Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 209Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 209
Alt 02.09.2017, 06:58
Benutzerbild von Monterey250
Monterey250 Monterey250 ist offline
Boot: Monterey 250
24 Danke in 9 Beiträgen
Guten Morgen Stefan,
einen Motorcode mit dem er was anfangen kann hat mein Opelhändler nicht gefunden.
Wie gesagt mein 2006er 1.7 D ist ein gängiger Basis Y17DT Motor.
Mit dem kann der Opel Händler auf jeden Fall was anfangen.
Laut seiner Aussage ist das ein absolut robuster Motor, fast nicht totzubekommen.
Gruß und schönes Wochenende
  #52
Alt 02.09.2017, 12:55
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Bei den Kleinanzeigen steht derzeit einer für 4800€ drin
  #53
Alt 03.09.2017, 13:39
SD77 SD77 ist offline
Boot: Crownline 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: Amares
10 Danke in 7 Beiträgen
Danke euch.... werd' ich mal losziehen und die Opel Händler der Region befragen.
Danke nochmals und noch schönes WE
Gruß Stefan
Alt 10.09.2017, 15:59
mein Turbolader ist nun doch wirklich final defekt. Aber die netten Mitarbeiter vom Turbozentrum in Berlin haben sich viel Mühe gegeben um was passendes zu finden.
Neues Teil: Misubishi 49135-00102/ 49135-00112/ 49135-00120
Preis ca.700€ netto.
Klingt allemal besser als vierstellig. Nun dauerts noch einpaar Tage bis das Teil da ist und dann wirds eingebaut.
Schöne Grüße
  #55
Alt 20.03.2018, 08:31
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Hi 1.7DTI Gemeinde,
habt ihr auch das Problem, daß der Ausgleichsbehälter für den inneren Kühlkreislauf im Winter leer ist??? Wo geht die Suppe denn hin? Behälter selbst ist dicht.
Allerdings hatte ich VOR dem Frost etwas bläuliche Kühlflüssigkeit (ca. 200 ml) in der Bilge und am letzten Wochenende nochmals.
Habe den Behälter ausgebaut, mit Wasser gefüllt....der ist dicht. Mit einer Fussballpumpe an dem Schlauch ein wnig Druck auf den inneren Kreislauf gegeben, Druck geht nicht weg....spritzt nirgends Wasser raus.
Jetzt kommt es....am Abgasknie, nach dem Turbolader, was es feucht. Ich tippe mal auf Kühlflüssigkeit vom Einwintern. Die Rohrschellen an den Gummiverbindern (insgesamt 8) konnte ich ca. 1,5 Umdrehungen nachziehen.
Wenn ihr also Supper in der Bilge habt, oder einfach mal präventiv, prüft die Schlauch-/Rohrschellen an den Schläuchen und Verbindern.
Sobald ich auswintere schaue ich nochmals genau dort, ob es dicht ist und werde berichten.
Viele Grüße und allzeit ein angenehmes Dieselklopfen.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 26.06.2018, 13:08
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Hallo PaSiCe,
der Winter ist rum, was war es denn nun?
Grüße Thomas (Tele) -
Alt 26.06.2018, 21:03
Es war tatsächlich die Flüssigkeit vom Einwintern.
Die Rohrschellen am Abgasknie nachziehen hilft.
Bin gerade in Kroatien. Salzwasser, mein Boot sieht aus, igitt.
Die Anoden aus Aluminium lösen sich auf, da kann man zusehen.
Da die sowieso getauscht werden sollten, bekamen die jetzt den Rest.
Vor dem Urlaub, zum Glück, noch den Temperatursensor für Kühlwasser getauscht, ich hatte permanent 125 Grad.
Hier in Kroatien habe ich mir ne Plastiktüte am Antrieb eingefangen. Ansaugöffnungen zu, Kühlwasser hatte gekocht, richtig aus dem Loch im Ausgleichsbehälter gespritzt.
Zuhause mal vorsichtshalber den Impeller ersetzen, sollte der trocken gelaufen sein.
Dies mal aktuelles zu meiner Maschine.
Ich glaube fast, das wird noch mein Lieblingsmotor.
Patrick
Alt 27.06.2018, 07:22
Hi Patrick,
ich habe die Anzeige jetzt nicht genau im Kopf, aber bei mir steht sie auch dauerhaft auf dreiviertel. Bei schnellerer Fahrt (mehr Drehzahl) geht sie noch ein Stück nach oben.
Alt 27.06.2018, 07:26
Noch eine Frage in die allgemeine Runde:
Welchen Luftfilter habt Ihr angebaut oder wisst Ihr zumindest den Anschluß-Durchmesser?
Alt 27.06.2018, 07:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.459 Danke in 967 Beiträgen
Die Temoeratur ist immer recht Hoch zumindest nach der Anzeige. Aber sie bleibt konstant da und das ist ja für einen Diesel nicht gerade verkehrt warm zu fahren. Luftfilter ist bei mir keiner da auf dem Meer auch nicht wirklich von nöten.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.07.2018, 18:33
Naja, wir parken die Woche über auf der Wiese, da sammelt sich schon einiges an Ungeziefer usw. an.
Alt 20.08.2018, 08:24
Standard Propeller
Hat eigentlich jemand von Euch einen Edelstahlpropeller drauf?
Fahre standardmäßig den Black Max 3 21P und teste gerade einen 4-Blatt Alupropeller.
Geändert von Privatling (20.08.2018 um 11:16 Uhr)
Alt 20.08.2018, 09:34
Ich hatte mal einige std. einen Edelstahl Propp drauf aber irgendwie war keine verbesserung zu spüren und nebenbei hatte ich das Gefühl das der Motor/ Getriebe etwas rauer lief. Da ich keine Verbesserung feststellen konnte habe ich wieder zurückgewechselt und den Prop wieder verkauft.
  #64
Alt 20.08.2018, 09:39
Fahre standardmäßig den Black Max 3 21P und teste gerade einen 4-Blatt.
Bist du so nett und stellst dann die Messwerte Drehzahl,Geschwindigkeit, Gleitgrenze hier ein?
Hab auch schon überlegt mal auf 4Blatt zu wechseln.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.08.2018, 09:40
Ich habe den High Five Edelstahlpropeller montiert. Bin echt zufrieden damit.
Steigung darfst du mich nicht fragen, glaube 21P.
Patrick
  #66
Alt 20.08.2018, 11:13
Hi Patrick,
ich glaube es gibt etliche High Five oder?
Patrick
Alt 20.08.2018, 11:15
Hallo Mani,
da es sich auch um einen 21P Alu handelt, wird sich außer dem Vorschub und der Laufruhe nichts groß ändern, werde aber berichten
Gruß Mani
Alt 20.08.2018, 15:05
Ohne Werbung zu machen, ich meine diesen High Five:
http://www.propellershop.at/de/135-3...ionen-13_25x21
  #69
Alt 21.08.2018, 11:21
Danke Dir, aber für den Preis bekommt man ja ein neues Mofa.
Hatte eher an sowas gedacht, den hatte ich auf dem AB auch drauf:
http://www.propellershop.at/de/alpha...onen-14_375x21
Alt 21.08.2018, 11:23
Hallo Manfred,
hier die Daten: Drehzahl max: 4250; km/h max: 65; Gleitgrenze sagt mir nix.
Gruß Mani
Alt 21.08.2018, 12:05
Meine Stingray 200CX läuft mit meiner Konfiguration und 1,5 Tonnen Gewicht
dann 59 km/h laut Kartenplotter. Natürlich nicht auf dem Bodensee getestet, weil sind nur 40 erlaubt.
Motor dreht dann so 4300.
Bei EBay Kleinanzeigen findest immer mal wieder nen gebrauchten High Five Edelstahl.
Patrick
Alt 21.08.2018, 12:33
Ok und welchen Vorteil hat dann der Edelstahlpropeller, außer dem Aussehen?
Mit dem 3-Blatt läuft meine Kiste 70km/h.
Patrick
Alt 21.08.2018, 13:55
bei mir war der schon drauf, darum kann ich dir den Unterschied zwischen einem 5 Blatt bzw. Alu oder Edelstahl nicht aus eigener Erfahrung sagen.
Hier liefert Google sicher genauere Ergebnisse.
Ein Bekannter hat den VOLVO Penta 170PS mit Duoprop drauf. Aluminium. Bei ca. 71 km bekommt er Vibrationen. Mit Edelstahlpropeller sind die weg.
Edelstahl ist einfach stabiler und auch beim grounding nicht gleich kaputt.
Patrick
Alt 22.08.2018, 14:05
gerade noch gefunden zum Thema Edelstahlpropeller:
https://www.boote-magazin.de/motorbo...er/a38649.html
Patrick
Alt 28.08.2018, 11:24
Patrick
So wars gewesen, konnte günstig einen ergattern
Probefahrt steht allerdings noch aus, ist mit DHL noch unterwegs.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
