2018, 14:21
Der Hebel geht bis in die horizontale Lage.
Ich denke es muss am Motor/bzw am seilzug am Motor eine Möglichkeit geben. deen weg zu verlängern. Früher konnte man doch einfach den Seilanschluß am gasgestänge weiter raus drehen..
Alt 14.07.2018, 14:30
Hast du zufällig ein paar Bilder von der Geschichte im Motor und der Schaltbox?! Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1.000 Worte
Mfg
Martin
Alt 14.07.2018, 14:34
Ich bin morgen erst wieder am Boot... dann stell ich mal ein paar Bilder ein...
Die Scahltbox ist die Standard Schaltbox von Mercury mit Powertrim
Alt 15.07.2018, 07:57
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Wenn du an der Fernschaltung vollgas gibst, und der Weg vom Kabel nicht auslangt, um am Motor vollgas zu geben, hilft m.E. das Öffnen der Fernschaltung, umzu schauen ob da der Schaltzug am Hebel in der Box verändert werden kann. Weiterhin kann sein das esvin der Box falsch abgeklemmt ist, und der Weg im Rückwärtsgang länger ist als im Vorwärtsgang.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 15.07.2018, 10:13
Das war auch meine Vermutung. Beitrag 2.
Alt 16.07.2018, 17:08
Moin, ich zwar zwar am Boot, habe aber keine Bilder machen können.
ich habe allerdings hier eine Thread entdeckt, der genau den fehlenden Gasweg korriegiert hat. Leider ohne genaue Beschreibung an welcehr Schraube er dabei gedreht hat.
Alt 16.07.2018, 17:12
Also die rote Markierung auf dem Bild beschreibt das Stückchen Weg das mir fehlt.
Im Lehrlauf sollte der Kontakt zwischen der Rolle an der Klappensteuerung und dem Anlaufhebel so gerade bestehen.
Hier noch der originale Thread von Markus..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164660
Wer weiß an welcher Schraube das eingestellt wird?
Ralph
Alt 16.07.2018, 17:35
Achja... kennt jemand die einzelnen Funktionen der verschiedenen Stellschrauben mit den hellen Anschlagkappen?
Ralph
Alt 17.07.2018, 06:31
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Ralph
die Schrauben sind die Anschläge für die Min und Max position der "Gasmechanik".
Du kannst jetzt mal versuchen, das ganze mit "Versuch und Irrtum" zu lösen, ich würde dir aber ein Werkstatthandbuch empfehlen, da sollte das genaue Vorgehen beschrieben sein.
Als erstes solltest du aber mal checken, ob deine Anschläge überhaupt erreicht werden, oder doch der Seilzugweg nicht ausreicht.
Markus
Evinrude Außenborder 30 PS zu kurz Tausch? Mimpfel Motoren und Antriebstechnik 2 29.10.2012 18:03
Außenborder Mariner 6M !!!Kühlproblem!!! Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 42 24.02.2012 18:40
Umbau Kurz auf Langschaft Honda Außenborder P911 Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2009 21:58
kurz&Langschaft außenborder für metzeler maya?? EZF27 Allgemeines zum Boot 1 29.04.2007 21:24
Mariner Außenborder 15 Ps, Baujahr 1997 Vergaser einstellen Andreas 5 Allgemeines zum Boot 2 16.06.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
