Alt 10.07.2018, 11:10
Finnjet Finnjet ist offline
Boot: Nordisches Folkeboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bilgepumpe (manuell) Pumprichtung falsch
Moin Moin,
ich bin neu hier und habe zu meiner Frage bisher keine passende Antwort gefunden.
Deshalb dies: Ich bin Neu- Eigner eines gepflegten, nordischen Folkebootes von 1965.
Im Durchgangsschott, bzw. darunter ist eine Whale Gusher 10 Handlenzpumpe/ Bilgepumpe verbaut. Seltsamerweise scheint der Pumpkreislauf, also Pumprichtung falschherum zu laufen. Der Ansaugschlauch, der fest installiert am Bilgeboden endet, gibt Luft heraus, die am losen, flexiblen, dickeren geriffelten 'Lenzschlauch' angesaugt wird. Ich kann mir dies nicht erklären, jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass die Pumpe umschaltbar ist.
Die einfachste Erklärung könnte sein, daß bei Installation einfach die Schläuche vertauscht sind, was ich mir bei dem gewissenhaften schwedischen Voreigner jedoch nicht vorstellen kann.
Es ist kaum Wasser im Boot . Kann es sein, daß sich nicht genug Ansaugdruck für die relativ kleine Menge (ca. 5 cm über Bilgeboden) aufbaut?
Danke im Voraus und Gruß
Lars
Geändert von Finnjet (10.07.2018 um 11:19 Uhr)
Alt 10.07.2018, 14:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Pumpe hat ein Saug und ein Druckventil, somit ist ersteres die Saugseite, oft auch mit Pfeil der Fließrichtung gekennzeichnet
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 15:36
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von Finnjet Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Lars
Nö, die whale brauch keinen Druck, ist ne Membranpumpe,die saugt. Die kanst du aber leicht öffnen. Da wo die Schläuche drankommen sitzt in der Pumpe auf beiden Seiten ne Gummiklappe. Vertausch die mal, ist beim letzten Check anscheinent auch schon mal passiert.
Alt 11.07.2018, 10:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Lars
Alle Tips richtig bis jezt, nur beim kontrollieren der Klappenventile mal sehen in welche Richtung die öffnen und schließen,das kann man durch einfaches überlegen und ansehen herausbekommen.das Saugseiteventil muss zum Pumpenraum hin öffnen das Druckseiteventil zum Schlauch hin.Manchmal sind die Dinger wegen langer Nichtbenutzung auch etwas träge und beide Ventile schließen nicht richtig,dann kann nicht genug Sog aufgebaut werden um das wasser im Saugschlauch anzuheben und nur eine kleine luftsäule wird hinundher gepumpt.Das kann man checken in dem man den Saugschlauch abzieht und die Pumpe mit einem kurzem Hilfsschlauch etwas mit Wasser angießt und dann mal etwas bewegt.einmal im Jahr etwas Vaseline an die Gummiteile(Glycerin ist noch besser) hält die geschmeidig.
gruss hein
Alt 11.07.2018, 18:30
Moin zusammen,
Danke, das klingt einleuchtend und ich werde es am Wochenende ausprobieren und berichten.
Lars
Alt 03.08.2018, 13:00
Mit meiner Bilgepumpe (Whale Gusher 10) scheint alles in Ordnung zu sein. Habe die Ein und Auslässe überprüft und mit Vaseline gefettet. Vermute,daß der Wasserstand in der Bilge einfach zu niedrig ist, um manuell zu 'fördern'. Also ein erfreulicher Grund. Werde jetzt aber nicht pützenweise fluten, um dies zu probieren, sondern einfach das nächste Wassern im Frühjahr nutzen, wenn Holzboote ja bekanntlich zunächst etwas mehr Wasser ziehen.
Danke und Guß
Lars
Alt 13.05.2019, 13:47
Happy End:
Boot zu Wasser gelassen, zog Wasser (inzwischen dichtgequollen), Pumpe pumpt. War wie vermutet, einfach 'zu trocken', bzw. Wasserstand zu niedrig.
Danke für alle Antworten!
Lars
Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2012 12:03
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 18:13
Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen rammidammi Technik-Talk 10 28.02.2011 19:34
Impellerpumpe Pumprichtung festellen Ralf1607 Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2010 07:19
Hebevorrichtung manuell bedienen? Seb Technik-Talk 3 31.10.2007 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
