Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 570Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 570
Alt 04.07.2018, 20:21
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Standard Folieren Teil 2
Kurzer Hand musste ne Lösung her........Folieren kam mir da in den Sinn.
Also im ersten Step erst mal den ollen Aufkleber runter........und ordenltich säubern und entfetten.
Hits:	133
Größe:	63,5 KB
Gruß Tim
Alt 04.07.2018, 20:28
Standard Folieren Teil 3
Dann alles säubern und entfetten und die Folie und den Schriftzug anbringen.
Aber seht selbst......
Hits:	111
Größe:	84,3 KB
ID:	804200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	109,3 KB
ID:	804201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	85,1 KB
Hits:	110
Größe:	81,8 KB
ID:	804203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	92,8 KB
ID:	804204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	58,8 KB
Hits:	126
Größe:	64,7 KB
ID:	804206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	80,1 KB
Gruß Tim
  #378
Alt 04.07.2018, 20:30
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Kulifax,
das ist ja interessant. Bei meiner 232 genau das gleiche. Ich hab mich auch schon gefragt, warum die Aufkleber auskreiden, kannte das Bisher nur von Lacken. Eigentlich will ich den Aufkleber nicht entfernen, da dann m. M. der Gesamteindruck leidet. Gibt es denn keine Möglichkeit Aufkleber wieder Schleierfrei auf Hochglanz zu bringen ???? Es gibt doch genug folierte Autos, die viel stärker der Sonne ausgesetzt sind, als unsere "Hallen-Boote", die max. 4 Wochen im Sommer in der kroatischen Sonne grillen. Zumindest ist das bei meinem Hobel so.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 04.07.2018, 20:35
Hallo Oli,
Bei mir war das lackiert, keine Folie. Ich bin mal gespannt wie sich die Folie macht.
Bald geht es nach Kroatien, da kann sie sich schon mal beweisen
Gruss Tim
Gruß Tim
Alt 04.07.2018, 21:36
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard Thread für Rinker Boote
Ich klinke mich mal ein, habe seid kurzem auch eine Captiva. Bei meiner damaligen Bayliner war das auch ausgekreidet. Man kann es mit viel Arbeit rausschleifen und polieren, kam dann bei richtiger Pflege 8 Jahre nicht mehr, allerdings müssen dann auch die Aufkleber ab.
Gruß Felix
Mfg Felix
Alt 05.07.2018, 06:27
Nix zum Thema, aber war einer von euch am Wochenende im Reffental ?
Wir lagen neben einer 232 (nicht so ausgekreidet) und haben eine genau solche ausgekreidete vorbeifahren sehen .
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.07.2018, 06:29
Also ich war es nicht, meine ist letztes WE aufgehübscht worden
Gruß Tim
Alt 05.07.2018, 06:38
Termin war nix gut, Reffe war subba
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.07.2018, 12:15
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Hallo Alle,
ich hab ja dieses unsägliche Thema mit den "Auskreidungen" auf den schwarzen Flächen bei mir am Boot.
Selbst mit Polieren hab ich das nur suboptimal weg bekommen. Und nach kurzer Zeit war der weiße Schleier wieder da
sieht eigentlich stark nach Kalk aus. Würde/hätte erstmal ordentlich entkalkt. Dann poliert und gewachst. Hilft meist....
Alt 05.07.2018, 13:11
Ja, sieht nach Kalk aus aber mit herkömmlichen (Anti Kalk) Mitteln nicht weg zu kriegen. Mit Yachticon Refit behandelt und auch ganz gut hinbekommen. Anschließend mit Wachs behandelt.
Aaaaaaber nach kurzer Zeit kam das weiß wieder raus :-(
Und der schwerwiegendste Punkt für die Folie........ich hab keinen Bock zum ewig polieren
Gruß Tim
Alt 26.07.2018, 21:50
Hat hier jemand von euch zufällig eine Propeller Empfehlung für mich ?
Rinker Captiva 232 1997
Mercruiser 5,7L Vergaser
Alpha One
Übersetzung 1.47:1
Bei mir ist noch der original 3 Blatt Alu drauf. Gibt es Empfehlungen, die besser sind?
Mfg Felix
Alt 27.07.2018, 12:12
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
276 Danke in 177 Beiträgen
Meine war, als ich sie letzten Jahr im September gekauft habe, auch so ausgekreidet. Habe dann erst mich Yachticon Rubbing poliert. Sah danach wieder gut aus aber als ich das Boot aus dem Winterlager holte, war es wieder ausgekreidet. Habe dann mir eine Exzender-Poliermaschine gekauft und bin erst mit Menzerna Marine One Step und anschließend mit Menzerna Premium Protection drüber. Jetzt ist sie, nach 3 Monaten, nicht mehr so stark ausgekreidet.
Werde es im Frühjahr erst mal mit Menzerna Liquid Sanding probieren.
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 27.07.2018, 12:17
Alpha One
Übersetzung 1.47:1
Ich hab den 350er MAG MPI mit Bravo 3 drin. Es ist ein 26er Duo-Prop drauf. Komme jedoch nur auf max. 4600 1/min. Werde mir mal 24er Duo-Props besorgen.
Alt 27.07.2018, 23:12
Der Alpha One ist leider kein Duoprop. Die Kombi mit dem Alpha One ist bei der Captiva leider selten...
Mfg Felix
Alt 27.07.2018, 23:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Eine Steigung bringt ca.250 U/min. so war es bei mir.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #391
Alt 28.07.2018, 09:14
Boot: Nauticat 35
Meiner Meinung nach kannst Du Dir das sparen. Habe das gleiche Boot Rinker 232 BR mit 5.0 MPI (260 PS) auch mit 26er Duo-Prop. Dachte zuerst so wie Du und habe auf 24er umgerüstet. Ergebnis: Boot ist langsamer, Beschleunigung kaum merklich anders. Also wieder zurück auf 26er und den Jungs von Rinker gehuldigt ...
Und noch was: WOT RPM-Range für einen 350 MAG laut Mercruiser ist 4.600 - 5.000 RPM. Da liegst Du doch perfekt im unteren Niveau drin. Besser geht doch gar nicht!
MfG
Oliver
  #392
Alt 28.07.2018, 09:31
MfG
Oliver
Danke Oliver für die Info. Dachte auch an einen 24er, damit die Beschleunigung merklich besser wird. Auf die Endgeschwindigkeit kommt es mir nicht wirklich an. Vollgas wird doch eh selten gefahren.
Laut Betriebshandbuch von 2006 darf der Motor 4.800 - 5.200 RPM drehen. Mein Motor ist allerdings aus 2003.
Gruß Rudolf
Hits:	142
Größe:	72,9 KB
Alt 28.07.2018, 13:57
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Es kommt noch auf die Übersetzung im Bravo 3 an. Nicht nur der Motor ist da entscheidend.
Wir haben z.b den 5.0 MPI mit Bravo 3, Getriebe 2,2:1
Und einen 24er Satz. Drehzahl bei optimalem Trimm an die 5000 U/min.
  #394
Alt 11.09.2018, 21:33
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Standard Gelcoat Ausbesserung Rinker Fiesta Vee 242
wir haben seit dem letzten Wochenende nun auch eine Rinker.
Ist eine Fiesta Vee 242 aus 2001. Sie hat zwei Macken im Gelcoat, die ich ausbessern möchte. Kann mir jemand sagen, woher ich Ersatz-Gelcoat bekomme und welche Farbnummer das sein müsste?
Danke und viele Grüße
  #395
Alt 12.09.2018, 04:53
Frag mal bei Europe Marine Nürnberger nach.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #396
Alt 13.09.2018, 11:41
Benutzerbild von kiwihunter
kiwihunter kiwihunter ist offline
Boot: zur Zeit keins! Rinker Fiesta Vee 250 ist verkauft, vorher Bayliner 1952 CC
Rufzeichen oder MMSI: ehemals DH5344 / 211812660
575 Danke in 217 Beiträgen
Na dann herzlich Willkommen und viel Spaß!
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Die Hoffnung stirbt zuletzt
  #397
Alt 07.01.2019, 13:43
Standard Navilicht Backbord Rinker Fiesta Vee 242
kann mir jemand von den Rinker Kollegen ggf. sagen, wo ich eine Ersatz Navileute für die Backbordseite bekommen könnte?
Habe bei den einschlägigen Versandhändler schon abgegrast und auch sonst gegoogelt. Auch auf der Seite von Greatlakeskipper habe ich nichts gefunden.
Hits:	123
Größe:	65,2 KB
Danke im Voraus!
Alt 07.01.2019, 14:49
Servus Frank,
schon mal hier probiert?
Oder hier?
Vielleicht haben die das nicht direkt aber evtl. können die Händler nennen oder es Dir bestellen.
Gruß Tim
Anhang 825002
Danke im Voraus!
Gruß Tim
  #399
Alt 07.01.2019, 15:28
Hi Tim,
guter Tipp. Danke!
Alt 07.01.2019, 16:04
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Das müssten diese Attwood Quasar 3100 Leuchten sein , wie sie auch auf unserer 250 FV verbaut sind . Hatte ich voriges Jahr nicht finden können und
habe welche von Osculati gekauft . Die vorhandenen Bohrlöcher der alten Leuchten , passten mit den neuen 1 zu 1 übereinander .
Bekommst Du zB. im Wellenshop oder segelladen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
