Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 358Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 358
Alt 30.12.2016, 19:30
Benutzerbild von Mainfahrer
Mainfahrer Mainfahrer ist offline
Boot: Drago 550, früher Hille Roda 16,früher Ryds 535
83 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von alatin01 Beitrag anzeigen
Na Hauptsache die Schraube ist abgedeckt wenn das Boot sonst vom Trailer fällt....
Sonst noch was wichtiges zu bemängeln?
MfG
Sag ich doch, warum Schraube abdecken oder Beleuchtung wenns eh runterfällt , dann ist das auch voll egal .
"Jeder Idiot kann eine Krise meistern. Es ist der Alltag, der uns fertig macht.“
Anton Tschechow
___________
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel !
Klaus
Alt 30.12.2016, 20:46
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
...... ist ok.
Alt 30.12.2016, 21:36
Benutzerbild von clevertherm
Wenn jemand während der Fahrt auch nur in die Nähe vom Prop kommt, hat er ganz andere Probleme.
Alt 30.12.2016, 23:22
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Und das die Schraube vom Motor nicht abgedeckt ist ???????? Paßt auch ?
Na Prima !!
Zu Deiner Frage: Wie und womit der PROPELLER abgedeckt werden muß,
ist natürlich auch geregelt und findet ein aufmerksamer User schnell über die Suchfunktion hier.
Mein Beitrag bezog sich lediglich auf Deine nicht ganz richtige Vermutung
betreffend der Überhänge (um die es hier ja ging) am Trailer. Ich hoffe ich konnte Dir dabei jetzt behilflich sein.
Nu bin ich wieder weg.....
Gruß aus Berlin
Alt 31.12.2016, 08:19
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Hab mir jetzt die bestellt:
http://www.godo-shop.de/ladungssiche...o-6-0-m/a-175/
Mein neues Boot wird hinten Ösen haben genau wie der Trailer und genau wie mein "altes" Boot. Und da kam ich mit den einteiligen prima klar.
Sollte ich es doch irgendwann verlieren werde ich es Euch wissen lassen
Ahoy,
  #281
Alt 31.12.2016, 09:43
Danke, für deinen Hinweis, über die Propellerabdeckung, aber ich decke meinen Prop schon ordnungsgemäß und vorschriftsmäßig ab .
Guten Rutsch, aber bitte nicht das Boot vom Trailer !
Anton Tschechow
___________
Klaus
Alt 31.12.2016, 10:48
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Arnt vielen Dank für Deine Ausführungen.
Ich mache es bei mir folgendermaßen:
1. Gurt (2-teilig): Geht durch die Bugöse an 2 Zurrösen die weiter hinten am Trailer liegen (Sicherung gegen Vorwärtsbewegung des Bootes beim bremsen = hier hält mein 2,5 Tonnen Gurt 5 Tonnen Last aus)
2. Gurt (1-teilig) von der Bugöse nach unten an den Trailer um das Wippen des Bugs zu verhindern. Bei einer Bremsung wird das Boot daran gehindert sich an der Bugstütze hochzuschieben. Dieser Gurt unterstützt also Gurt 1 bei seiner Arbeit.
3. und 4. Gurt (2-teilig) gehen vom Trailer aus an die seitlichen Klampen auf ca. halber Länge des Bootes. Diese sind eigentlich "überflüssig", machen aber optisch einen guten und sicheren Eindruck und sind in einer Gefahrensituation kein Schaden.
5. Gurt (2-teilig) geht am Heck des Bootes vom Trailer nach hinten über die Anschlagpunkte am Boot. Dieser verhindert zusammen mit der Seilwinde das Verrutschen nach hinten.
Ich verwende nur zugelassene Gurte. Diese werden auch nicht mit der vollen Kraft der Ratschen angeknallt, sondern so weit, dass diese in einer Notsituation zwar ihren Dienst tun werden, aber beim normalen Fahren nicht aufs "Material" gehen (also beim Boot).
Ich bin in unserer Firma der verantwortliche Verlader und kassiere also die Strafen und Punkte wenn meine Mitarbeiter ihren Job nicht richtig machen. Die Sicherung meines Bootes nehme ich also auch nicht auf die leichte Schulter.
Ob das die Sheriffs auf den Autobahnen auch so sehen kann man immer schlecht einschätzen. Hier erleben wir oft Sachen, gerade wenn einer der Herren seinen Egotrip fährt die sind fern ab der Realität und auch Machbarkeit.
Aber es ist wie mit dem tragen von z.B. Arbeitsschuhen. Ich sage meinen Mitarbeitern und den LKW Fahrern bei uns auf dem Gelände auch immer ...
... Ihr tut es nicht für mich, sondern für Eure Zehen
Und da ich mein Leben und das meiner eigenen Familie nicht durch schlechte Ladungssicherung gefährden möchte, versuche ich hier alles richtig zu machen
  #283
Alt 31.12.2016, 11:38
möglichst waagerecht
nur ganz sachte anziehen oder sogar etwas locker lassen
Die Spannkraft drückt sofort den Kiel in die vordere Kielrolle.
siehe Punkt 2
auch wieder möglichst waagerecht vom Heck nach vorne führen
..... die nicht zu alt sein dürfen.
Viel hilft viel.
.... oder auch nicht.
Übereifrige Polizisten hatte ich weiter oben auch schon genannt.
Die ziehen notfalls - nur um keinen Rückzieher machen zu müssen - alle Register.
Ein guter Freund arbeitet bei Lufthansa-Technik in Hamburg.
Wenn mal wieder ein Käpt´n mit Blick auf die Uhr drängelt, kommt sein Standart-Spruch: "Kein Problem. Sie sind der erste an der Unfallstelle." Dazu noch eine ein abstürzendes Flugzeug darstellende Geste....
viele Grüße
Arnt
  #284
Alt 29.06.2018, 17:12
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
ich brauche für mein 2t Boot neue Zurrgurte (3x vorne und 2x hinten). Bisher hatte ich 5000er Gurte vom Vorbesitzer mit einer Vorspannkraft von 560daN. Bei den üblichen Shops im Internet finde ich nur Gurte mit einer Vorspannkraft von ca. 300 bis 350daN. Trotz vielem Lesen und Telefonierens mit zwei Händlern ist mir immer noch nicht klar ob diese höhere Vorspannkraft relevant ist. Am Ende will ich die Ösen ja nicht vom Boot abreißen, o.ä.
Long story short, reichen die normalen Standardgurte?
Vielen Dank + viele Grüße
Alex
Alt 29.06.2018, 17:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Alex
Ich habe mir diese mal bestellt.Bin sehr zufrieden damit.
https://www.ebay.de/itm/6-x-Spanngur...gAAOSw9N1Vo89O (PaidLink)
Davon verwende ich gesamt 4 , hinten je 1 , vorne 1 schräg nach hinten von Bugöse und 1 für Zug nach unten.
Gruß Jörg
Alt 29.06.2018, 17:57
Danke Jörg.
Noch eine Frage an die Profis.
Ist es in der Praxis relevant ob die Gurte 5 oder 7% Dehnung haben?
Alex
Alt 29.06.2018, 18:05
Boot: Keins mehr
Ich bin in dem Bereich kein Fachmann , denke aber je mehr Dehnung ,desto geringer reißen die Gurte wenn plötzlich zb. durch eine Vollbremsung die Belastung erfolgt Schockabsorgung, glaube ich ist der Fachbegriff. Mit 0 % Dehnung würden die Gurte sofort an ihrer Belastungsgrenze sein und reißen.
Gruß Jörg
Alt 29.06.2018, 19:09
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Bis eben habe ich nicht mal gewußt das es Gurte mit unterschiedlicher Dehnung gibt.
Alt 29.06.2018, 19:30
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
300 daN reichen bei 4 Gurten ganz ganz sicher für ein 3t Boot.Je Gurt hast du 3t Vorspannkraft im direkten Zug.Du könntest mit den 4 Gurten ein 15t Boot sichern,da die Auflagen meist aus Gummi sind(dadurch 20 Prozent weniger Zurrkraft erforderlich).
Generell sollte man mit den Gurten 80 Prozent des geladenen Gewichtes nach vorn und zur Seite bzw 60 Prozent sind nach hinten ausreichend.Also mit Gummiauflagen sind je Tonne nur 600 kg abzusichern.
Die Gurte nicht zu kräftig wählen und vorallem keine mit langen Hebeln verwenden.Das sollte den Truckern vorbehalten bleiben und selbst die haben nicht immer das richtige Gefühl dafür.Mit unsachgemäßem Umgang kann man richtig Schäden anrichten,sowohl am Trailer als auch am Boot.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 29.06.2018, 19:54
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Als kleiner Tipp, die einteiligen Gurte sind vom Handling wesentlich angenehmer...ich hatte vorher 2 teilige und habe schnell in einteilige investiert...
Gruß Basti
Alt 29.06.2018, 19:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.529 Danke in 2.820 Beiträgen
300 daN entsprechen ungefähr 300 kg. Ist da irgendwo ein Komma verrutscht?
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2018, 20:01
Situationsbedingt welche besser sind.Ich würde mir immer welche direkt für den Bootstransport anfertigen lassen.Länge,Hakenart,Breite,Zurrkraft.und das ganze in einer bestimmten Farbe,so das ich sofort weiß,welche für das Boot sind .
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 29.06.2018, 20:05
Die Tabellen habe ich zu Hause,aber wenn ich jetzt nicht total kirre bin ,dann haben die 5 t Gurte rund oder eckig 500daN.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 29.06.2018, 20:13
Sorry,war doch falsch,der 5 t Gurt hat meist 2500- 5000 daN.
Also hat der Fragesteller mit seinen 4x 350er Gurten 1400 kg ,das heißt,alle Reibwerte zusammen und direkt gezurrt ,sind knapp 3 t Boot so noch sicher.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 29.06.2018, 21:43
Vorspannkraft (STF) sagt nur aus wie viel Zugkraft man mit der Ratsche erzeugen kann.
Was der Gurt halten kann ist der LC Wert auf dem Etikett.
LC2500daN sagt z.B. der Gurt kann im geraden Zug 2500 kg ab (wenn man z.b. das Boot mit so einem Gurt auf den Trailer ziehen würde).
In der "Umreifung"...wenn ich z.B. mit dem Gurt von einer Öse am Trailer durch die Bugöse und wieder auf der anderen Seite nach hinten an den Trailer gehe hat so ein Gurt einen LC von 5000daN.
  #296
Alt 29.06.2018, 22:10
Danke Norbert für die Erklärung.
Keine Ahnung warum meine jetzigen Gurte vom Vorbesitzer so eine hohe Vorspannkraft von 560daN besitzen. Reichen die normalen 300daN denn wohl auch aus?
Wie stramm zieht Ihr die Gurte? Was ist das Maß der Dinge?
Alex
Alt 29.06.2018, 22:17
Hallo Alex,
Gurte die z.B. dann halten sollen wenn sich das Boot wirklich bewegen sollte (z.B. der zur Absicherung gegen nach vorne rutschen wird von mir nur "angelegt". Also er hat schon Spannung, aber ich kann noch lang kein Lied auf dem Gurt zupfen
Die Gurte sollen das Boot ja eigentlich auf Position auf dem Trailer halten. Wenn Du die volle Kraft die Du mit der Ratsche (auch wenn es keine Langhebelratsche ist) auf den Boot loslässt, dann gibt es sicherlich Schäden.
Das Maß ist in meinem Fall das sich der Gurt nicht mehr leicht verdrehen lässt wenn die Spannung anliegt.
Wichtiger als viel Zug ist die richtige Positionierung der Gurte an den richtigen Anschlagpunkten an Boot und Trailer.
  #298
Alt 30.06.2018, 19:45
Wenn euer Boot nicht in Benutzung ist, und auf dem Trailer steht, lasst ihr die Gurte gespannt, oder löst ihr die immer?
Danke für eure Antworten und einen schönen Abend
Gruß Basti
Alt 30.06.2018, 21:21
Boot: Keins mehr
Ich löse meine Gurte und entferne die auch . Denke das die UV Strahlung die Gurte sonst schwachen könnte . Ob das wirklich sein kann ? egal ,das Material wird jedenfalls entlastet.
Gruß Jörg
Alt 30.06.2018, 22:38
Ich entlaste meine Gurte auch, entfernen muss ich sie nicht, da das Boot in der Halle steht
Wenn man sieht was die Gurte im LKW Verkehr alles aushalten müssen und können, da ist das was meine leisten müssen wie ein Urlaub dagegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
