Die Trimmklappen meiner Bayliner 245 gehen nicht zusammen raus sonder nur immer nur eine und das nur so ca. 3 cm. Pumpe läuft sobald ich Sie betätige.
Erst streikt der Kühlschrank dann die Trimmklappen
Gruß Sylvio
Sind evtl. die Versorgungkreis Batterien leer ?
M.f.G. harry |
Batterien sind voll.
Gruß Sylvio
dann warscheinlich zu wenig Öel in der Trimpumpe....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Das sehe ich mir dann gleich nochmal an. Vor einer Woche war es noch voll und die Bilge ist trocken.
Gruß Sylvio
Aber beim prüfen bitte den Deckel abnehmen und mit dem Finger prüfen.
Bei älteren Modellen hat sich meist der jahrelange Ölstand am Behälter abgezeichnet und man denkt von außen, der ist voll.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
Hab jetzt Öl nach gefüllt. Klappen gehen aber beim einfahren läuft Öl unten aus dem Gehäuse der Pumpe raus. Es handelt sich um eine Insta Trimm Pumpe (rotes Gehäuse)
Gruß Sylvio
Dann hast du evtl. zuviel öl aufgefüllt, d. h. Klappen einfahren und erst dann öl bis Max.marke auffüllen.
M.f.G. harry
Das werde ich mal so machen
Gruß Sylvio
Das ist nicht so schlimm, leg ein Öltuch drunter, vermutlich Zuviel Öl jetzt drin.
Aber anscheinend gehen sie ja. Beobachte mal den Behälter, ob er weiterhin tropft, wenn die Klappen drin sind.
Ich hab es probiert. Es tropft immer wenn die Klappen rein gehen. Anscheind ist der Rücklauf zum Behälter undicht.
Gruß Sylvio
Das solltest du mal genauer analysieren, klar ist, wenn die Klappen rein gehen, fließt auch das Öl zurück in den Behälter, das zuvor in den Trimmzylindern war.
Entweder tatsächliche noch Zuviel Öl, oder ein Ventil ist undicht oder eine Anschlussleitung/ Verschraubung/ Schlauch.
Gruß Sylvio
Beim einfahren der Klappen fließt erst Öl in den Behälter und dann läuft es am Behälter vorbei. Wenn die Klappen drin sind hört es auf zu tropfen. Kommt man eigentlich an das Innenleben der Pumpe ran wenn man sie abbaut oder ist das ein geschlossenes System? Die Pumpe ist eine Insta Trimm.
Gruß Sylvio
Vielen Dank für den Tip mit dem zu vielen Öl👍Habe heute die Ölpumpe mal abgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass diese schräg nach hinten befestigt wurde. Deshalb hatte ich auch den falschen Ölstand im Behälter und darum lief das Öl über. Habe jetzt weniger Öl drin und alles ist schön💪
Gruß Sylvio
Na dann ist ja alles prima.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
| Themen-Optionen | |
| Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus | Chaparral216 | Technik-Talk | 0 | 20.11.2013 14:37 |
| Gänge gehen nicht raus ! Volvo Penta DP 280 | pmetzel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 13.07.2013 20:16 |
| Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage | sedna | Restaurationen | 11 | 04.07.2011 17:54 |
| Wie gehen die Rückschlagklappen raus ??? | palmenfreund | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.10.2009 18:27 |
