Alt 06.07.2018, 20:14
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Standard Kartenplotter VDO Map7
wie kann ich beim Kartenplotter VDO Map7 oder generell bei Kartenplottern meine aktuelle Position anzeigen lassen?
Olli
Alt 06.07.2018, 20:17
Chili Chili ist offline
22.105 Danke in 7.133 Beiträgen
Hä?
Das ist die Kernfunktion eines Plotters.
Der macht nahezu nichts anderes...
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht.
Alt 06.07.2018, 20:25
Hä?
Habe den Plotter noch nicht so lange und das Modell ist ja schon etwas in die Jahre gekommen.
Als ich das letzte Mal gefahren bin, ist das Display nicht "mitgefahren" und meine Position habe ich auch nicht gesehen.
Ich vermute mal, dass ich durch meine Unkenntnis eventuell etwas verstellt habe.
Olli
Alt 06.07.2018, 20:35
Das klingt nach nicht vorhandenem GPS-Empfang.
Bist du sicher, dass du die Variante mit integriertem GPS hast?
Ansonsten brauchst du eine externe GPS-Antenne (genauer: Receiver), die dann via NMEA0183 am Plotter hängt.
Wie ist das bei dir?
Liest sich so, als hätte es mal funktioniert.
Geändert von Chili (06.07.2018 um 20:40 Uhr)
Alt 06.07.2018, 20:38
der zeigt mir aber Satelliten an von denen er empfängt
oder hat das damit nichts zu tun?
Olli
Alt 06.07.2018, 20:45
Doch.
Aber es ist noch ein Unterschied, ob er Satelliten empfängt oder ob er GENUG Satelliten empfängt, um auch eine Position zu berechnen.
Wobei das nach kurzer Zeit der Fall sein sollte...
Das siehst du auf der GPS-Datenseite (die mit den Balken), ob oben berechnete Koordinaten stehen oder nicht.
Kapitel 3.2.3. in der Anleitung.
Alt 06.07.2018, 20:51
Doch.
Dann werde ich mich mal mit dem Plotter im Urlaub bei einem kühlen Blonden beschäftigen. Welches Symbol hat denn in der Regel die eigene Position?
Olli
Alt 06.07.2018, 20:52
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Blind gesagt: Du kannst vermutlich in der Karte hin- und herzoomen und den Ausschnitt verschieben (Pan). Ein anderer Knopf sollte wieder die Karte an Bootsposition zeigen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 06.07.2018, 21:07
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Du musst dich im Navigationsmenü befinden, dann wird deine Schiffsposition automatisch mitverschoben.
https://www.svb.de/media/2859/pdf/ma...2007-05-14.pdf
Beste Grüße Andy
Alt 06.07.2018, 21:32
60.840 Danke in 10.017 Beiträgen
Deine Position wird durch einen Kreis mit einem Kreuz angezeigt.
Versuchs mal mit der "Clear"-Taste...
Hits:	54
Größe:	83,6 KB
Ansonsten gibts auch tolle Papierkarten.
Hast du nicht das Handbuch dazu? Da steht alles drin.
Klaus, der seit Jahren sehr zufrieden mit dem VDO Plotter ist
Deutschland Karte für VDO MAP7 V gesucht Wilma Technik-Talk 1 25.01.2016 11:06
VDO Kartenplotter defekt? ujue Technik-Talk 6 02.04.2013 16:13
VDO Map7 WI Plus Vorführgerät ugies Werbeforum 4 08.08.2010 20:41
VDO Kartenplotter Map 7 w Pitt Technik-Talk 4 28.03.2008 18:01
Kartenplotter VDO MAP 7 wi Wasserzwerg Technik-Talk 10 06.11.2007 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
