Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.736Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.736
Alt 29.06.2018, 12:44
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Ich bin gerade in der Findungsphase, ob es eine Viper 203 oder nur eine Pure werden soll.
Worin liegen die Unterschiede?
Des weiteren verstehe ich das "Stereo Upgrade" in der Preisliste nicht so recht. Sind es 2 oder 4 Lautsprecher. Lohnt sich der Aufpreis? Vielleicht könnte jemand, der es verbaut hat, so nett sein und ein paar Bilder posten.
Danke
Stef
Alt 29.06.2018, 16:50
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Schau mal ab Seite 64....da wird der Unterschied zwischen "203" und "Pure" beschrieben.
Was das Radio angeht, ist das Upgrade mit 4 Lautsprechern. Keine Ahnung wie das klingt....habe das USB-Radio mit 2 Lautsprechern verbaut und bin der Meinung, dass das gut klingt. Wer rambazamba will muss - wie immer - mehr Geld ausgeben. Einfach mal nach Budenheim fahren und alles anschauen.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
  #1328
Alt 04.07.2018, 10:32
Benutzerbild von Viper_243
Viper_243 Viper_243 ist offline
Boot: Viper 243 mit 4,.3 Merc, EW 2010
Rufzeichen oder MMSI: Champs-Élysées
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller für Viper 243 4.3 MPI 220Ps
Hallo Kollegen, hat von euch schon jemand Erfahrungen mit mit anderen Propellern als dem Standard 3 Blatt 19P AluPropeller gemacht? Ich habe derzeit auch einen 4 Blatt Alu mit 21P. Das Boot kommt mit 4 Personen und halb vollem Tank kaum aus dem Wasser und hält sich bei 3600 1/min gerade so bei 40kmh GPS in Gleitfahrt. Sobald der Trim höher 3 geht fängt sie zu ventilieren an. Der Motor dreht bis 4800 1/min aus bei ca 72 kmh. Bei unserer 220er Searay hatte ich bei gleichem Motor einen Edelstahl 4 Blatt Mirage mit 23P. Das waren Welten an Unterschied mit viel Druck von unten und ca 80-85kmh top Speed.
Tendier derzeit i die ähnliche Richtung.
Bitte nur Antworten mit reellen Erfahrungen bei ähnlicher Motorisierung.
Dann schränkt sich vielleicht die Auswahl meiner Testpropeler etwas ein.
Vielen Dank schon mal vorab
PS, bitte nicht philosophieren oder Erfahrungen mit anderen Booten antworten. Da schweift man schnell mal vom Thema ab
Gruss,
Mathias
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=8228
Alt 04.07.2018, 12:44
Welche Vorteile bringt eigentlich ein Edelstahlpropeller?
Stef
Alt 04.07.2018, 13:22
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Den kann man dünner gestalten bei gleicher Festigkeit. Dünnere Flügel, weniger Widerstand.
  #1331
Alt 04.07.2018, 13:30
Willst du nun ne Antwort oder nur reine Erfahrungen ?
Wenn du an deiner Viper 3 Blatt 19 drauf hattest ist der 4 Blatt mit 21 falsch. Der 4 Blatt muss eine Nummer kleiner wie der 3 Blatt sein.
Aussage vom Class in Worms und ich glaub der kennt sich schon aus.
Sonst den einfach mal anrufen (Bayliner Worms)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.07.2018, 14:34
Hallo Dirk,
Erstmal danke für die Antwort. Werde den Kollegen mal anrufen. Hatte gehofft es gibt noch andere Viper 243 Fahrer die Erfahrungen mit unterschiedlichen Propellern an dem Boot gemacht haben. Der Motor dreht den 19P und 21P 4 Blatt aus. Nach aller Lehre sollte die Drehzahl ca 200 pro pitch sinken. Bei mir dreht der 21P jedoch immer noch bis 4800. Dementsprechend müsste der Pitch eigentlich höher werden und nicht kleiner....
Hoffe das sich noch Viper 243 Fahrer melden mit Ihren Propeller Erfahrungen.
Lg
Mathias
Gruss,
Mathias
Alt 04.07.2018, 16:24
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zur 243 kann ich nichts sagen. Aber meine 203 mit 220PS ging auch verdammt schlecht aus dem Wasser. Und streckte bei engen Wenden sofort die Schnauze gen Himmel.
Schön mal ein Hydrofoil probiert. Soll helfen.
Alt 04.07.2018, 17:37
Das wenn Du Grundberührung hast nicht nur nen neuen Propeller brauchst, sondern auch ein neues Getriebe etc.
Vorteil !?
lieben Gruß, Holger
  #1335
Alt 04.07.2018, 17:54
Hmm... Das hört sich ja nicht so toll an
Mal eine andere Frage. Lohnt sich der Aufpreis vom Werk für die elektrische Ankerwinde und das Radio oder bekommt das eine freie Werkstatt günstiger und besser hin?
Stef
habe auch schon verschiedene Propeller getestet.....19er Ballistic, 21er Mirage. Alles für den A....! Bei meiner Motorisierung (4.5MPI-250PS) ist der Standard "Black Max 21P" der Optimale. Läuft bei knapp unter 5000 U/min 90 Km/h. Alles andere veringerte nur die Drehzahl und Endgeschwindigkeit. Habe mir dann einen Ersatzpropeller P23 besorgt, der nurnoch 4800 U/min zulässt und in der Endgeschwindigkeit eher noch langsamer ist.
FAZIT : Was Europe Marine montiert hat war ideal. Und wie ich es schon bemerkt habe, "Edelstahl" ist gefährlich für alle Komponenten die am Antriebsstrang mit dran hängen.
Also lasse ich es wie es ist....meine Meinung.
lieben Gruß, Holger
Alt 04.07.2018, 18:00
Wenn Du dir die Komponenten selber kaufst und auch einbaust, kannst du richtig Geld sparen.....ich habe es so gemacht.
Nur die Stromtrosse für die Ankerwinde (2x50²) habe ich mir bei Bestellung des Bootes schon mal reinlegen lassen.
lieben Gruß, Holger
  #1338
Alt 04.07.2018, 18:14
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Genauso habe ich es mit dem Radio, der Ankerwinde, dem Kühlschrank und dem GPS gemacht. Die EM hat mir die Teile sogar teilweise eingebaut bzw. die Kabel verlegt und die Ausschnitte vorbereitet.
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
  #1339
Alt 04.07.2018, 20:06
Darf ich fragen, was so eine Vorbereitung an Kabeln und Ausschnitten extra kostet?
Dann lohnt es sich bestimmt auch Bimini und Camperverdeck woanders selbst in Auftrag zu geben.
Stef
Alt 05.07.2018, 07:41
Vorteil !?
Kann ich absolut nicht bestätigen. Ich hab hier nen Edelstahpropeller liegen, da ist ein Blatt um 90° verbogen. Das tat damals nen Schlag, dass ich dachte das ganze Boot wäre Schrott. Weder Welle noch Lager noch sonst was haben was ab bekommen. Auch musste ich in den 60 Betriebsstunden danach kein Antriebsöl nachfüllen.
Sicher ist das Risiko mit Edelstahl höher, dass andere Antriebsteile was abbekommen. Aber dass dann immer gleich alles im Eimer ist ist ein Märchen.
Nachteil des Edelstahl ist aber definitv, dass es gefährlicher ist sich ein Korrosionsproblem am Antrieb einzuhandeln. Man sollte dann unbedingt im Süßwasser auf Mg Anoden umstellen. Und natürlich der Preis.
Vorteil des Edelstahpropellers: Er hat mehr Wumms und ist resistenter gegen Kavitationsschäden. Wobei diese überwiegend beim Duroprop auftreten können.
  #1341
Alt 05.07.2018, 15:32
Das kann ich nicht beantworten, das habe ich mir nicht extra rausrechnen lassen. Die haben mir sogar ein Bild gesendet, wo ich das GPS, die LS und das Radio hin haben will und haben mir die Löcher ausgeschnitten.
Beim Bimini und Verdeck bin ich vorsichtig, die Jungs bei EM haben da halt ihre Schablonen und Schnittmuster, da passt es halt.
Im Prinzip kannst du mit denen so ziemlich alles vereinbaren.
Have Fun
Herbert
  #1342
Alt 05.07.2018, 15:42
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Hallo Dirk,
Der Karl Class wird sich freuen und herzlich bedanken, wenn ein Viper-Fahrer bei Ihm anruft und sich technisch beraten lassen will .
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #1343
Alt 05.07.2018, 16:34
Der Class ist ein super Typ und dem ist das Boot egal wenn er n Propeller verkaufen kann und will.
Vor allem hat er halt richtig Ahnung da er seine Boote (inkl Racer) selbst Natur...
Leihen kann man dort auch
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
  #1344
Alt 11.07.2018, 22:18
Danke noch mal an alle für die Kommentare und Hinweise. Habe nun einen Solas Edelstahl Rubex HR4 14-1/8 x 19 RH auf meiner Viper 243 mit 4.3 MPI 220 PS montiert.
Habe diesen bei propellerdiscount gekauft wo man auch für Testfahrt probieren und bei Nichtgefallen tauschen kann. Der Prop ist einfach super. Das Boot kommt selbst mit dreiviertel vollem Tank und fünf Personen an Bord super einfach aus dem Wasser und bei 3100 Umdrehungen ins Gleiten und der top speed liegt bei 4700 Umdrehungen bei 75 kmh bei Rauhwasser in Kroatien.
Bin nun total von der Viper überzeugt und die Rauhwasser Eigenschaften sind einfach klasse.
Die Viper ist eindeutig das beste Boot was ich nach einer Bayliner 2052 Capri mit 4.3 LK und Searay 220 hatte.
Heute habe ich auch noch meinen 8 Kilogramm jambo Anker persönlich vom Chef Armin Schulze nach Biograd geliefert bekommen und bin nun endlich glücklich einen gescheiten Anker gefunden zu haben der wirklich überall hält . Der Cobra Anker hat nie richtig gegriffen und sich immer wieder gelöst. Die 250 € für den Anker sind zwar nicht günstig aber wirklich gut investiert. Endlich keinen Stress mehr beim Ankern
So long und euch allen immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Gruss,
Mathias
  #1345
Alt 12.07.2018, 08:01
Danke - für die interessante Info.
Viel Spaß noch in HR - nich mehr lange und wir werden uns da auch weider rumtreiben
mit besten Grüßen
Dirk
  #1346
Alt 12.07.2018, 18:21
Ist ja auch das größte Boot seither
Alt 13.07.2018, 14:55
m.schöneberger m.schöneberger ist offline
Boot: Viper 243
3 Danke in 3 Beiträgen
wir haben seit 2013 ein 243 mit klappbarem Geräteträger. Wir haben einen 350 MAG drin mit Bravo 3 Antrieb. Mit dem 24er Propeller kommen wir bei etwa 4700 U/min auf 80-85km/h. Habt ihr auch das Problem, das das Boot bei voller Fahrt extrem wippt? Habe mich extrem gewundert, da ich das von unserer 203 nicht kannte. Habe den Verdacht, das es vielleicht an dem Bügel hängt, da hier ja schon einiges an Gewicht hinten sitzt.
Gruß Maik
Geändert von m.schöneberger (14.07.2018 um 14:04 Uhr)
Alt 16.07.2018, 14:25
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Ich bin mir am überlegen eine 203 an zu schaffen, ist hier jemand aus der Nähe von Koblenz wo ich mir das mal live anschauen kann, in Budenheim war keins da
Alt 22.07.2018, 15:37
Oli S. Oli S. ist offline
188 Danke in 92 Beiträgen
Gruß Maik
Das Wippen tritt bei mir immer nur dann auf, wenn ich falsch trimme, d.h. den Abtrieb zu hoch trimme. Sobald es wippt wieder ein Stück runter trimmen und es sollte aufhören...
Oli
Alt 22.07.2018, 15:46
Have Fun
Herbert
Im Nachhinein würde ich nur noch selbst beim Sattler anfertigen lassen!
Ich bin ja auch großer Fan von Europe Marine , aber mal ehrlich, die Bimini /Persenning Standardware war bei mir sowohl bei der 203 als auch bei der 243 immer großer Mist bzw. nicht gut durchdacht. Druckknöpfe lösten sich beim Trailern (!), Nahtabdichtung musste nach 2 Jahren neu gemacht werden, bei der 203 bildete sich immer ein Wassersack, das vordere Bimini meiner 243 bekomme ich alleine fast gar nicht aufgebaut (habe Geräteträger) und die Hafenpersenning habe ich durch ne Vollpersenning ersetzen müssen , um kein Wasser mehr in der Bilge zu haben, etc.
Und so viel teurer wird's dadurch auch nicht wirklich.
Kann an dieser Stelle nochmals SunSportMarine in Wiesbaden empfehlen, die sich unglaublich viel Mühe damit gemacht haben, mir eine 'g'scheite Vollpersennning zu schneidern, zum fairen Preis.
Betrifft nebenbei nicht nur Viper - ich würde mal behaupten, dass die ganzen Ami-Boot-Verdecke standardmäßig ebenfalls minderwertig sind - oder wer von euch hat noch nie den Satz gehört: "Das ist leider so, dort regnet es halt nie..."
Oli
Geändert von Oli S. (22.07.2018 um 15:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
