Alt 04.06.2003, 16:14
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Standard Getriebeöl Alpha One 2
Boot ist klar fürn Urlaub in Hr (glaub ich mal)
Hab das Getriebeöl gewechselt insgesamt 1500ml genügt das?
Es geht nicht mehr rein, nur noch mit gewalt
Hab aber gelesen es müssen 1900ml rein( eckiger Monitor).
Edwin
Alt 04.06.2003, 19:29
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wie mit Gewalt??? Beim Alpha hast Du drei Schrauben geöffnet zum Öl einfüllen.
1. ganz unten hier wird das Öl mittels Pumpe eingefüllt.
2. Kontrollbohrung seitlich am Oberteil, das Öl wird von unten reingepumpt bis es hier wieder raus kommt
3. Kontrollöffnung oben drauf mittig vorn, hier kannst Du später Deinen Ölstand kontollieren
Es wird unten soviel Öl eingepumpt bis es aus der ersten Bohrung wieder austritt. Nun werden die oberen Öffnungen verschlossen. Jetzt die Pumpe abschrauben und Einfüllöffnung mit Schraube verschließen. Bei dieser Prozedur kann man gar keine Gewalt anwenden. Es kann sein das Du etwas weniger Öl beim wiederbefüllen reinbekommst. Da das Öl sehr dick ist ist oft noch was drin. Wie bereits gesagt wenn Öl aus der Kontrollbohrung kommt bist Du auf der sicheren Seite. Ich gehe davon aus das Dein Antrieb senkrecht steht. Wenn Du unsicherbist kannst Du nächsten tag nochmal kontrollieren da man manchmal Luft mit reinpumpt. Diese Luftblasen sind bis zum nächsten Tag aber sicher raus.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.06.2003, 19:58
Zuerst Danke mal für die Antwort. Mein Antrieb hat nur zwei Schrauben.
Hab alles Öl rausgelassen hab ne Stunde gewartet den Antrieb so
getrimmt das die Kavitationsplatte gerade steht und das Öl von unten eingepumt bis es oben an der Schraube rausläuft.
Schrauben reingeschraubt den Getriebeölmonitor angebaut und befüllt.
Entlüftungschraube geöfnet Antrieb ganz nach unten und gewartet bis es wieder rausläuft Fertig sind 1300ml reingegangen.
Hab oben beim monitor reingeblasen und noch 200ml reingemacht.
Edwin
Alt 04.06.2003, 20:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich öffne den den Deckel vom Getriebeölmonitor und pumpe solange bis er sich füllt.
Den Rest des Öles kannst Du nach ein paar Tagen fahren nachfüllen.
Ich mußte auch schon mal zwei mal nach füllen...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.06.2003, 22:30
Hi
Es wird schon paßen war auch genau nach Buch.
Wars falsch kommts im Urlaub auf.
Aber zur Sicherheit die obere Entlüftungsschraube bezeichnet
ja auch den Ölstand.
Edwin
Alt 05.06.2003, 12:55
Um alle zweifel auszuräumen lasse ich aus dem Monitor das Öl raus und pumpe es von unten wieder rein.
An der Ablaßschraube am Magneten war eine kleine ansammlung
feinster Metallspuren Normal? 100 Stunden und die Werkstatt
hat das vermutlich nie gewechselt.
Ne andre Sache es gibt Kühlschränke Maße H55 B45 T43
220 Volt 65 watt 24h kostet bei Metro 115€
Ist der mit einem Spannungswandler an 12 Volt Batterie zu betreiben,
und wan geht eine 85 A Batterie in die Knie.
Oder ist von so etwas abzuraten.
edwin
Alt 05.06.2003, 13:13
edwin
Nein, fülle einfach nach paar Stunden nach.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.06.2003, 13:33
...vergiss die absorber kühlboxen/schränke... die laufen ununterbrochen und "lutschen" die batterie ganz schnell leer.....
eine vernünftige lösung ise nur eine kompressor box... cyrus kann dir hier gute angeboten machen....
ansehen kannst du sie hier...
http://www.waeco.de/pages_d/products/mk/kkb.htm
Alt 05.06.2003, 14:05
Ok das mit dem Öl laß ich.
Und den Kühlschrank vergeß ich auch. Hab die Werbung
gelesen und hab an einem richtigen Kompressorschrank gedacht und
die Idee war da.
Auserdem Rotwein trinkt man eh warm.
edwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
