Alt 07.07.2018, 18:18
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Schlauchboot Ankerrolle vorne kleben
ich möchte bei meinem Schlauchboot vorne eine Ankerrolle ankleben.
Kennt sich jemand damit aus? Kann ich den Kleber benutzen, der für die Flicken vorgesehen ist(im orangenen Set), der soll doch sehr gut kleben.
Soweit ich weiß geht man so vor: Stelle anzeichnen, abkleben, Kleber auftragen 5 min warten, erneut beidseitig auftragen, mit Heißluftfön kurz anhitzen und dann passgerecht andrücken...ist das richtig!
Danke für Eure Tipps!
Alt 08.07.2018, 01:45
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Am besten wird es wohl sein, wenn Du die Anleitung vom Kleber liest und Dich an diese hälst.
Die meisten Hersteller haben sich schon etwas dabei gedacht, wenn sie bestimmte Reihenfolgen, oder Verarbeitungshinweise in die Anleitung zum Produkt reinschreiben.
Dass man vor dem kleben, zuerst die besagte Stelle festlegen sollte, hört sich jedenfalls sehr vernünftig an! Ich denke da machst jetzt nicht viel falsch, wenn du so anfängst
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 08.07.2018, 11:25
Danke für die belehrende Antwort.Der Verarbeitungshinweis auf dem Kleber ist in Chinesisch.So schlau war ich bereits.Meine Frage richtete sich vordergründig auch an jemanden, der dies bereits praktiziert hat und weiterführende Tipps geben kann.
Alt 10.07.2018, 10:09
lothinger lothinger ist offline
Boot: Glastron V174 , Hellwig Kreta
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall Zweikomponenten-kleber dafür nehmen. Kostet auch nicht soviel und damit hält es.
Alt 10.07.2018, 10:18
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Bohre es doch an.....
ne Quatsch.....
aber so lange man nicht weiß um was für ein Schlauchboot es sich handelt (Material) und was für einen Kleber du überhaupt meinst, wird eine Antwort sehr schwierig....
Alt 10.07.2018, 10:29
User 72840
es wird sich sicherlich um ein normales PVC Schlauchboot handeln.
Ich empfehle dir unbedingt! eine 2K PVC Klebstoff. Alles Andere ist Spielzeug, vertrau mir. Adeco oder Polymarine wären z.B. recht einfach und günstig.
Falls du Facebook hast, schreib mir mal privat. Ich habe erst letzte Woche ein Live Video gemacht, wie ich ein Schlauchboot repariere und worauf ich dabei achte - von Anfang bis Ende =)
Alt 10.07.2018, 17:09
Wenn du kein Schlauchi hast, das vorne GFK Ausschnitt hat, der Geradt ist und ein Ankerfach hat. Wird das nix.
Die Kräfte die da wirken können nur geklebt nie halten. Sorry
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.07.2018, 17:51
User 72840
Natürlich, halten wunderbar! =) Hab an allen meinen Schlauchbooten vorne geklebte Ankerrollen verbaut.
Das ist doch keine Belastung!
Alt 10.07.2018, 21:02
Na wenn du meinst.
Wenn alles korrekt ist, Anker hebt und der Wind dich dreht etc schon.
Ebenso wenn sich der Anker mal verklemmt.
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.07.2018, 06:30
User 72840
Hey Dirk,
ich meine nicht nur, ich weiss. Woher nimmst du deine negativen Erfahrungen?
Ich würde nichts behaupten, wovon ich keine Ahnung habe.
Alt 11.07.2018, 10:31
Hey Dirk,
Ich habs schon live gesehen auf dem alten Boot (Album)
Da haben wir die Bugrolle mit 6 oder 8 M10 Schlossschrauben befestigt und von unten mit ner Metallplatte über die ganze Länge gekontert, sowie mit Sika abgedichtet (vollflächig).
Das Ding hat sich so gebogen bei nem dummen Zusammentreffen, da kann ich sicher sagen, das kleben in dem Fall nicht geht.
Wenn du das nur nutzt um mal ne Leine drüber zu legen ok aber wenn das befestigt ist und über die Rolle läuft (die ja oben normalerweise ne geschlossene Führung hat), dann schwierig bis weg.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.07.2018, 15:39
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hatte bei meinem C4 sogar eine Klampe auf den Bug geklebt.
Ich hab die natürlich nur genutzt um mal in einer Badebucht zu ankern, aber dafür war die perfekt.
An der Boje während der 3 Urlaubswochen in HR habe ich natürlich die beiden Bugösen verwendet.
Ist halt wie mit allem, man muss zumindest mit ein wenig gesundem Menschenverstand agieren.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 11.07.2018, 18:29
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Falls du nochmal reinschaust und mal angenommen das Material deines Schlauchbootes ist Hypalon wie bei vielen Schlauchbooten , kannste auch diesen 2 k Kleber nehmen. Damit hat ein Bekannter seine Ruderhalter neu verklebt, halten nun auch schon mehrere Jahre.
https://www.schlauchbootreparatur.de...2-Teilig-.html
Gruß Jörg
Alt 11.07.2018, 22:04
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Anschleifen beidseitig vor dem Kleber Auftragen hast du vergessen.
Jan
Alt 12.07.2018, 07:10
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Angeschliffen werden nur Hypalon- und Gummi-Materialien - niemals PVC!
https://www.wavemarine.de/wp-content...-Use-Guide.pdf
Name:	Bildschirmfoto 2018-07-12 um 08.09.47.jpg
Hits:	134
Größe:	146,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 12.07.2018, 07:11
und woher weißt du das das Boot des TO ein PVC Boot ist ?
So lange wir nicht wissen um was für ein Boot es sich handelt... sollten wir uns nicht selbst zerfleischen...
Alt 12.07.2018, 07:15
Da hast Du recht, Billi ... das gilt jedoch auch für die Empfehlung meines Vorredners, daher der vorsorgliche Einwand.
Alt 12.07.2018, 07:53
Boot: Keins mehr
Wenn sich denn der TE nochmal meldet und Klare Auskunft geben würde.... ansonsten ist alles Spekulation oder Kaffeesatzleserei
Gruß Jörg
Seinen Trööt zu Pflegen ,wenn man eine Frage hier im Forum eingestellt hat , ist anscheint nicht mehr wichtig !
Alt 12.07.2018, 08:09
User 72840
PVC wird zuvor angelöst - mit Aceton.
Alt 12.07.2018, 10:10
Benutzerbild von Heliklaus
Bin ich voll bei dir
Meist kommt noch so ne billige Ausrede wie " anständige Leute müssen auch mal arbeiten" oder "ich sitz nicht jeden Tag am PC, hab wichtigeres zu tun"
[emoji34]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle taucher570 Allgemeines zum Boot 12 06.02.2017 21:11
Roller mit meinem Kleinen vorne challenger 490 Kein Boot 23 01.04.2008 21:19
Steuerung nach vorne bauen? Bambam123 Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2007 20:24
Powertrimm vorne defekt? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2007 16:18
VP170 liegt vorne nur auf einer bohle,nicht verschraubt pearse Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
