Alt 08.07.2018, 11:14
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bayliner2855 mercruiser 7.4 Mpi Verbrauch
Moin zusammen
Ist es möglich das mein Motor plötzlich 60 Liter anstatt 20 verbraucht
Fahrweise ist dieselbe
Gruß Peter
Alt 08.07.2018, 11:25
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Peti Pup Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Gruß Peter
Hallo Peter, welche Fahrweise meinst Du denn? Schnelle Gleitfahrt, 50 bis 60 km/h? Oder 18 bis 20 km/h? Du kannst bei der Maschine und dem Boot von etwa 1 Liter Verbrauch pro Kilometer ausgehen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 08.07.2018, 11:28
Bei 2000 UPM ca 8 Knoten
Gruß Peter
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
Warum noch ein Thread?
Wie ich schon geschrieben habe würde ich mich auf die Tankanzeige nicht verlassen. Den tatsächlichen Verbrauch kannst Du nur ermitteln, wenn Du voll tankst, eine Strecke fährst und dann erneut voll tankst.
Olli
Alt 08.07.2018, 11:30
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Bei 50 bist du in Gleitfahrt da schätze ich bei einem 28 Fuß Boot 1.2-1.8l/km
Bei 18 km/h bist du in sehr schneller Verdrängerfahrt in dann sicher bei 2-3l/km
Gruß Robert
Alt 08.07.2018, 11:32
Gruß Peter
8 Knoten? Ungefähr 14/15 km/h. Da sind 20 Liter pro Stunde plausibel. 60 Liter hast, wenn Du den Hebel auf den Tisch legst.
LG Werner
Gruß Robert
Das musst Du mir mal bitte genauer erklären.
Olli
Alt 08.07.2018, 11:34
LG Werner
Finde ich zu hoch gegriffen. Aber kommt sicherlich auch auf die äußerlichen Bedingungen an.
Olli
Alt 08.07.2018, 11:36
Gruß Robert
Hallo Robert, so wild ist das nicht. Bei Gleitern ist die schnelle Gleitfahrt die wirtschaftlichste Fahrweise, das stimmt. Aber schnelle Verdrängerfahrt macht nicht doppelt so viel aus. Im Prinzip bleibt der Verbrauch pro km fast gleich, vielleicht ein Tick mehr. Aber von vorher 20 Liter pro jetzt auf 60, das ist nicht plausibel. Da würde ich in Betracht ziehen, das das Problem eher bei der Maschine liegt. Oder die Tankanzeige spinnt plötzlich.
LG Werner
Alt 08.07.2018, 11:40
Also Strom Wind waren wie immer
Habe für die fünf Stunden immer 20liter
Pro Stunde gebraucht
Volltanken kann ich hier nicht das wäre am einfachsten
Habe jemanden gefunden der mich begleitet und im Notfall abschleppt
Danke für eure Tipps
Gruß Peter
Alt 08.07.2018, 11:46
Im Prinzip kannst davon ausgehen, dass sich der Verbrauch pro km nur wenig ändert. Deshalb ist Verdrängerfahrt für einen Gleiter auch eher unwirtschaftlich. Fährst 10 km/h, brauchst für eine Strecke von 60 km halt 6 Stunden und bist dann ca. 60 Liter Sprit los, und das habe ich sehr optimistisch geschätzt. Dürfte in Wirklichkeit bei dem Bootstyp etwas mehr sein. Aber MPI ist etwas sparsamer als Vergaser.
Fährst 60 km/h, bist in einer Stunde da und auch etwa 60 Liter los. Übrigens auch optimistisch geschätzt. 70 bis 80 Liter sind eher plausibel.
Bei reinen Verdrängern mit kleineren Dieselmotoren sieht das anders aus. Aber ein 7,4 Liter MPI hat 350 PS, wenn ich das richtig sehe. Und die brauchen halt. Das Boot wird etwa auch so um 3 Tonnen wiegen.
LG Werner
Alt 08.07.2018, 11:48
Gruß Peter
Hallo Peter,
mit etwas Glück spinnt nur die Tankanzeige! Wenn nicht, liegt die Ursache möglicherweise an der Maschine. Das müsste sich dann aber ein Techniker anschauen, es bringt nichts, hier ins Blaue zu spekulieren. Viel Glück!
LG Werner
Alt 08.07.2018, 15:06
Boot: Sealine S28
LG Werner
Ein bekannter von mit der einen Durchlaufmesser an seiner Daragh ca 26 Fuss Boot er hat mir das gezeigt und auch immer genau gewusst wieviel Sprit er verbraucht hat. Pro Tankfüllung auf Max 3-5l genau. Er zeigte mir den aktuellen Verbrauch bei 1200 1400 2000 und 2500 Umdrehungen das Gerät errechnete den Verbrauch in l /km 1200 war die Max Rumpfgeschwindigkeit. Da lag der Verbrau h bei 0,5l/km bei 13km/h würde die Drehzahl erhöht stieg die Geschwindigkeit unerheblich aber der Verbrauch erheblich.
Dies könnte er bis 2500 so fortführen die Geschwindigkeit blieb aber bei max 23kmh der Verbrauch stieg aber auf exorbitante 2,6l/km.
Bei 2000Umin waren es immer noch2,1l/km der Motor war ein 5l Merc.
Also wer einwenig auf den Verbrauch achtet bleibt in Rumpfgeschwindigkeit oder geht sofort in Gleitfahrt.
Gruß Robert
Alt 08.07.2018, 15:32
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
20 Liter in der Stunde ist bei Gleitfahrt mit dem Boot und dem Motor nicht möglich. Es gibt doch die Bayliner Tabelle hier im Forum , vergleichbare Boote brauchen so um die 1,5 bis 1,7 Liter pro Kilometer.
Gruß Wolfgang
Alt 08.07.2018, 15:38
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Ich hab ne 2855 mit 7.4l Motor allerdings Vergaser und brauche so 1.3l/km
Alt 08.07.2018, 16:02
Gruß Wolfgang
Das sind auch plausible Verbräuche. Mein Bayliner 2556 Fly mit 5,7 Liter Vergaser braucht auch so um 1,5 - 1,6 Liter pro Km. Unabhängig davon, ob ich Verdrängerfahrt oder Gleitfahrt mache. Der TE schrieb, er war immer auf dem Törn mit 8 Kn unterwegs, das sind grob geschätzt 13 km/h. Entspricht bei dem Boot auch etwa der Rumpfgeschwindigkeit. Da können die 20 L/h schon hinkommen. Aber 60 L/h, die gehen bei Gleitfahrt durch. Wenn er das verbraucht hat bei 13 km/h stimmt etwas nicht.
LG Werner
Alt 21.11.2018, 11:46
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Ich habe eine 2855 mit 7.4l Motor Einspritzer und brauche so 1.0l/km im Durchschnitt...fahre oft nur Marschfahrt 12km/h
Alt 21.11.2018, 11:52
das ist ja nur etwas mehr als Standgas und für eine Verbrauchsmessung eigentlich nicht geeignet....
wenn dann muss man so ein Boot schon im gleiten messen...
Alt 24.11.2018, 17:09
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
LG Werner
Das wäre schön.
Schau mal hier: http://www.boat-fuel-economy.com/new...er-310-ps.html
Bei meinem 7.4 MPI passt es.
Peter
Alt 24.11.2018, 17:19
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
LG Werner
Wo kann man diesen Motor kaufen???
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.11.2018, 17:20
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Das wäre schön.
Ich sehe auch gerade, der hat "bloß" 310 PS? Kommt mir so wenig vor für die Größe. Dachte, die haben 350? Oder ist das am Prop. gemessen?
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Alt 24.11.2018, 17:28
Boot: Keins mehr
Mpi werden immer mit Angabe am Prop bezeichnet! Mfg Michael
Alt 24.11.2018, 17:31
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Wo kann man diesen Motor kaufen???[emoji38]
Mfg Michael
Keine Ahnung. Bin dran. Melde mich, wenn ich ihn gefunden habe. [emoji6]
LG Werner
Alt 24.11.2018, 17:34
Boot: Keins mehr
Wird dann wohl nix!
Das ist ne Saufziege! Der wurde nicht umsonst nach nur 1 oder 2 Jahren Bauzeit durch den 496 ersetzt!
Mfg Michael
Tankanzeige Bayliner2855 Peti Pup Technik-Talk 11 08.07.2018 11:31
Verbrauch 4,3 oder 5,0 Mpi Mercruiser infofrei Allgemeines zum Boot 5 14.04.2014 16:29
Mercruiser 4.3 MPI hoher Verbrauch Capt. Sigi Allgemeines zum Boot 22 16.05.2013 20:29
Verbrauch Mercruiser 7,4l MPI Bayliner 2855 Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2008 10:17
Verbrauch Mercruiser 7,4l MPI Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 11 07.08.2007 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
