Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 2.856Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.856
Alt 03.07.2018, 11:49
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Also bleibt eher der Umbau. Dieser hält sich in Grenzen, die vorhandene Struktur wird weitestgehend genutzt. Der dargestellte Riss ist eine Variante der Werft mit persönlichen Änderungen für meinen Bedarf. Kosten für Holz dürfte 250,-- € nicht übersteigen, Kocher und Backofen sind sowieso auf der Liste. Sitzecke bleibt erhalten, wenn auch dann im Salon.
Kein Hexenwerk.
Peter
Hallo Peter,
man kann es so machen das es gut aussieht und das Schiff sogar aufwertet, aber dann kostet so ein Umbau ~25t€
Mit deiner Lösung zerstörst du den Wert deines Schiffes um 25 - 50%, denn solche "Bastelbuden" wird man nur über den Preis los.
Somit bin ich bei den anderen und rate dir gut zu überlegen, mit dem Schiff so über den Sommer zu kommen, es zu inserieren und zeitgleich nach was anderem zu suchen.
  #427
Alt 03.07.2018, 12:00
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Der von Peter angestrebte "neue" Grundriß ist so bei Searay im Verkaufsprospekt zu finden. D.h. die bisher neben der Pantry angeordnete Sitzgruppe wandert in den Salon, ohne daß da was umgebaut werden muß. Das Holz bleibt so komplett unangetastet. Die Pantry wechselt die Seite. Was hier verlegt werden muß, sind die Gas- und Stromleitungen. Neubau: ein Schrank mit Schubladen und Türen. Das sollte mit dem genannten Materialaufwand hin zu bekommen sein.
Peter fährt solo. Das limitiert schon mal wegen der Handlingfähigkeit.
Eine holländische "Stahlbratze" ist nicht sein Geschmack. Das Boot wird, wenn ich das so richtig verstanden habe, wohl das letzte sein.
Ich kenne das Boot von Peter und finde den Umbau durchaus sinnvoll. Nach dem Umbau wird das Boot aus meiner Sicht für 2 Personen sogar optimierter sein, da die bisher neben der Pantry angesiedelte Sitzgruppe so gut wie nicht genutzt wird (man sitzt da im Dunkeln) sondern im Salon gesessen und gegessen wird (und da ist das bisher dort eingebaute Sofa echt sch...).
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #428
Alt 03.07.2018, 13:04
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Moin.
Ich kenne Peters Boot nich daher kann ich keine sicheren Aussagen treffen. ..
Aber: Das am häufigsten angebrachte Argument mit dem Wiederverkaufswert ist keines.
Zum einen ist Peters Boot da eh schon sehr speziell weil der Vorbesitzer aus einem Gleiter einen Verdränger gemacht hat mit 2 selbstgestrickten Dieseln und zum anderen wenn ich auf einem Boot leben will dann ist mir der Wiederverkaufswert total schnuppe, dann muss das Boot passen.
Ob man ohne Dusche und Isolierung auf einem Boot wohnen will ist eine ganz andere Frage aber wenn Peter meint das es für ihn ok ist muss ers ja wissen.
Dennoch würde ich erst mal einen Winter lang testen ob das wirklich ok ist und danach erst umbauen.
  #429
Alt 03.07.2018, 13:41
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Wieso eigentlich ohne Dusche? Die ist vorhanden, Warmwasser ebenfalls und WC elektrisch.
Wie Thomas schon sagt, das Boot hat seine eigene kleine Zielgruppe. Durch den Umbau steigt der Nutzwert, ein Schlafplatz entfällt (bleiben vier vollwertige).
Peter
Alt 03.07.2018, 13:45
Wenn du für 250 EUR die halbe Inneneinrichtung neu bauen kannst, frage ich mich, warum eine Werft für ein Neuboot z.B. 200K EUR haben muss....
Lass es sein, die o.g. Gründe sind absolut stichhaltig.
Ansonsten kannst du gleich noch einen Gartenzaun um die Fly bauen und oben drauf noch eine Konstruktion vom Carport mit Well-Polyesterdach.
Es geht nur um Schränke an vorhandener Struktur. Rückwand ist selbst für Sicht in Ordnung, wird aber auf beiden Seiten verdeckt sein. Also für die Vorstellung:
Rahmen für Schränke und Türen bzw. Schubladen und Abdeckplatte bzw. Arbeitsplatte. (siehe Skizze).
Ich will doch keinen Wohnzimmerschrank bauen!
Peter
  #431
Alt 03.07.2018, 13:50
Das mit der Dusche habe ich von Jakob nachgeplappert
Dachte er kennt dein Boot und weiß wovon er spricht
Wenn du dir sicher bist leg los, wenn nicht teste erstmal übern Winter ob es nicht doch ein anderes Boot braucht.
Falls es dich tröstet, du glaubst nicht was ich mir alles anhören muss wenn die Leute meine Ruine sehen
  #432
Alt 03.07.2018, 15:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
Hallo Peter,
Lass dich nicht von deinem Weg abbringen, es ist deiner. Du bist alt genug um zu wissen was du möchtest. Damit meine ich nicht , nicht auf andere zu hören.
Aber du musst da wohnen und dich wohlfühlen.
Und wenn du Hilfe brauchst bei Wasser oder Gas dann rufe einfach an.
Hartwich hat meine Nummer.
Gruß Bergi :
  #433
Alt 03.07.2018, 19:56
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
164 Danke in 113 Beiträgen
Moin Peter,
mach das was Du planst. Finde die Idee gut und letztendlich musst du dort leben. Wenn Du das handwerklich hinbekommst wird es schon passen.
Gruss von der Nordsee
Kay
  #434
Alt 04.07.2018, 13:16
schimi schimi ist offline
Peter nicht böse sein, aber nach meiner Meinung ist jeder Euro den du in einen Umbau steckst weggeworfenes Geld. Was man zum wohnen braucht ist so etwas:
http://h2o-boot.de/Fiche_technique/1...-verkaufen.php
Schiffe in der größe sind völlig easy zu fahren (auch alleine). Ich habe das Schiff letzte Tag gesehen. Das ist keine Bastelbude einfach ready to go.
  #435
Alt 04.07.2018, 13:47
Schimi, nicht böse sein aber was man braucht oder nicht braucht ist seeehhhr individuell.
Hubert ist vielleicht ein extremes Beispiel aber er ist auch zufrieden mit seinem Boot.
Ich wollte so ein Stahlboot auch nicht haben und Peter soweit ich gelesen habe auch nicht.
100K plus für ein Boot ausgeben kann und will auch nicht jeder.
  #436
Alt 04.07.2018, 13:58
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Das seh ich n bisschen anders. Und nicht jeder (ich zum Beispiel....) hat 120 K€.
Ich glaube dass wenn man sich ein bisschen umschaut und natürlich auch ein bisschen Glück hat, findet man was für deutlich weniger.
Kommt ja auch auf die eigenen Ansprüche an und wo man vorher gewohnt hat. Von einer Villa mit 400qm würd ich auch nicht auf ein 24 Fuss Böötchen ziehen wollen.
Aber guck dir Flopppppy an, der ist glücklich und zufrieden auf seinem 8 Meter Segler für unter 5000...
Mein Rat an Peter wäre immer ein Holländer, aber wenn er die nun mal nicht mag dann soll er halt die Sea Ray umbauen. Auch wenn ICH das nicht täte.
Edit, 2 Leute ein Gedanke @ Ring 18
  #437
Alt 04.07.2018, 14:10
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Sowas gibt's ja auch auf deutsch (heißt: aus D). Schaut euch mal das Boot von ebay1974 an ... Groß, Stahl, Gleiter und Platz ohne Ende.
Alt 04.07.2018, 14:24
Mein Beispiel sollte eigentlich zeigen, das es Schiffe gibt, die aufgrund ihrer Bauart wesentlich besser zum Leben geeignet sind als andere. Ein Luxemotor hat z.B. viel Wohnfläche auf einer Ebene. Wer auf auf einem Schiff ohne ausreichende Isolation des Rumpfs und Doppelfenster ohne thermisch entkoppelte Rahmen ganzjährig wohnen möchte, okay. Das ist aber nicht nur eine Frage von warm oder kalt. Ein gut isoliertes Schiff absorbiert auch die Umgebungsgeräusche bis auf ein Minimum. Aber da hat ja jeder so seine eigene Meinung. Man sollte dabei auch nicht vergessen, das der Kaufpreis von sagen wir mal etwas mehr als 100K nicht weg sind. Diese Schiffe haben ihren Markt, bei Leuten die längere Zeit an Bord verbringen wollen.
  #439
Alt 05.07.2018, 14:59
1. Die 100k Grenze muß man erst mal stemmen können oder stemmen können wollen.
2. Ein Wertverlust ist immer da, da kann man den Kahn pflegen wie man will.
3. Wärmedämmung: Ich lebe seit 4 Jahren auf meinem Joghurtbecher ohne Doppelverglasung und habe weder Temperaturprobleme noch laute Umweltgeräusche. Das mag auf einem Stahleimer allerdings anders sein. Der TO lebt aber auch auf einem Joghurtbecher.
4. Hat sich eigentlich jemand mal den Plan angesehen und dazu Verbesserungsvorschläge? Das war m.E. der Sinn der Frage von Peter.
  #440
Alt 06.07.2018, 13:49
Hallo Peter,
Hallo Bergi,
vielen Dank für das tolle Angebot. Ich melde gern, wenn ich Hilfe brauche!
Peter
Alt 06.07.2018, 13:59
Noch mal genauer:
Ich will kein anderes Boot, ich will meines etwas verändern. Mit mehr Geld kann man immer irgendwie mehr kaufen und bekommen. Das kann ja jeder. Mein Boot ist groß genug, entspricht meinem Geschmack und bietet eine tolle Basis. Auch für das Bewohnen nach meinen Ansprüchen.
Zur Diskussion standen ein paar Schränke. Es soll die Struktur von Schott und Rahmen und Aufteilung erhalten bleiben. Verändert werden die Fronten, eine Gasleitungen und ein Heizkörper werden versetzt. Der Herd und die Spüle wandern auf die Backbordseite, dort liegt übrigens der Frischwassertank. Das Boot ist Backbord zu leicht, die Änderung verbessert den Trimm.
Gaskocher und Kühlschrank installieren ist relativ simpel und der Rest.. na ja, ist wie eine Küche modernisieren. Wo das einem Geldwert in zigtausend Euro entspricht, keine Ahnung. Ob ein eventueller Wiederverkauf an einem Schlafplatz weniger scheitert (4 statt wie jetzt 5)??
Aber egal, meine Fragestellung bezog sich auf die Möbelei, nicht auf das Boot. Trotzdem vielen Dank allen für die Geduld und Mühen.
Peter
Geändert von Petermännchen (06.07.2018 um 14:19 Uhr)
Alt 06.07.2018, 16:34
Du bist doch jetzt nicht sauer, oder? Man kann doch einfach mal drüber reden.
Alt 06.07.2018, 20:18
Natürlich nicht
Bin doch keine Mimose.
Gruß vom Boot
Peter
  #444
Alt 09.07.2018, 12:29
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe schon einige Wohnwägen gebaut und ausgebaut.
Bewärhrt haben sich immer die Ikea Trofas Boxen als Böden für die Möbel.
Diese gibt es in einigen Größen und man kann wunderbar den Platz ausnutzen.
Wir haben meistens Alu U Profile als Schienen verwendet. wenn man noch flexibler bleiben möchte klebt man lauter Holzstreifen an die Wand und so kann ban beinahe stufenlos die Boxen in der Höhe platzieren.
Konrad
  #445
Alt 09.07.2018, 13:58
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Standard Schrankumbau
Hallo Peter,
Schau mal unterer www.bootsholz.de nach. Der hat seine Werkstatt in Wusterwitz. Ist von deinem Liegeplatz aus um die Ecke.
Dort habe ich mir immer mein Holz (Platten und Leisten) geholt für die Reparatur meine Schränke. Ich benötigte allerdings Mahagoni Holz.
Ich weis jetzt nicht welche Holzart bei dir verbaut ist.
Der Herr Krätschmer kann dir auch vielleicht ein paar Tips geben, wie du das ganze richtig angehen kannst.
Ich finde deine Idee vom Umbau her sehr gut. Mit dem richtigen Werkzeug, handwerkliches Geschick gute Vorbereitung und ein bisschen Zeit wird das bestimm sehr gut und sieht hinterher aus als wäre es nie anders gewesen.
Gruß Detlef
  #446
Alt 10.07.2018, 08:43
Zur Zeit befinde ich mich auf dem Rückweg nach Brandenburg/Plaue.
In Werder war leider kein Liegeplatz mehr frei. Einzig ein Platz mit vielleicht 6-7m Länge hinter einer grösseren Charteryacht am Sechseck. Aber bei ablandigem Wind 3bf und einhand konnte ich den Festmacher der Mittelklampe nicht belegen. Die Besatzungen der Charterboote haben nur zugesehen. Gefrustet bin ich also weiter.
Übernachten in Ketzin, ganz nett aber sehr teuer. 18€ für ein 10m Boot als Garni ist schon sportlich. Keine Empfehlung
Gruesse
Peter
Hits:	289
Größe:	93,2 KB
ID:	804808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	99,6 KB
  #447
Alt 10.07.2018, 11:12
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hast du es schon mal in dem Verein Backbord vom Stadthafen probiert?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 10.07.2018, 15:14
Die haben leider gleich abgewunken, war alles voll.
Peter
Alt 10.07.2018, 16:54
User: 3512
Gruesse
Peter
Moin, Peter!
Wenn ich dein Boot so von aussen sehe, denke ich mir doch:
Lieber hier noch den ganzen Innenausbau rausrödeln und umbauen, als einen holländischen Stahlverdränger von aussen haben...
Also so rein optisch....
Chrischan
  #450
Alt 10.07.2018, 17:45
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Moin, Peter!
Chrischan
Nee , Nee Chrischan ,
Es ist der linke mit dem Aussenborder.......
Gruß Bergi :
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
