Alt 27.06.2018, 11:59
podschi podschi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mariner 40PS 2-Takt 1996 läuft seeehr unzuverlässig
Hallo Forum. Nach tagelangem Suchen im Netz habe ich immer noch keine richtige Idee und möchte gerne Euch um Rat fragen:
Der Außenborder meines alten Herrn bockt übel rum. Er startet i.d.R. ohne Probleme, kommt dann aber nur schwer in die Gänge. Erst kracht es bein Gangeinlegen (zu hohe Leerlaufdrehzahl?!) und dann nimmt er nur schwer Gas an bzw. stibt mit großem Stottern/ Ruckeln ab. Man hat das Gefühl, dass man den Gashebel überhaupt ganz nach vorne drücken muß, bis überhaupt irgendetwas geschieht... und dann halt abstirbt. Irgendwann, nach dem 4. oder 5. Versuch überwindet der Motor dann diese "Schwäche" und schiebt ordentlich los. Halb- und Vollgas ist dann eigentlich kein Problem, aber das Manövrieren an Steganlagen ist eigentlich nicht mehr möglich. Hoffe, jemand kann mir einen guten Rat geben... und wenn es nur die weitere Rechercherichtung ist. Würde mir schon viel helfen. Besten Dank und viele Grüße
Alt 27.06.2018, 12:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wann fand denn die letzte fachmännisch ausgeführte Wartung statt ?
Wenn unbekannt oder im letztem Jahr, dann wird es Zeit, diese zu wiederholen, d.h. Vergaser zerlegen und im heißem Ultraschallbad reinigen, dann wieder in die Grundeinstellung bringen und mit neuen Dichtungen rückmontieren, des weiteren die hilft auch ein Zündkerzen Wechsel.
Auch sollte die Tankreinigung und die Kontrolle des feste Sitzes der Kraftstoffkupplungen sowie dessen Dichtheit nicht vergessen werden.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 12:36
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
die Leerlaufdrehzahl einstellen wie in der BDA angegeben. Dazu ist ein Drehzahlmesser unerlässlich. Wenns dann immer noch kracht, Gang schnell einlegen!
Die Motorprobleme klingen nach einer verschmutzen Übergangsdüse im Vergaser. Also Vergaser reinigen!
Markus
Alt 27.06.2018, 15:31
Hallo Markus und Harry. Danke für Eure Ratschläge. Werde ich weiterleiten.
Alt 27.06.2018, 17:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.870 Danke in 3.695 Beiträgen
Krachen beim Gang einlegen, kann auch zuwenig Getriebeöl sein.
Stottern/ Ruckeln und Vollgas bis was kommt, das hört sich nach zu fettem Leerlaufgemisch an. Bei Vollgas, wenn er mal Drehzahl hat ist ja dann alles ok.
Ich würde tippen das die Leerlaufgemischschrauben viel zu fett eingestellt sind.
Oder der Zündzeitpumt in Leerlauf nicht stimmt.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2018, 22:02
Besten Dank, Jogie.
Alt 28.06.2018, 13:26
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich fange mal so an:
In dieser Motorenklasse sollte man sich grundsätzlich erstmal einen Drehzahlmesser zulegen, zumal wenn man selber Hand anlegen möchte oder die Motorenleistung
entsprechend gut umsetzen möchte.
Nun zum Problem
Die Bootsmotoren haben irgendwann alle mal das Problem mit dem beschriebenen
Übergang.
Die viel zu hohe Drehzahl muss aber jemand verfummelt haben, die Vergaser verstellen sich nicht von alleine und die Frühzündung für den Leerlauf auch nicht.
Ist aber alles kein Problem. Nach langer Standzeit tritt das besagte Problem oft auf,
zwischendurch aber auch. Meist ist es ein Vergaserproblem. Schmutz, Ablagerungen etc sind oft die Ursache.
Erstmal muss die Drehzahl im Leerlauf ohne Gang auf ca 750 bis 800 UPM eingestellt werden. Dann merkt man sich die Einstellung der Düsennadeln(2 Vergaser,2 Nadeln)
Die Nadeln nach rechts auf zu(vorsichtig) und 1 1/2 Umdrehungen nach links.
Diese Grundeinstellung hat sich bei den alten Mercurys mehr als bewährt.
Nun Gang einlegen.
Problem noch vorhanden:
Nun kann mann durch 1/8 rechts oder links drehen versuchen das Problem auszumerzen. Ist echte Gefühlssache und meist vom Laien nicht zu machen.
Funktioniert das nicht ist eine Ultraschallreinigung unumgänglich.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Läptop läuft seeehr Langsam- Hilfe!!!! Rocky_HB Kein Boot 28 10.12.2013 11:59
Lot: Airmar-Geber am Simrad IS12 funktioniert unzuverlässig und weitere Fragen. Vierzigplus Technik-Talk 5 27.10.2013 17:03
Mariner 40PS Vergaser läuft aus boot123 Motoren und Antriebstechnik 1 18.06.2012 21:08
MerCruiser D1.7L DTI unzuverlässig?!? lebch Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2010 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
