Alt 12.07.2018, 20:51
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Standard Mercury F60 ELPT EFI Benzin läuft aus
bei meinem Mercury F60 ELPT EFI Bj. 2007 Motor-Nr. 0P493816 habe ich seit heute ein Problem mit dem Benzin.
Sobald der Motor läuft, kommt aus dem Durchgang durch die Motorwanne an der Unterseite (Kunststoff-Gewinde) Benzin im Vollstrahl heraus:
Gehört da ein Verschluss drauf, den ich evtl. verloren habe?
Der an der Oberseite des Gewindes angeschlossene Schlauch kommt aus der Einspritzanlage, siehe roter Pfeil:
Wer hat Ahnung und kann mir helfen? Danke vorab für Eure Antworten.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.07.2018, 23:22
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Hallo Wilfried, guck mal hier auf Seite 137 http://www.motooff.ru/assets/files/d...ury/883065.pdf
Buchstabe f könnte es sein
evtl. fehlt nur eine Verschlusskappe? Hast du mal die Motorwanne durchsucht, ob da was liegt?
Deinen rot markierten Schlauch kann ich leider nicht zuordnen, vielleicht Buchstabe K ? (auf Seite 44 zu sehen)
Hits:	1134
Größe:	54,2 KB
ID:	805224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2042
Größe:	194,7 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (12.07.2018 um 23:44 Uhr)
Alt 13.07.2018, 08:40
Hallo Stephan,
erst mal besten Dank, dass Du Dich mit meinem Problem beschäftigt hast und mir auch den wertvollen Link gepostet hast.
Wie man auf Seite 209 sieht, ist der Schlauch eine Entlüftung, auf der Zeichnung mit g gekennzeichnet. Ein Verschlussstopfen ist da nicht zu sehen und macht auch bei der Funktion keinen Sinn.
Die Frage ist nur, warum kommt über die Entlüftung Benzin raus?
Wilfried
Alt 16.07.2018, 21:58
Heute habe ich den Motor in die Werkstatt gebracht. Der Mechaniker kommt immerhin schon in zwei Wochen aus dem Urlaub. Ein Glück, dass er keine Weltreise gebucht hat.
Wilfried
Alt 03.08.2018, 20:56
Heute konnte ich das Boot samt Motor wieder von der Werkstatt abholen.
Es wurde eine Dichtung für 5 € in der Einspritzanlage gewechselt, alles drum dran hat der Spaß 265 € gekostet mit 3 Lohnstunden.
Jetzt geht es wieder raus auf´s Wasser.
Wilfried
Alt 04.08.2018, 14:14
Ist wie bei den modernen Autos, Glühlampenwechsel 100€, früher war nicht alles schlecht.
Aber egal, hauptsache der Motor läuft wieder
Gruss Stephan
Alt 04.08.2018, 14:32
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
seit 12 Jahren sind die Autohersteller dazu verpflichtet den Wechsel der Leuchtmittel alleine mit Hilfe von Bordmitteln & Bedienungsanleitung zu ermöglichen.
Und da der deutsche Michel sich zwar gerne mit antiken Außenbordern aufs Meer (und in Lebensgefahr) begibt, seinen PKW aber alle 5 Jahre erneuert ist bei "modernen Autos" also alles i.O.
-the mechanic-
Alt 04.08.2018, 19:05
Schon schlimm, dass es dazu ein Gesetz braucht, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. (PS: das Gesetz kenne ich und auch die Geschichten vom Lampenwechsel beim Renault Modus) Ausnahmen bestättigen die Regel.
Bei Xenon oder LED soll man ja nicht mehr selber schrauben.
Gruss Stephan
Alt 04.08.2018, 21:09
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
Und da der deutsche Michel sich zwar gerne mit antiken Außenbordern aufs Meer (und in Lebensgefahr) begibt, ...
Ich hoffe, Du meinst damit nicht meinen Mercury F60 EFI?
Ist zwar nun auch schon 11 Jahre alt, aber läuft hervorragend.
Wilfried
Alt 03.09.2024, 19:15
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
132 Danke in 85 Beiträgen
Wilfried
Hallo Wiwe,
ist zwar schon was her, aber kannst Du mir sagen welche Dichtung die gewechselt haben?
Ich hab das Problem auch nachdem ich die elektrische Pumpe im Dampfblasenabscheider gewechselt habe.
Peter
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Außenborder (Mercury 25 PS ELPT EFI) läuft nur noch im Vollgas havelhund16 Motoren und Antriebstechnik 3 26.03.2016 18:35
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 13:02
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 21:23
Trimmbegrenzung bei AB Mercury F60 ELPT möglich? erichabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2005 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
