Alt 05.07.2018, 09:49
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Standard Was am Bravo 3 vor Bootkauf prüfen?
wir stehen kurz vor dem entgültigen Kauf eines neuen gebrauchten Bootes, welches mit einem Bravo 3 Antrieb ausgestattet ist.
Was sollte man am Antrieb von aussen prüfen/checken, solange das Boot noch nicht zu Wasser gelassen wurde und man dann gegebenenfalls nicht mehr ran kommt?
Ich meine mal gehört zu haben, das da irgendein Gummi geprüft werden sollte, ob der noch weich ist und nicht spröde und hart, da die Rep. recht teuer ist.
Weiss da jemand mehr und kann mir einen Tip geben wo der genau ist und wie man da ran kommt um das zu prüfen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Geändert von *TC* (05.07.2018 um 09:56 Uhr)
Alt 05.07.2018, 11:02
Faltenbälge Prüfen
Kabel der Trimmklappen prüfen
Erdungskabel Prüfen
Wellenspeil Prüfen (sollte kein axiales Spiel haben)
Mercathode sollte nicht überstrichen sein
Opferanoden prüfen
nach der Probefahrt von innen mal den Lenkbolzen in Augenschein nehmen ob dieser Dicht ist.
Alt 05.07.2018, 11:13
Boot: Bayliner 2855
Hallo Volker,
vielen Dank für deine Antwort und Tips.
Ich muss jetzt aber mal blöd fragen, was und wo ist die Mercathode , der Rest ist soweit klar.
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 05.07.2018, 11:22
so sieht sie von unten aus.... sitzt am Transom von unten.
die Mercathode ist im Prinzip eine Elektronische Anode
die Funktion kann man im Wasser Testen... wie ist hier in Forum gut beschrieben.
Hits:	327
Größe:	140,1 KB
Alt 05.07.2018, 11:31
Boot: Bayliner 2855
Super, vielen Dank.
Alt 06.07.2018, 07:28
Boot: Bayliner 2855
Sodele,
mal kurz zur Info, Bälge ok, Mercathode nichts übergepinselt, Massekabel 2 pro Seite und neuwertig, Anoden alle neu, Welle bomben fest und keinerlei Spiel und Kabel auch schön.
Also erstmal soweit so gut und die Probefahrt kann kommem.
Danke nochmals und Gruß,
Thorsten
Alt 06.07.2018, 08:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.980 Danke in 12.684 Beiträgen
Jetzt noch auf Geräusche und Vibrationen achten wenn du nach rechts oder links eingeschlagen hast, klappern tun die meisten etwas im Lehrlauf.
Alt 06.07.2018, 08:42
Boot: Bayliner 2855
Hallo Stephan,
Danke für den Tip.
Thorsten
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Neuling mit Fragen vor dem Kauf bajatom Technik-Talk 0 20.08.2013 18:47
Abbaute primatist 23 mir Mercruiser 260 - Fragen vor dem Kauf mkau Motoren und Antriebstechnik 7 26.07.2013 18:44
4-15 PS Motoren - Worauf man achten sollte vor dem Kauf ! ABI400 Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2010 12:19
Gutachten / Schätzung vor Kauf / wer macht sowas derbigu Allgemeines zum Boot 1 16.07.2006 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
