Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 27.06.2018, 00:03
Benutzerbild von kalinko
kalinko kalinko ist offline
Boot: undefinierter Eigenbau
Standard Diese Einstellung hat es bei uns gebracht
@Martin: Vielen Dank, das war genau die Info, die uns gefehlt hatte,
1 1/4 lief er schon recht gut wir haben die Schrauben noch 1/8 weitergedreht und jetzt schnurrt er, nimmt das Gas an und läuft sauber im Standgas.
Die Vergaser sehen aber sonst tiptop aus.
Die Benzinpumpenmembran sieht bei uns etwas ausgeleiert aus,
ich habe mal eine neue bestellt,die kostet ja nicht die Welt ;)
Also noch mal danke für die Hilfe.
Daniel
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Die Gemischeinstellschraube siehst du auf dem Foto zu Beginn des Threads, rechte Seite (Schlitzschraube) zwischen Kreuzschraube und Sechskant. Vorsichtig reindrehen, und 1 1/4 Umdrehungen raus, das ist erstmal die Grundeinstellung. Weiteres Einstellen bei laufendem Motor, bis dieser rund und sauber im Stand läuft.
Gruss Martin
Alt 27.06.2018, 08:50
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Moin Daniel,
Freut mich das er läuft . Über die Gemischschraube sollte im Vorwärtsgang (auf dem Wasser) ein Drehzahl von ca. 650 - 700 eingestellt werden, dann passt alles 100% .
Martin
Alt 27.06.2018, 11:22
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
...du musst die Luftpumpe im Vergaser finden (weiss aber leider nicht, wie die aussieht), + dann wird ja eine Einstellschraube/Verstellmöglichkeit daran sein. Damit stellst du dann die Pumpe so ein, dass sie weniger pumpt => frag einen Fachmann!!
Grüße, Reinhard
APRIL, APRIL, da schreibt jeder was er will???
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.06.2018, 12:43
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Aber am Schluss hat er doch einen guten Tipp gegeben " => frag einen Fachmann!!"
Alt 28.06.2018, 11:52
Boot: Modellboot
Ich denke mal das war ein GAG
Oder war das wirklich ernst gemeint............?????????????
Wer weiß, ich mache mir ernsthaft Gedanken
Alt 02.07.2018, 09:50
Benutzerbild von Rio 450
Rio 450 Rio 450 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
So, wieder alles im Lack bei mir.
Es war der Vergaser in Verbindung mit dem Benzinfilter.
Der Vergaser war total verdreckt. Der unterste am meisten.
Ebenso wurde der der Benzinfilter gewechselt. Ich habe es in der Werkstatt machen lassen und jetzt rennt der Motor wieder zu meiner Zufriedenheit. Der Drehzalmesser geht immer noch nicht. Das mache ich aber noch selber. Jetzt wird erstmal gefahren und das schöne Wetter genutzt.
Alt 02.07.2018, 14:30
Boot: Modellboot
Kann Dir nur empfehlen mit Drehzahlmesser zu fahren.
Bei so einem klasse Motor kann man sonst nicht feststellen
ob die Leistung voll vorhanden ist und auch ob man wirtschaftlich fährt.
Hohe Drehzahl ausserhalb der vorgegeben Werte bringen keinen
Vorteil. Auch die beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit können
miut Drehzahlmesser bstens beurteilt bzw angepasst werden.
Mfg
manfred
Alt 06.07.2025, 17:48
Robertino1 Robertino1 ist offline
Boot: Evinrude 70 hp
Rufzeichen oder MMSI: 01728417478
Hallo Leute! Ich habe einen Evinrude 70 hp Aussenborder aus den 80iger Jahren. Schon ewig Probleme. Oft,wenn er läuft und ich dann Gas geben will geht er aus. Dann muss ich mit dem Gashebel erhöhte Drehzahl geben und schnell den Gang einlegen,dann kann ich vollgas geben und er zischt ab. Und manchmal wenn ich eine Zeitlang Vollgas gefahren bin und dann auf Leerlauf gehe, dreht er total hoch. Dann versuch ich ihn über den Zündschlüssel auszuschalten, was er ignoriert. Weiss da jemand Bescheid?Herzliche Grüße aus Ingolstadt
Alt 08.07.2025, 09:07
Hallo Robertino,
als erstes würde ich die Vergaser reinigen. So sollte dein Vergaser aussehen.
Bei dem Motor solltest du 2 Düsen (Teil Nr. 22+24) je Vergaser haben und ein Nadelventil (Teil Nr. 26). Das solle das Problem mit dem Absterben beim Gang einlegenlösen.
Ob dann das mit dem Hochdrehen weg geht, kann ich dir nicht sagen, aber überprüfe auch mal die Drosselklappen bzw die Ansteuerung der selben.
Markus
Geändert von MRenner (08.07.2025 um 09:12 Uhr)
Alt 09.07.2025, 22:48
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Ichz habe jetzt nicht alles hier gelesen, aber es ist eine Krafstoff-Problem. Der Motor bekommt wegen einem Problem im Vergaser zu wenig Kraftstoff worduch der Motor zu mager läuft und überhitzt. Meist kommen die Probleme vom Vergaser weil Zweitaktmotor mit einem Gemisch aus Benzin und Zweitktöl laufen. Viertkter haben eine separates Morrenöl.
Wenn der Bootsmotor nach der Saison nicht absolut leer gemacht wird , also noch Benzin im Vergaser ist, dann verdampft zwar das Benzin ,nicht aber das Zweitktöl und verklebt den Vergaser bzw dessen kleinste Düsen.
Abhilfe : Vergaser und Tank reinigen mit klarem Benzin ohne Öl (am besten im Ultraschall -Bad zerlegt) und dann nach dem Zusammenbau und Einstellung (Schwimmer) läuft der Motor wieder.
Mercury 9.9 Zweitakter läuft (fast) nur auf einem Zylinder... -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 6 05.03.2019 21:21
Yamaha 50 PS Zweitakter läuft nicht Vollgas Hermann2441 Motoren und Antriebstechnik 27 24.06.2016 15:30
25PS Mercury Zweitakter läuft zu fett...warum? heisenberg Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2015 10:25
Mariner 6 Ps Zweitakter läuft nicht Lordskull Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2008 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
