Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 15.11.2006, 07:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
So etwas meinte ich. Bei zB. AWN gibt es sie auch noch etwas größer.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2006, 15:09
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
dazu hatte ich Heute ein unbedingtes Verlangen:
Angehängte Grafiken
Alt 16.11.2006, 15:18
es stellt sich herraus, das (nach 3 Tagen kratzen stochern Löcher in den Rumpf schneiden, diejenigen Recht hatten, die sagten:
Lass es wie es ist!!!
Denn die sind Alurohre nur dann stabil mit dem Rumpf verbunden wenn da auch Schaum ist, der die Aluschienen fixiert...
Jetzt wieder Schaufm rein (welchen?)..
kann ich um Geld zu sparen auch diese Verpackungswürmer (ca 4cm Lang 1cm durchmesser) miteinschäumen?
oder die Rümpfe in die gelbe Tonne und mich in die für den Biomüll?
verzweifelt, am Boden zerstört...
Oskar
(alias serious sam)
Hits:	270
Größe:	19,5 KB
Alt 17.11.2006, 07:15
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich denke du hattest undichtigkeiten die müßen erstmal dicht.
dann mach ich mal ein foto, ich habe da PET-Flaschen mit eingebaut, ist aber ein anderes rumpfkonzept, aber eineige sollten auch bei dir gehen.
bis denn
Hits:	240
Größe:	22,1 KB
ID:	34327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	15,8 KB
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 17.11.2006, 18:11
der Topcoat hatte Risse und so haben die Rümpfe anscheinend Wasser gezogen, vorher wogen sie 38kg jetzt 24kg...
das Volumen schätze ich auf 300 kg, die Gewichtszunahme beträgt also ca. 8%, das ist vertretbar, also lass ich denn zweiten Rumpf (noch nicht "entschäumt") sein Wasser...
das Problem ist das jetzt die einzige Verbindung der 3 Alurohre mit dem Rumpf die oben abgebildete ist, also vollkommen unzureichend....
Diese drei Alurohre sind im Rumpf über zwei Aluschienen miteinander verbunden und nur durch den Schaum sind diese Aluschienen fixiert und geben den Alurohren die benötigte Festigkeit ...
ich sehe keine andere Möglichkeit als wieder Schaum in die Rümpfe zu schäumen...
leider hatte ja die Firma nicht auf meine Mail geantwortet...
gruß Oskar
mit welchen Programmen macht ihr eigentlich diese kleinen Skizzen die hier gelegentlich hochgeladen werden, meine geraten entweder zu groß oder die Programme speichern nur in nicht akzeptierten Formaten
ich probierte Photoshop, image ready,, imaging
Alt 17.11.2006, 18:48
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Photoshop / Datei/für WEB Speichern/Größe und Komprimierung wählen
dann speichern
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 17.11.2006, 21:30
moin,
ich jage das alles durch einen verkleinerer, da kann ich einstellen, was rauskommen soll. ist freeware, soll ich die adresse mal suchen ???
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
