Alt 06.07.2018, 09:29
joker21051986 joker21051986 ist offline
Boot: kajüt eigenbau
Standard wichr 30 ps ladestrom und kühlstrahl
Moin ihr lieben... ich hab da mal ne frage hab mein alten Evinrude verkauft und mir nen Russen zugelegt.. 30 PS Baujahr unbekannt... hab den Impeller gewechselt und nun kommt auch schubweise mal ein Kontrollstrahl ... meine frage ist das normal?? und nun eine andere Frage erzeugt der Motor Ladestrom? er hat ein E Start und da kommt auch was an aber komischerweise auf der masse hat er Spannung nicht auf plus.. haben wir das was falsch verkabelt oder ist ist da kein strom? falls einer einen Schaltplan hat für die gurke wäre super wenn ich ihn mal begutachten könnte..
mfg Sascha..
Alt 06.07.2018, 10:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Wo wird denn das Voltmeter angeschlossen ?
Es grüßt GINA ,
Alt 06.07.2018, 10:06
Wurde auch am 3.8.2010 hier schonmal behandelt
Es grüßt GINA ,
Alt 06.07.2018, 10:13
meinst du als überschrift zur suche " wo wird das voltmeter angeschlossen"?
Alt 07.07.2018, 10:04
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Tach zusammen,
ich nicht direkt, aber Oldieboote.de.....
http://www.oldieboote.de/navigation/...der/wichr.html
Martin
...... kuck mal in den Link.....
Alt 23.07.2018, 17:33
danke hat super geholfen.. jetzt noch eine frage bei der messung vom ladestrom hatte ich -6,50 volt woran könnte das liegen? Gleichrichter defekt oder oben das Polrad?
Alt 23.07.2018, 17:49
Bei einem Strom von -6,5Volt lass mal einen Elektriker drauf schauen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.07.2018, 18:54
es war ja ein Elektriker... motor läuft .. nur halt ladestrom auf - volt.. :-(
Alt 25.07.2018, 20:39
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Bei einer Messung vom Ladestrom hast du sicher nicht -6,5 Volt gemessen. Entweder hast du 6,5 Ampere Ladestrom oder 6,5 Volt ladespannung gemessen. Wie Mani schon schrieb, hole dir einen Elektriker der weiß dann auch mit Volt und Ampere umzugehen.....
Gruß Walter
Alt 25.07.2018, 20:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Schau mal bei Oldieboote.de nach dem Motor
Ist sicher auch ein Schaltplan zur Hilfe fuer Deinen "Elektriker" dabei !
VG Frank
Alt 26.07.2018, 08:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Sascha
Der Wicher hat keinen direkten Kontrollstrahl.Der hustet nur ein wenig Wasser raus, was durch den Überdruck des Schaftes rauskommt. Am besten den Zylinder anfassen zum testen. Für den Ladestrom, Klemme mal die beiden Kabel von den Ladedioden ab, und Messe den Wechselstrom. Einen Schaltplan sollte bei Oldiboote zu finden sein.
Gruß Joggel
Alt 31.07.2018, 12:39
kühlstrahl ist da wenn ich fahre.. also das wäre kein problem mit dem ladestrom wird mal durchgemessen bei den dioden.. danke euch.. )
Ladestrom Mercury 75 faun Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2007 08:42
Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! Frunk Allgemeines zum Boot 24 30.07.2006 08:47
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 21:52
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
