Alt 10.07.2018, 10:35
743 Danke in 345 Beiträgen
Standard Bügel abdichten-->wie ?
Moin zusammen,
ich wende mich mit meiner Frage an diejenigen unter euch, die auch einen Bügel auf ihrem Boot haben, ähnlich meinem (Fotos siehe Album), ich habe das Problem, dass immer bei stärkerem Regen das Wasser, was sich auf dem Bügel sammelt, rechts und links an ihm runterläuft und dann in den "Kragen" vom Verdeck nach innen, da der Bügel auf der Fläche nicht eben ist, sondern zwei Erhöhungen hat, legt sich der Klettverschluss des Verdecks nicht flächig auf und wird daher nicht dicht, egal wie fest ich zuschnüre. Ich klebe jetzt immer mit durchsichtigem Packklebeband einmal rundrum ab, aber das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein, vielleicht hat ja einer von euch den Geistesblitz, der mir bislang fehlt...
Leinen los,
Holger
Alt 10.07.2018, 10:47
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Ohne Fotos schwierig zu beurteilen, nachträglich etwas zu ändern, wird wahrscheinlich noch schwieriger.
Du kannst dir hier im Forum mal durchlesen, wie wir es bei einer Bayliner 2855 gemacht haben.
Ich kenne keine bessere und einfachere Lösung.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261986
Alt 10.07.2018, 11:05
Danke für deine Antwort, bei "deiner" Bayliner ist das ein Camperverdeck, bei mir nur ne Liegepersenning, guck dir bitte mal die Bilder in meinem Album an, dann siehst du die Problematik.
Leinen los,
Holger
Alt 10.07.2018, 11:28
So, hab mal gerade noch Bilder gemacht
Hits:	114
Größe:	98,8 KB
ID:	804832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	120,6 KB
ID:	804833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	124,7 KB
Leinen los,
Holger
Alt 10.07.2018, 11:32
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.260 Danke in 630 Beiträgen
....ich würde mir vom Sattler, einen "Überzug" machen lassen, der einzeln über den Bügel gezogen wird, oben nur gegen Wind sichern, mit Seil/Gurt, der sollte dann so lang sein, dass der Überzug über die Enden der von dir gezeiten Persenning geht, reich ja dann auch ganz lose....... und dann sollte doch Alles trocken beliben........
Grüße.
Ervin Rude
Alt 10.07.2018, 11:34
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Wie wäre das mit einem Reißverschluss von der Unterseite ?
Mit besten Grüßen
Alt 10.07.2018, 11:36
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Genau so wie die Verpackung für ein Bimini
also ähnlich einem Überzug eines zusammengefalteten Biminis ? Das könnte klappen, danke schonmal
Leinen los,
Holger
Alt 10.07.2018, 11:37
du warst schneller
Leinen los,
Holger
Alt 10.07.2018, 11:48
Boot: Verschiedene
......würde ich wahrscheinlich garnicht machen, sondern nur umschlagen und mit gurt sichern, dort läuft ja keine wasser hin oder runter..........natürlich wäre das mit reissverschluß perfekt...........zeig mal bitte wenn es fertig ist.........
Grüße.
Ervin Rude
Alt 10.07.2018, 12:30
Ja das geht, haben wir für einen Kunden auch schon gemacht.
Man wird aber eine gewaltige Menge an Stoff benötigen und auch einige Stunden Arbeitszeit, ganz billig wird das nicht werden.
Aber warum ist dann der Träger überhaupt ausgenommen worden? Das Problem ist doch von Anfang an bekannt, dass es am Geräteträger so wie jetzt nie richtig dicht werden kann.
Alt 10.07.2018, 12:34
Boot: Verschiedene
....vielleicht wurde der träger ausgelassen, weil die persenning auch zum transport auf dem trailer genutzt wurde, und dann hast du da natütlich eine richitg große Plastikwand im wind während der Fahrt, die sich mächtig bemerkbar macht und früher als später hin ist. habe bei meiner skibsplast das gleiche...........
Grüße.
Ervin Rude
Alt 10.07.2018, 13:41
Nein, hast du eigentlich nicht.
Geht völlig problemlos, unsere Kunden trailern solche Boote wie hier teilweise mehrere tausend Kilometer im Jahr.
Du hast wahrscheinlich weniger Verwirbelungen mit so einer Persenning als wie wenn der Träger frei ist.
Und sie ist dicht
Wenn es dich interessiert, kannst du dir dazu bei uns auf der Website einen ausführlichen Artikel durchlesen:
https://www.bootssattlerei-hallier.d...tetraeger.html
Alt 10.07.2018, 15:04
Hallo Björn,
genau so eine Persenning (nur noch mit Fenstern) hatte das Boot, die hat es mir bei der Überführungsfahrt auf der BAB im Starkregen etwas zerlegt, ich wollte sie aber eh nicht haben, da das ein Renner ist und kein "Wohnboot", also die Optik und das Packmaß gehen für mich gar nicht, ich habe mir dann die jetzige Persenning anfertigen lassen, da ich auf dem Boot nicht wohne und es auf der BAB schon erheblich angenehmer zu fahren ist. Wir haben nicht damit gerechnet, dass doch erhebliche Wassermengen vom Bügel in den Kragen laufen, der ist ja schon extra hochgezogen, mal sehen ob noch Denkansätze kommen, ansonsten ist das mit der "Bügelpersenning" gar nicht schlecht, könnte man ja auch mit ein paar Druckknöpfen befestigen
Leinen los,
Holger
Alt 10.07.2018, 15:06
genauso ist es
Leinen los,
Holger
Alt 11.07.2018, 11:01
sonst keiner mehr ne Idee ?
Leinen los,
Holger
Alt 11.07.2018, 11:48
Bügel klappbar machen!
Alt 11.07.2018, 12:12
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Holger!
Ich habe das gleiche Problem.
Leider habe ich auch noch nicht die passende Lösung für mich....
Bin gespannt, ob noch Vorschläge kommen...
Hits:	117
Größe:	73,7 KB
Schöne Grüße
Alt 11.07.2018, 13:11
Es kommt noch ein weiteres Problem hinzu:
wenn man eine Abdeckung für den GfK-Bügel macht, wird zwar die Persenning dicht.
So eine Abdeckung ist aber nicht zum Trailern geeignet, sondern rein für den Wasserliegeplatz.
Trailerst du damit das Boot, wird sie hinterher durchgescheuert sein.
Alt 11.07.2018, 13:39
Beim Trailern dürfte das Wasser an der jetzigen Persenning aber auch kein großes Problem sein, bzw. da reicht dann ja Tape
wenn ich mir so eine Bügelpersenning anfertigen lasse, kommt die natürlich nur am Liegeplatz zum Einsatz, wenn das Geschleuder auf dem Trailer in Fahrt ist und es regnen sollte, wird die Hauptmenge an Wasser durch den Fahrtwind nach hinten (waagerecht) geleitet, hat also fast keine Chance oben in den Kragen zu laufen, man darf bloß nicht anhalten Bügel klappbar machen bringt bei mir nix, der Bügel ist so breit wie das Boot, würde dann also oben auf der Kante liegen, riesen Aufwand und ne neue Persenning wäre auch fällig.
Leinen los,
Holger
Alt 12.07.2018, 06:47
Boot: Verschiedene
.....beim transport könntest Du ja mit Tape arbeiten, oder findest irgendwo Neoprenstücke, wickelst diese eng um den Kragen und spannst diese dann mit einem kleinen Gurt richtig dicht, da sollte dann auch fast kein Wasser eindringen und es ist wiederverwendbar und sieht sauber aus.......
Grüße.
Ervin Rude
Steuerstand /-bügel auf kleinem Gfk-RIB befestigen - wie? Hannibal-Lecter Technik-Talk 1 22.09.2016 22:03
geräteträger/bügel wo beziehen? roberteberle Restaurationen 3 28.05.2007 17:07
Volvo B20 Kühlsystem wie Schweizer Käse. Wie abdichten? ludo2006 Technik-Talk 5 16.05.2007 12:36
Geräteträger/ -Bügel andy1972 Technik-Talk 5 21.05.2006 22:01
Niro Rohre/Bügel für Boot XXXXXXX Technik-Talk 11 17.09.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
