Alt 05.07.2018, 19:36
Benutzerbild von Capitan Van Damme
Capitan Van Damme Capitan Van Damme ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: AB R ***
78 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercruiser mx 6,2 Mpi horizon
Ich wende mich mit einem neuen Thema an euch, da ich leider in der Suchfunktion nicht fündig geworden bin zu meinem Problem:
Erstmal die Stats des Motors:
Motor: mercruiser mx 6,2 l Mpi horizon
8 Zylinder 320 HP
Motornummer: 0M300229
Antrieb: Volvo Sx
Haben das Boot Wellcraft excel 23 se bj 1994 seit knapp 1 Jahr und haben folgendes, mich wirklich an den Rand des Wahnsinns bringendes Problem.
Motor startet ganz normal. (Schnell da) und läuft direkt unrund. D.h. Er wackelt.
Dazu kommt dass er m.e. Für 320 ps und 7,75 zu spät bzw. Schwerfällig ins gleiten kommt. Topspeed trotzdem zwischen: 57 - 62 km/h (GPS) Drehzahl bis ca. 4500 ..
Also Zündstecker einzeln abgezogen. Zylinder 8 tot. Zündkerzen neu gewechselt. Keine Änderung. Verteilerkappe, Zündkabel, Hallgeber und Verteilerfinger gewechselt. Keine Veränderung.
Boot ab in die Werft. Dieser hat ausgelesen. MPi zeigt keine Fehler. Trotzdem einspritzventile geprüft und siehe da ... 8 macht kein mucks. 3 sieht das Kabel scheisse aus... Beides gewechselt und gebetet. Keine Veränderung. Wir sind langsam wirklich am verzweifeln. Hat hier vll. Noch jemand eine Ahnubg was es sein kann? Wäre über jeden Vorschlag dankbar. Vll. Bleibt ja noch ein wenig restsaison.
Liebe Grüße vom Untermain
Roy
Warum werden hauptsächlich Nichtschwimmer bei der Marine genommen?
Weil sie im Ernstfall das Schiff besser verteidigen...
VG
Roy
Alt 05.07.2018, 19:41
Achso ... sorry...
Beim Kerzenwechsel(orig. AC Delco) in der Werkstatt auch Kompression geprüft und die passt ebenfalls ...
VG
Roy
Alt 05.07.2018, 23:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.887 Danke in 12.489 Beiträgen
In der Geschwindigkeit fehlt dir aber auch was.
Selbst mein schwerer Kahn geht mit nem 6,3er gut 70 km/h
Alt 05.07.2018, 23:44
Ja werde morgen nochmal die Zentrierung Motor/ Antrieb checken. Is mein äe letzte wenn auch ein wenig abwegige Idee.
Mit der Geschwindigkeit gebe ich Dir recht. Ich denke oder bin aktuell noch der Meinung dass durch die Einspritzdüse jetzt auch mehr Geschw. drin sein wird.
Ich ging ja von aus dass das auch die Ursache für den Unrunden Lauf ist...
VG
Roy
Alt 06.07.2018, 01:54
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Sicherlich, wenn ein Zylinder ausgefallen ist.
Ein technischer Hinweis ist das garantiert nicht
Ein Beitrag den keiner braucht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.07.2018, 13:40
So heute Motor Zentrierung geprüft ... passt
VG
Roy
Alt 06.07.2018, 21:39
Ach leude,
Keine Ahnung ob’s wen juckt aber Boot ist im Wasser. Heute morgen Anruf bei Werkstatt weiterhin Motorlauf unverändert. Geben Zusatz in Tank welche die K@€k€ auflösen und freiblasen soll. Dann mit Ohren kurz laufen lassen ... bis 3000 u/min... Erst Rauch ohne Ende weil fett gefahren vorher auf 6 1/2 Töpfen... egal ... Boot ins Wasser und bisschen fahren um Kerzenbild bei neuen Kerzen nochmal zu prüfen.... und siehe da... nix! Kein Schütteln, kein Wackeln und satte power ... Ich hab fast geheult so schön wars..
Ich denke die Neuzentierung des Motors und evtl. durch den Tankzusatz funzt es wieder glatt...
hoffe mein Beitrag hilft wenigstens zum Auschlussverfahren sollte jemand ähnliche Probleme haben..
Vielen Dank an die Zwei welche mir bei der Geschichte helfen wollten ;)
Liebe Grüße
Roy
Jaaaa... Topic war Käse... Problem nennen hilft beim suchen
VG
Roy
Alt 07.07.2018, 06:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wie alt war das Benzin Hatte auch schon das Problem, wenn der Sprit über Winter im Tank war, dass die Kiste am Anfang beschissen gelaufen ist, frisches Benzin rein und alles war wieder in Ordnung.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.07.2018, 22:18
Sprit war frisch drin bis auf einige Liter aber Filter sind auch neu.... jetzt brüllt er wieder wie er soll..
VG
Roy
Alt 09.07.2018, 07:08
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Was haben die den für ein Zusatz beigemischt?
Fabian
Alt 09.07.2018, 10:48
Den von:
Liqui Moly Marine Benzin-System-Reiniger 25010. Halb Liter Dose.
Gibts auch im Netz für knapp 11 Euronen.
VG
Roy
Alt 09.07.2018, 11:08
ok, das Zeug kenne ich und war immer im 3.0L mit drin ;)
Fabian
454 MAG MPI Horizon bringt zu wenig Leistung muuzii Motoren und Antriebstechnik 33 21.02.2023 08:55
unterschied 350 MAG MPI zu HORIZON 5.7 El Kapitano Motoren und Antriebstechnik 9 29.03.2017 22:50
Mercruiser MX 6,2 MPI Horizon Bravo 3 eysmann Allgemeines zum Boot 6 10.09.2014 21:53
Mercruiser MX 6,2 MPI Horizon Bravo 3 eysmann Motoren und Antriebstechnik 0 09.09.2014 19:03
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
