Alt 01.07.2018, 15:45
Kainy1987 Kainy1987 ist offline
Boot: SeaRay220DA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Powertrimm auf Anschlag?
Hallo, wollte wissen ob Ihr beim wegfahren euren Powertrimm auf Anschlag nach unten trimmt?
(So lange Trimmen bis sich die Zylinder ein bisschen quälen)
Bzw. ist das gut fürs Material?
Bei mir geht die Trimmanzeige nicht richtig.
Danke für euer Feedback
Alt 01.07.2018, 15:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Beim Anfahren sollte bei genügend Wassertiefe immer bis zum Heckspiegel an getrimmt werden, mit zunehmender Geschwindigkeit dann nach oben trimmen um einen Geschwindigkeits Zuwachs zu erzielen, dabei achten, das der Prop nicht aus dem Wasser kommt.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 16:13
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Liegt wohl auch am Boot Zuladung und Motor Leistung.
Ich muss beim Starten nicht hertrimmen.
Alt 01.07.2018, 16:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...nein, das mach ich nicht mal bei meiner "schweren Tante". Auch lass ich meinen Antrieb nicht wissentlich ins obere oder untere Aus laufen. Der DPS- Antrieb hat dafür eine Einstellmöglichkeit, die vorher abschaltet.
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.07.2018, 19:51
Boot: SeaRay220DA
aber ist es schlecht für die Zylinder?
Alt 01.07.2018, 23:27
dem Zylinder ist das egal sobald die Pumpe ihren Max Druck erreicht hat,
hört man das wirklich schaden tut es der Pumpe nicht
zum anfahren fahre ich den Antrieb ganz runter, so kommt man besser in Gleitfahrt und das Boot giert auch weniger, gleitet das Boot fahre ich den Antrieb hoch bis das Boot anfängt zu wippen, dann wieder etwas runter bis das Wippen aufhört
Alt 02.07.2018, 01:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist der Pumpe und den Zylindern egal. Über Max druck wird automatisch abgeführt.
Die Zylinder sollten sogar öfters bewegt werden um Ablagerungen und dann Arbeitsverweigerung zu vermeiden.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.07.2018, 06:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Ich verstehe unter wegfahren, wenn er das Boot abstellt und nach Hause fährt. Dann den Antrieb immer ranfahren, sonst setzt sich Kalk und Schmutz ab, der beim ranfahren den Dichtring beschädigt. Wenn er mit dem Boot wegfährt ist es Wurscht.
Gruß Joggel
Alt 02.07.2018, 20:06
wenn das Boot im Hafen liegenbleibt, würde ich sen Antrieb auch runterfahren
dann fahren die Zylinder ein und sind gegen Algen und Muscheln gut geschützt
Alt 02.07.2018, 20:31
Boot: SeaRay220DA
Besten dank ��
Alt 03.07.2018, 05:36
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Hallo und Guten Morgen,
ich hänge mich mal mit meiner Frage hier dran.
Habe einen Volvo Penta DP-S Antrieb. Wie weit solllte man den für optimale Gleitfahrt und dann so 3000 rpm maximal nach oben trimmen?
Im Handbuch habe ich gelesen, dass im "Beach-Modus" nur 1000 rpm zulässig sind. Allerdings weiß ich nicht, ab wann der "Beach-Modus" erreicht ist. Habe als Power-Trimmanzeige ein Zeigerinstrument mit ca. 90-Grad Anzeigesegment.
5 Striche: max. unten - 25% - 50% - 75% - max. oben
Habe mich bisher nicht getraut, mehr als 25% auf der Anzeige nach oben zu trimmen.
Danke für Eure Hilfe!
Volker
Alt 03.07.2018, 13:16
lt. Betriebsanleitung darf der DPS-A (falls du den meinst) in schneller Fahrt bis max. +5 Grad bewegt werden. Wenn du ein %- Schätzeisen hast, mußt du einmal 5 Grad beim Antrieb einstellen und dann auf deine Anzeige schauen, dann weißt du deine höchste erlaubte Trimmstellung bei Gleitfahrt
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.07.2018, 14:04
Danke!
5 Grad .... das ist ja gar nichts ....
Alt 03.07.2018, 17:32
...mehr brauchst aber auch nicht mit dem DP, es sei denn du willst einen "rooster tail" fabrizieren
liebe Grüße
Raimund
Volvo Drehzahlmesser geht auf Anschlag Larson330 Motoren und Antriebstechnik 5 09.04.2012 18:14
Übersetzung vom Antrieb falsch? Und Anschlag Powertrimm? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2007 13:29
Was ist besser: Lenkung oder AB am Anschlag ? Akki Technik-Talk 18 13.09.2006 18:37
Drehzahlmesser geht auf Anschlag. (Volvo Diesel, AD31 DP) pininfarina Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2005 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
