Alt 02.07.2018, 17:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.440 Danke in 4.256 Beiträgen
Standard Volvo / Indenor 75 PS Diesel mit Drehzahlsprüngen
Hallo liebe Dieselprofis......
Ich habe seit letzter Woche leider auch ein paar Probleme mit meinem neuen gebraucht Boot.
Er springt recht ordentlich an ( langes Vorglühen).
Er läuft auch relativ ordentlich im Standgas. Bei Fahrt geht die Drehzahl um Ca.100 bis 200 rpm stoßweise hoch . Er geht nicht aus , auch nicht bei Gangwechsel.Filter und eine alte Krafftstoffleitung wurden ausgetauscht.Diesel ist sauber.
Wer hat Denkanstöße für mich ?
Ein Dankeschön im Voraus.
Gruß Bergi :
Alt 02.07.2018, 17:43
Noch mehr Info.....
Aqd 21 a
VP 3120671 113383
Läuft auf ein Z 280
Gruß Bergi :
Alt 02.07.2018, 18:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Schaue mal in den Dieselrücklauf zum Tank, dieser muss bei laufendem Motor stetig und leicht pulsierend fließen.
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2018, 18:35
Okay, geh ich gleich morgen bei.....
Danke
Gruß Bergi :
Alt 02.07.2018, 22:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Bergi
Luft im Kraftstoffsystem?
Alt 03.07.2018, 05:17
Luft schließe ich mittlerweile aus. Wurde mehrfach entlüftet.
Und nach der Langstreckenfahrt vom Wannsee ( Stern von Berlin ) in den Heimathafen ( 6 Std ) hätte er die auch durchgedrückt .
Trotzdem danke.
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2018, 07:30
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Bergi !!
Mach mal ein paar Bilder , von der Einspritzpumpen seite des Motors , Drehzahlschwankungen sind meist ein Zeichen , das die Verteilereinspritzpumpe ausgelutscht ist , muss also überholt werden , oder die Leckölmenge der Einspritzdüsen ist zu hoch.
Fragen : Hat der noch eine Vorförderpumpe ?? hast Du Diesel im Öl ??
sieh mal hier
https://www.marinepartseurope.com/de...633-MD21A.aspx
MFG Uli
Alt 03.07.2018, 07:59
Vorförderpumpe hat er ,linke Seite . Die mit dem kleinen Hebel. Der hat auch Wiederstand .
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2018, 08:22
Fotos.....
Hits:	103
Größe:	91,1 KB
ID:	803945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	86,0 KB
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2018, 09:05
Hallo Harry ,
Rücklauf am Tank überprüft,Sprit läuft......
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2018, 11:19
Boot: SpaceShuttel
Hallo Harry ,
Hallo Bergi00 !!
Lecköl menge prüfen , dazu den Rücklaufschlauch der Einspritzdüsen abziehen , und verschließen ( wichtig ) dann einen Becher oder ähnliches unter die Rücklaufleitung der Einspritzdüsen halten , Motor Starten , mehr als 200 ml , in 60 sec. ist schlecht...
Frage: Springt der Motor ( kalt ) sauber an ??????
MFG Uli
Alt 03.07.2018, 13:12
Hallo Uli,
Springt er kalt sauber an
Na ja , wie ein 40 Jahre alter Diesel.......lange glühen und dann kommt er . Nicht immer beim ersten Mal,aber dann schon .
Habe vorhin noch dreck aus dem Anschluss der Vorförderpumpe geholt. Vielleicht war es das . Bin Nachmittag zur Probefahrt.
Für so ein Leckölmengendings hole ich mir dann einen 2. Mann.
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2018, 13:22
Boot: SpaceShuttel
Hallo Bergi !!
Lecköl menge prüfen , was das ist , und wie das geht , findest Du auf youtube ,
MFG Uli
Alt 03.07.2018, 13:46
Prima Uli
Das ist eine Winterarbeit.......
Dann fahre ich diesen Sommer mit Drehzahlsprüngen.......
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2018, 14:13
Boot: SpaceShuttel
Standard Leckölmenge
Prima Uli
Hallo Bergi00 !!
Schlauch abziehen , und Becher drunter halten ist Winterarbeit
MFG Uli
Alt 03.07.2018, 14:35
Na ja , auf youtube sieht das etwas anders aus......
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2018, 20:04
So, zurück von der Probefahrt .
Er läuft jetzt besser , aber das Problem ist noch nicht ganz behoben.
Ist gut gestartet . Nach dem Warmlaufen alles gut,1800 bis 2500 alles gut.
Nach einer 1/2 Stunde Fahrt der erste Sprung. Ca 200 hoch !
Am Wochenende ging das alle 3 min. Jetzt auf dem Rückweg wieder im 1/2 Std. Takt.
Noch einer eine Idee die leicht umsetzbar ist ?
Gruß Bergi :
Alt 15.07.2018, 15:06
So, mal ein Update......
Läuft .
Ursache : Dreck vor der Pumpe . Wie der am Filter vorbeikam ? Vermutlich Ablagerungen aus dem Schlauch.
Gruß Bergi :
Alt 15.07.2018, 20:41
Hi Bergi
Schön das alles wieder läuft.
Eine Rückmeldung ist immer gut und kann auch anderen Betroffenen helfen.
Ich findet nicht das Thermostat beim Peugeot Diesel Indenor Dädalus Allgemeines zum Boot 13 11.09.2020 10:12
Peugeot 6 Zyl. Diesel Indenor rumare Motoren und Antriebstechnik 6 18.03.2013 17:07
Ölfilter für Indenor Diesel DTP 62 jensen Technik-Talk 8 26.09.2011 21:31
Wer kann mir weiterhelfen???? Indenor innenborder Diesel Bootsfrau40 Technik-Talk 10 14.04.2009 17:03
Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo provence Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
