Alt 30.06.2018, 11:37
Benutzerbild von Mr.Sni
Mr.Sni Mr.Sni ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX V8 300 PS
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Vergaser
habe eine Frage: ich habe meinen Vergaser 3,0 l Mercruiser gewechselt,weil dieser defekt war.
Der neue,alte ist aber etwas anders , er hat diesen Anschluss am Fuss nicht, wo der durchsichtige Schlauch von der Benzinpumpe angeschlossen wurde.
Was mach ich jetzt mit dem durchsichtigen Schlauch?
Der Motor läuft so auch einwandfrei.
Wenn der durchsichtige Schlauch dazu da ist, den Sprit bei einer defekten Membrane der Benzinpume normalerweise in den Vergaser zu fördern, müsste ich den Schlauch theoretisch zurück in den Tank legen ?
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 30.06.2018, 11:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das mit der Absaugung von Benzin aus einer evtl. defekten K-Pumpe funktioniert nur mit Unterdruck, und den gibt's nur bei laufendem Motor, stecke den Schlauch einfach in eine Flasche die du unterhalb der Pumpe positionierst und schaue ab und an ob diese sich füllt, wenn, dann muss gehandelt werden.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 00:09
in den Tank leiten wäre bestimmt nicht leicht, ich würde auch einen Kanister oder eine Flasche bevorzugen wenn du schon unbedingt einen Autovergaser montieren möchtest
ich hoffe der Motor läuft damit wenigstens vernünftig
Alt 01.07.2018, 21:21
nur zum Verständnis: Es ist kein Autovergaser.
Der gebrauchte ist, lt. Vorbesitzer für 4 und 6 Zylinder Mercruiser meines Bj.vom Boot( 1979) geeignet.
Es gibt für den 140er Motor 2 Arten von Abgassammler: den 3,0 und den 3,0LX.
Der alte Vergaser war auf einem 3,0 LX drauf und hat vom Abstand der Löcher nicht genau gepasst, darauf hin hatte man die Gusslöcher aufgefräst und grosse Unterlegscheiben zum Befestigen verwendet, dies hatte aber zur Folge, dass die Gusslöcher ausgebrochen sind und somit der Vergaser nicht mehr zu gebrauchen war.
Der jetzige passt 100% auf den 3,0LX Abgassammler
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 01.07.2018, 22:40
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
der Schlauch ist zu Deiner Sicherheit....
wenn die Pumpenmembran Kaputt ist wird das Austretende Benzin über den Schlauch *Abgesaugt* durch den Sog vom Vergaser.
in eine Flasche Stecken Funktioniert nicht....da Saugt nix
dann Läuft der Sprit ins Motoröel...und man merkt es nicht....
Du kannst den Schlauch auch am Flammschutz Befestigen
das ist oft Standardmässig auch so...
also die Öffnung des Schlauches zum Flammschutz hin
zum Befestigen macht sich ein Ringkabelschuh ganz gut...
also da wo normalerweise das Kabel reinkommt den Schlauch draufstecken
und das Auge vom Kabelschuh am Flamschutz Anschrauben....
wenn Du Verstehst was Ich meine
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.07.2018, 23:22
Der Vergaser vom 3.0 l 4-Zylinder stimmt definitiv nicht mit dem 6-Zylinder Reihe überein,er ist anders bedüst und passt auch vom Flansch nicht.
Alt 03.07.2018, 08:22
Dankeschön für die vielen Tipps.
Die Idee mit dem Anschluss am Flammschutz werde ich mir überlegen, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein.
Fakt ist, dass der Vergaser sauber auf die Löcher passt und auch der Motor damit prima läuft
Gruß aus Leonberg
Matthias
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Suche Vergaser 4,3LX Mercr. + Spinne bj.93 snakedirk Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2003 18:54
Vergaser oder Einspritzmotor webb Motoren und Antriebstechnik 20 31.01.2003 13:12
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
