Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 04.07.2018, 07:12
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Standard HILFE, bekomme den Kolben nicht in den Trimmzylinder rein. Gibt es hier einen Trick ?
habe an meinem undichten Trimmzylinder jetzt die Dichtungen gewechselt.
Jetzt wollte ich es zusammenbaue und bekomme den Kolben nicht in den Zylinder rein.
Die neue Dichtung scheint ein Tick zu groß zu sein.
Die alte sitz deutlich strammer und dennoch kann ich es nicht in den Zylinder schieben.
Was mache ich hier falsch?
Oder gibt es hier einen Trick wie man vorgehen sollte?
Beim reinschieben drückt sich die Dichtung auch aus der Position.
Auch hat diese bereits Spuren davon getragen.
Kann ich diese überhaupt noch verwenden, oder müsste ich mir wieder einen neuen Satz kaufen?
Bin am verzweifeln.....
Dachte es wäre nur noch ein Spaziergang und jetzt ist quasi schlimmer als vorher
Alt 04.07.2018, 07:13
hier noch die Fotos....Hier ist die alte aufgezogen und die neue separat.
Hits:	225
Größe:	43,9 KB
ID:	804088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	46,9 KB
ID:	804089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	43,4 KB
Hits:	214
Größe:	53,5 KB
Alt 04.07.2018, 08:01
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Du könntest die Dichtung ein bisschen mit dem Öl einschmieren. Die Entlüftungsschraube hast Du geöffnet oder?
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 04.07.2018, 08:33
Stephan
Entlüftungsschraube ?
Ähm, nein, habe ich nicht.... Ist es eine extra Schraube oder ist damit die Leitung gemeint, die ich abschrauben muss ?
Habe den alten Volvo Penta DP-C Antrieb
Alt 04.07.2018, 08:46
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Es ist wirklich eine Tortur, man könnte manchmal verzweifeln.
Fett und kreisende, nicht drehende Bewegung mit ordentlich Druck durch die Hand.
DAS WIRD
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.07.2018, 08:48
ja sind die Dichtungen denn noch zu gebrauchen, oder muss ich wieder neue bestellen, wenn diese jetzt schon kleine Knicke oder sowas ähnliches haben ?
s. Bilder
Alt 04.07.2018, 09:20
Boot: Modellboot
Da neuen würden genauso aussehen nach einigen Versuchen.
Die Verformungen passen sich an innen.
Mfg
Manfred
Benutzerbild von Flybridge
Der Dichtring sieht doch noch gut aus. Wenn er keine Macken hat, dann kann man ihn auch einbauen.
Sieht zwar auf dem Foto nicht so aus, aber manchmal sind die Dichtungen "konisch" ausgeführt. Dann muss man die "Einbaurichtung" beachten.
Micha
Alt 04.07.2018, 09:28
das ist der Alte Ring. Der ist so beim runterziehen geworden. Habe nicht sonderlich aufgepasst, da ich den logischerweise in den Müll schmeißen wollte.
Wenn der Fehler meinerseits so banal war, dann probiere ich es mit der neuen Dichtung. Diese ist gerade, nur vom Durchmesser ein kleines Bisschen größer.
Habe nur Bedenken, dass diese evtl. aus der Rille rausrutschen könnte.
Geändert von Eugen_wue (04.07.2018 um 09:33 Uhr)
Alt 04.07.2018, 14:36
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ist echt ein bisschen zum verzweifeln manchmal.
Ich nehm immer ein bisschen Vasiline bei solchen Dingen, auch am Kaffeautomat.
Flutscht besser wie Öl und hält auch ein wenig die Dichtung.
Dann wie auch Manfred schon schrieb, beim Einführen ein wenig die Kolbenstange/ Dichtung schräg ansetzenden hast du schon mal über die Hälfte drin, dann in die richtige Lage mit der Kolbenstange auf dem letzten Stückchen kann es dann nochmals eng werden, entweder du schaffst es mit Druck dann vollends rein, oder du drückst ein wenig mit einem Kunststoff Spatel vorsichtig nach zum einführen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 04.07.2018, 15:53
dabei habe ich mir jetzt schon ausgemahlt, dass wenn ich den einfachen fehler mit öffnung hinten nicht gemacht hätte. der kolben lässig reingehen würde
bin gespannt, will nachher mal probieren.
danke schon mal für die tips !
Alt 04.07.2018, 16:40
Boot: Regal
Glaube ich nicht, der geht schon recht straff rein.
Grüßle
Alt 04.07.2018, 21:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Leute
Also,ich benutze in solchen Fällen eine etwas steifere Fühlerblatlehre oder einen speziel flach angeschliffenen und kantenverrundeten kleinen glatten Schraubendreher und benutze die/den als Einführhilfe,alternativ bei größeren Quadringen und Kolbendichtungen auch Kolbenringspannbänder oder selbstgedrehte Einführbuchsen.Bei normalen Hydraulikzylindern von Baggern,Kranen,Pressen und und und sind aber die Zylindereinführseiten so gestaltet das man keine Probleme hat,sprich da sind entsprechende Schlupffasen schon mit angearbeitet---meistens nicht immer.
gruss hein
Alt 04.07.2018, 21:29
Boot: Modellboot
Ich machs immer so
Alt 05.07.2018, 12:06
User: 3512
Durch das Aufziehen dehnen sich die Dichtungen.
Meist reicht es danach einen halben Tag zu warten, damit die sich zurück ziehen.
Oder man spannt eine Schlauchschelle mit Schutz drum und lässt das über Nacht "setzen" , setzt dann die Dichtung an und läßt dann aber den zusammengebauten Zylinder ne Stunde oder zwei stehen bevor man Oldruck drauf gibt.
Bei der DEmontage ganz wichtig: keine scharfen Gegenstände zum Hebel benutzen, weil sonst u.U. Der Nutgrund beschädigt/ zerkratzt wird und dann durch diese Kratzer Öl durchbrechen kann.
Ich würde die verbeulten Dinger aus dem Foto nicht mehr nehmen...
Alt 05.07.2018, 12:28
Boot: Modellboot
Kühlschrank ???
Alt 05.07.2018, 12:30
Boot: Modellboot
Die neuen sehen doch nach zwei Fehlversuchen genauso aus
Alt 05.07.2018, 13:55
Habe zwar nicht viel Erfahrung, aber davon gehe ich ebenfalls aus.
Vor allem wenn ich die Tips mit irgendwelchen Gegenständen lese, mit dennen ich die Ringe in Position halte/schiebe....
Dann bekomme ich die Dichtung doch niemals gänzlich "unverletzt" in den Zylinder !?
p.s.: bin gestern leider nicht dazu gekommen um es auszuprobieren...
Alt 05.07.2018, 15:37
Franke Franke ist offline
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Vor Kurzem stand ich vor dem gleichen Problem. Auf Nachfrage beim Händler bekam ich die Empfehlung, ein in Form geschnittenes Stück Plastikfolie mit Klebeband stramm über den Dichtring zu kleben. Beim Einführen schiebt sich die Folie zurück, hält die Dichtung aber noch zusammen, sodass kein weiteres Hilfsmittel benötigt wird. Bei mir hat es so wunderbar funktioniert.
Einen auch nur leicht beschädigten Dichtring würde ich nicht mehr nutzen.
Alt 05.07.2018, 15:42
User: 3512
Falsch verstanden.
Dichtungen werden Kalibriert.
Wenn sie durch Dehnung auf den Sitz gesteckt wurden, ziehen sie sich wieder zusammen (nach Minuten) und dann kann montiert werden.
Da kann man auch nachhelfen und die Dichtung "unter nullmass" Stauchen. Z.B. mit professioneller Kalibrierzange.
http://de.dichtomatik.com/de/produkt...tagewerkzeuge/
Oder mit einer Unterlage plus z.B. Schlauchschelle.
Nach dem Stauchen kann man leichter montieren und dann die Dichtung sich wieder auf Maß "ausdehnen" .
Neue Dichtung nehmen und dann eben keinen Fehlversuch machen.
Ist ja keine Option zu sagen "ich lass das so weil besser wirds nicht" und nachher meckern, dass alles teuer war und die Zylinder trotzdem nicht halten...
Alt 05.07.2018, 23:03
Boot: Modellboot
Niemals Hilfmittel verwenden
So blöd es sich anhört, es kommt auf den Druck und die leicht
rundliche Bewegung an(ich kann das gar nicht richtig beschreiben)
Kannst unendlich neu kaufen, Du pisst Dich trotzdem ein
Alt 06.07.2018, 13:45
Na ja,wenn man die,nicht nur von mir beschriebenen,Gegenstände RICHTIG einzusetzen weiss dann beschädigt man da auch nichts.
Eine gewisse Erfahrung in solchen Sachen ist aber durch nix zu ersetzen.Erfahrung als Summe aller Niederlagen bedeutet eben,dass auch unsereins zu beginn des Berufslebens einen Haufen Scheixxx gebaut hat und selbst nach fast fünfzig Jahren kommt immer wieder mal der Moment wo wat in de Büx geiht.
gruss hein
Alt 06.07.2018, 15:34
Boot: Modellboot
Ich schrieb:
"KÜHLSCHRANK"
meinte aber:
Gefrierschrank.
Das Teiil zieht sich zusammen und wird träge
Alt 10.07.2018, 07:15
Also konnte mich gestern endlich dem Thema widmen.
Leitungen gelöst. Allerdings bin ich nicht wirklich rangekommen, daher an der PUmpe oben und eine Schraube an dem zweiten Zylinder, damit die Luft hinten raus kann.
Angesetzt und....nix geht.
Der Tip mit dem festen einwickeln (Streifen Tüte + Klebeband) hat ebenfalls nicht funktioniert.
Die Dichtung hat einen größeren Durchmesser und lässt sich nicht konstant über die ganze Fläche anlegen. Es steht immer eine Welle irgendwo raus.
Jedenfalls sowohl die neue als auch die Alte sehen jetzt ziemlich mitgenommen aus.
Würde gerne eine neue kaufen und das ganze von vorne...
Kann mir jemand sagen ob man diese Plastik-Dichtung auch irgendwo separat bekommt ?
Vielleicht auch Teilenummer und Bennenung ?
In weniger als 3 Wochen gehts in den Urlaub und so langsam macht sich die Panik breit dass ich es nicht rechtzeitig hinbekomme....
Alt 10.07.2018, 07:43
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Moin Eugen,
ruf mal hier an ... http://www.trimmzylinder.de/einbauan...ite-generation ... da bekommst Du alle Teile
und die können Dir bestimmt auch noch Einbautips geben.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Gibt es einen Trick für die Ankerboje? Vmax1 Allgemeines zum Boot 11 17.02.2016 18:48
Gibt es einen Trick beim Tanken Plattenbagger Allgemeines zum Boot 65 05.05.2015 16:16
iPhone 3 und What's App ->gibt's 'nen Trick? Freibeuter Kein Boot 18 25.06.2014 15:04
Gibt es einen neuen Trick beim Bootsverkauf ? Andrée Allgemeines zum Boot 48 18.12.2008 07:29
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
